macherstudio, przecierałem tym środkiem skórzaną kierownicę. Najpierw przeczyszczenie mokrą szmatką, później szmatką z tym środkiem i na końcu jeszcze raz suchą, żeby ładnie rozprowadzić i usunąć nadmiar. Zawsze trochę poprawia wygląd skóry, lekko "ożywia" kolor i nadaje połysku. Tylko na temat jak długo ten efekt się utrzymuje odpowiedzi Ci nie dam.
Montaz anteny CB do relingu
Jak w temacie - ktos juz ogarniał moze? Bo mam w planie takowy, ale po dzisiejszym odwiedzeniu paru miejsc w Szczecinie - bieda... Jedyny uchwyt jaki wydawało sie ze by pasował, okazał sie za mały o pare mm, by objac reling... Ktos ma moze jakies doswiadczenie z tym?
Interesuje mnie opcja relingu, bo samej anteny praktycznie nie zdejmuje (magnes), jedynie kłade na dachu, gdy trzeba. A jako ze auto zmienione, to chce tez zmienic mocowanie, skoro juz lecimy po calosci (stara antena juz tez zaczyna szwankowac niestety).
krzyzakp, jak reling nie ma "masy" to opcja relingu jest niezbyt halo. Też kiedyś chciałem z magnesu przejść na reling, ale w 2 serwisach odradzali. Najlepiej na stałe-dziura na środku dachu, potem magnez, dalej takie w kształcie położonej litery "U" przykręcane do blachy bagażnika-szczelina między błotnikiem a klapą bagażnika (dobra masa, ale miejsce nieszczególne) a na koniec relingi.
Ja jednak zostałem na magnesie, bo dziur w dachu nie zamierzałem (utrata gwarancji)
krzyzakp, Ale (teraz z pamięci piszę,bo nie jestem fachowcem):
Jak masz magnes na dachu, to cała powierzchnia dachu jest przeciwwagą, a na relingu tego nie masz, nawet mając masę".
Ja w tamtym okresie jak widziałem antenę na relingu, to z 2-3 razy się zapytałem, jak taki patent chodzi, ale odp. były zarówno, że ok jak i że kicha.
To tak samo jak Triflex-jedni chwalą, inni wręcz przeciwnie ;-) Ja jednak odpuściłem i mam dobrą antenę na dobrym magnesie i dobre radio (President) i to mi na razie wystarcza ;-) ale jak domyślam się, Tobie chodzi o wygodę.
W dawnych czasach próbowałem różnych opcji - montaż do relingu (Mondeło) był najgorszą z nich (brak masy, kombinacje z drucikiem), jeśli chodzi o jakość odbioru, montaż w dachu (Nexia) - najlepszą, magnes gdzieś po środku (największą wadą były częste uszkodzenia przewodu). Na szczęście nie musiałem wiercić dziury, po prostu wywaliłem antenę radiową, zamontowałem wewnętrzną a na dach poszła AT 71. Od 2 lat zamiast słuchać łaciny kuchennej na CB odpalam Yanosika i przynajmniej mam ciszę w aucie - mogę spokojnie słuchać jak dudni zawias :diabelski_usmiech
nokius, o to mi wlasnie chodziło
Moglbys powiedziec jak dalej pusciles ten kabel? Bo widze ze w karoserie poszedł... Ciekawi mnie gdzie i jak wychodzi, ktoredy pociagnales itp.. Do tego podrzuc jak masz CB wmontowane, bo to temat ktory ciagle mnie meczy..
Ale kabel puszcze jak Ty, przynajmniej nie bedzie problemu z tym ze mi sie placze po aucie
Jedynie ciut przy gumie uszczelnie, by tam nie podciekało i bedzie złoto.
EDIT:
Ktory model uchwytu dokladnie kupiles? Podejrzewam ze bede musiał tez wszystko zamowic do domu i jak dojdzie, to pobawic sie w montaz.. Choc moze wystarczy sam zakup uchwytu, antene to juz nie tak duzy problem, a kabel tez kupie z antena, zestroi sie, a puszczenie go porzadnie zrobi sie pozniej, w domu...
Kabel puściłem w boczku potem pod kanapę i progiem do przodu. Radio mam przykręcone na stałe do tunelu po stronie pasażera. Trzeba co prawda zrobić dwie dziurki ale przy sprzedaży wkłada się tam dwie zaślepki w kolorze i nikt tego nie zauważy
Gumową przelotkę w karoserii dodatkowo osadziłem na silikonie
nokius, czyli mniej wiecej tak jak bym planował.. Jeszcze tylko kwestia przejscia z progu na strone pasazera, ale to pewnie sie jakos pod fotelem pusci, wiec nie bedzie sie rzucac w oczy
Jakies złote rady, na co uwazac ciagnac tamtedy kabel? Domyslam sie ze od przelotki kabel idzie do lampy bez problemu i tylko sciaganie boczku mnie czeka
Wkrecenie moze nie byc takim złym pomysłem, choc troche zal ryski, a co dopiero dziury na dziewiczym plastiku
