Xenony z AFS - retrofit
  • Ralfik
    • 225
    • DADA 1.5 TSI 150 KM
    #76
    Właśnie ja próbowałem jak to nazwał krzyzakp rzeżbić ale od razu mówię że z oryginalnymi lampami nic nie da się zrobić , rozbierałem obydwie i odblask ze zwykłej lampy nie bardzo mieści się z ledami ponieważ posiadają one jeszcze radiatory do chłodzenia i dużo miejsca zajmują w lampie. Dałem sobie spokój i czekam może pokażą się niebawem na rynku jakieś nie oryginalne lampy z paskiem led.
    • Dodi
      • 129
      #77
      Da sie jedynie zalozyc ori lampy z zarnikami, ale zakodowac tak aby nie trzeba bylo wsadzsc wszystkich czujnikow itp, czyli nie byloby skretow i samopoziomowania
      • Ralfik
        • 225
        #78
        Nad tym też się zastanawiałem ale obawiam się oślepiania jadących z naprzeciwka ponieważ często mam obciążony bagażnik i ręczna regulacja może się nie sprawdzić.
        • Dodi
          • 129
          #79
          No to fakt...ale zawsze jaka alternatywa i na ori lampa h, a nie chinskim badziewiu Zawsze mozesz mechanicznie obnizyc swiatla, przeciez w xenonqch tez jest mozliwosc recznej kalibracji, ja po wymianie lamp przy pierwszym przegladzie poprosilem o kalibracje i korekte.
          • bob_best
            • 744
            Dodi, czy z rrobertem opanowaliście czujnik zmierzchu i deszczu? Udało się zrobić by działał poprawnie (jak z fabryki)?
            Jeśli pomogłem - kliknij "pomógł" ! Pozdrawiam
            • rrobert
              • 462
              #81
              jak był by czas to pewnie byśmy coś robili ale cierpię na chroniczny brak czasu.
              temat aktualnie w zawieszeniu ale nie odpuszczony
              ale za to uruchomiłem przednią kamerę - pozostała już tylko wymiana szyby
                wow - napisz coś więcej - co potrzeba itp...
                • rrobert
                  • 462
                  #83
                  opiszę w innym wątku co by się bałagan nie robił
                  • Jan_krk
                    • 22
                    #84
                    Panowie jako, ze udalo mi sie kupic okazyjnie 03 Elegance to mam pytanko.
                    Czy jezeli kupie taki zestaw to cos jeszcze bede potrzebowal na zainstalowania ksenonow? Mam spryskiwacze juz.
                    Dziekuje!
                    • Mariusz87
                      • 1377
                      • ASZ 1.9 TDI PD 130 KM
                      Jan_krk, samopoziomowania chyba brakuje w tym zestawie
                      moje stare auto
                      jest scout
                      • Jan_krk
                        • 22
                        #86
                        Mariusz87, dziękuje!
                        A czy możecie kogoś polecić kto mi to zrobi?
                        Poza ASO oczywiście.
                        Najlepiej małopolska, ale śląskie jak najbardziej też.
                        • Milord
                          • 1259
                          Czy ktoś w ostatnim czasie montował ksenony?
                          Rafał
                          • MACIEJ55555
                            • 482
                            • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
                            #88
                            Szukam kogoś kto pomoże w zakodowaniu lamp, mam już założone z tym że jeszcze bez czujników poziomowania oraz AFS które szukam, ksenony świecą z tym że zawsze na początku przez pare sekund mam stroboskopy później już jest Ok,
                            była: http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...127400#1127400
                            jest: http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...626122#1626122
                            • rrobert
                              • 462
                              #89
                              a jakim kabelkiem dysponujesz. zapraszam do siebie na Śląsk to zakodujemy
                              • Milord
                                • 1259
                                MACIEJ55555, możesz się pochwalić gdzie robiłeś (może być PW, jak wolisz)? Lamp szukałeś na alledrogo czy ASO?
                                Rafał
                                • MACIEJ55555
                                  • 482
                                  #91
                                  Zakładane miałem w moim serwisie oni kupowali i założyli ale polegli na kodowaniu, na początku usłyszałem nie ma problemu lecz po 2 dniach poddali się :|
                                  • bob_best
                                    • 744
                                    Zamieszczone przez MACIEJ55555
                                    to usługa którą człowiek z ulicy może u nich "kupić"? Jaki koszt jeśli możesz napisać?
                                    • MACIEJ55555
                                      • 482
                                      #93
                                      Jeśli chodzi o koszty to reflektory kompletne 1400,
                                      Gateway 110pln
                                      Czujnik zawieszenia 150pln
                                      Afs 120pln
                                      Czujnik oświetlenia 80pln
                                      Włącznik świateł auto 60pln
                                      W moim przypadku montaż 0 pln jeśli chodzi o koszty montaży mogę się zapytać ile by cała przekładka wyniosła w tej chwili jeszcze nie wiem bo jestem w trakcie montażu podzespołów.
                                      • Milord
                                        • 1259
                                        MACIEJ55555, zapytaj jeśli możesz. Można by jakiegoś grupowego moda zrobić
                                        Dobre ceny zapłaciłeś muszę przyznać.
                                        Rafał
                                        • MACIEJ55555
                                          • 482
                                          #95
                                          W okolicach Poznania można znaleźć wiele części po dobrych pieniądzach, jeśli ktokolwiek potrzebowałby chętnie pomogę, co do dokończenia moda to w tym tygodniu odstawiam auto na montaż całej reszty, później zakodować i mam nadzieje że wszystko będzie OK .
                                          Jak będę odbierał to podpytam się co do kosztów montażu i dam znać z tym że będzie to dopiero 16.09
                                          • tureck2
                                            • 28
                                            #96
                                            Zamieszczone przez bob_best
                                            Proponuję poczytać na tej stronie
                                            Has anyone retrofitted Light/Rain sensor? My car came only with humidity sensor on the windshield, but I could replace it with light/rain/humidity sensor and install auto headlights switch. Anybody knows what would be next to do/replace...
                                            _____________________________
                                            1,4 TSI Combi Ambition + Amazing
                                            • bob_best
                                              • 744
                                              Zamieszczone przez tureck2
                                              http://www.golfmk7.com/forums/showthread.php?t=10534
                                              o matko - ale wykopałeś dinozaura. Sprawa jest dawno rozwiązana
                                              • tureck2
                                                • 28
                                                #98
                                                OKI, to sorki
                                                • Milord
                                                  • 1259
                                                  I jak tam postępy? Odebraleś już auto?
                                                  Rafał
                                                  • MACIEJ55555
                                                    • 482
                                                    hmm, auto odebrałem ale jeszcze nie skończone bo nie mieli wtyczek do AFS i czujnika poziomowania, dzisiaj kupiłem za 20 i 16zł, w poniedziałek jestem umówiony na montaż.
                                                    Pochwalę się jak już będzie wszystko Ok, jakby ktoś potrzebował jakieś części to chętnie pomogę bo mam fajne źródło z praktycznie wszystkimi częściami do O3
