mirek_p11, Gratulację witaj w rodzinie LCLT a jak wrażenia z użytkowania nocą ?
Retrofit - osłona/pokrywa silnika 1.4 TSI
Zapewne jak wiele innych osób, mnie denerował brak osłony silnika 1.4 TSI w mojej Octavii 3 i z tego powodu szukałem rozwiązania tego problemu. Dodatkowo dopingowało mnie to, że cewki i okablowanie nie są zabezpieczone przed chodzeniem po nich zwierzaków, a miałem kilka takich wizyt pod maską.
Oryginalny pomysł narodził się w Australii, potem trafił na Briskodę gdzie go znalazłem. Same części pochodzą od Golfa GTE lub od Jetty hybrid.
Przechodząc do rzeczy: auto które modyfikowałem to Skoda Octavia 3 MY14, 1.4TSI manual, ambition+amazing.
Potrzebne części:
Element/Item No. 1:- 04E 103 925F, pokrywa komory silnika - cena 224,83zł (wg cen z 11.03.2015)
Element/Item No. 2:- 04E 103 932, uchwyt - cena 54,00zł (j.w.)
Element/Item No. 3:- N 104 514 08, śruba M6x16mm torx - cena 1,06zł (j.w.)
Tutaj uwaga - u mnie oryginalna śruba miała taką samą długość i zostawiłem tą wkręconą fabrycznie w silnik.
Montaż osłony:
1) Odkręcamy jedną ze śrub mocujących osłonę turbo - na zdjęciach oznaczona jako item 3 - oryginalnie u mnie była z łbem sześciokątnym (klucz 10-tka) ale ponoć może być Torx.
2) Teraz bierzemy uchwyt (item 2) i wkładamy na miejsce tak by pasowało (pokazane na zdjęciach) i przykręcamy śrubą którą kupiliśmy lub oryginalną (jeśli mają tą samą długość).
3) Teraz zostaje nam założyć osłonę - mamy dwa "bolce" które wkładamy w otwory mocowań na rurach układu dolotowego - okrągłe otwory po obu stronach tych 3 rurek - łatwo znaleźć; trzecim mocowaniem jest uchwyt z gumowym bolcem na sobie który wchodzi w gumę od spodu osłony - radzę posmarować bolec lub chociaż poślinić by łatwiej to założyć.
Zrobione!
Warto także zwrócić uwagę na wężyk wychodzący z puszki filtra powietrza - osłona go dotyka - ja owinąłem do taśmą elektryczną niepalną, autor posta który znalazłem użył koszulki termokurczliwej.
Zdjęcia - nie robiłem swoich bo uznałem, że nie ma sensu (zdjęcie pobrane z: http://www.golfmk7.com/forums/showthread.php?t=8285)
Tutaj zdjęcie zamontowanej osłony w moim aucie:
Pomysł na modyfikację oraz opis do tego posta zrobiłem na postawie: http://www.golfmk7.com/forums/showthread.php?t=8285[/u][/b]
Oczywiście wiem, że niektórym może przeszkadzać, że jest znaczek VW a nie Skody - przetrzepałem bardzo dokładnie ETKA i nie ma takiej osłony do Skody - znaczek na osłonie jest tłoczony.
W razie pytań - zapraszam.Jeśli pomogłem - kliknij "pomógł"! Pozdrawiam
Zamieszczone przez ukukw praktyce... jest ciszej albo cos?Tylko tak szczerze, bez upiekszania prosze
Zamieszczone przez TrancerMiałem wrzucać tą osłonkę do siebie ale jej cena jak za kawałek plastiku z logo trochę przesadzona ale jak to na VAG'a przystało to norma.Jeśli pomogłem - kliknij "pomógł"! Pozdrawiam
