[O3] Demontaż / montaż osłony zewnętrznej słupka (liftback)
  • spj
    • 4059
    1. Opuszczamy szyby maksymalnie w dół np. przytrzymując przycisk otwierania auta z pilota aż do całkowitego opuszczenia wszystkich szyb.
    2. Wysuwamy uszczelkę, tą przylegającą do słupka ciągnąc mniej więcej w połowie uszczelki (albo poniżej połowy) w kierunku od słupka.
    Górna część uszczelki jest na stałe przytwierdzona do górnej uszczelki, a dolna jest po prostu wpuszczona w drzwi i nie jest w żaden sposób przymocowana, jest jej jeszcze około 10 cm ukrytej w drzwiach.
    3. Wysuwany uszczelkę, aż odsłonią się 3 łby śrub torx, które to trzymają słupek.
    Wykręcamy je uważając, żeby śruby nie spadły do wewnątrz drzwi, dlatego dopiero teraz ... -> pkt. 4
    4. ... wyciągamy dolną cześć uszczelki całkowicie z drzwi.
    Wcześniej nie wyciągnięta u dołu uszczelka chroniła przed tym, aby śruby przy odkręcaniu nie wpadły przez przypadek do wnętrza drzwi.
    5. Słupek jest w kilku miejscach niejako zaczepiony, dlatego na początku należy słupek przesunąć lekko w dół (około 0,5 cm), uwolnimy wtedy górną cześć plastikowego słupka.
    6. Po zewnętrznej części słupka (z tej strony gdzie się kończą drzwi a zaczynają drugie) uszczelka górna i dolna ma wypustki, które wpasowują się w plastikowy słupek, należy je rozłączyć.
    7. Słupek wyjmujemy przesuwając go w górę, gdyż jego dolna cześć jest włożona w drzwi.
    8. Gotowe! Uwolniliśmy słupek, który możemy okleić, pomalować, wypolerować, co tam wymyślimy. Ja okleiłem folią szczotkowane aluminium czarne (3M ME1175).
    9. Montaż słupka przebiega w odwrotnej kolejności.
    W przednich drzwiach warto podnieść trochę szybę (ok. 5 cm), aby móc ją złapać i lekko odciągnąć w stronę przodu auta, gdy będziemy wsuwać dolną część wyjętej uszczelki, ułatwi to jej wsuwanie.
    Dokręcając śruby warto podciągnąć słupek do góry, aby nie zostawić szpary nad nim.
    Powodzenia
    P.S. W liftbacku na oklejenie 2 przyległych słupków potrzeba (w przypadku folii ze wzorem) prostokąta folii o wymiarach: 30 cm szerokość, 40 cm wysokość i trzeba pamiętać o tym, żeby wzór był w dobrą stronę na tym prostokącie. W combi jest o 1 słupek zewnętrzny więcej, więc przy zakupie folii należy go także uwzględnić.
    Paweł
  • Milord
    • 1259
    Mod na zdecydowany PLUS! Poka jak wygląda cały Krecik po zmianach
    Rafał
    • spj
      • 4059
      Zrobię zdjęcie całości jak będę widział Krecika za dnia, teraz żona rano wyjeżdża i wraca po zmroku no i jak go chociaż spłuczę na myjni z tego całego syfu, bo nie za bardzo jest się teraz czym chwalić
      Poza tym czekam na przywrócenie wątku Krecika w showroomie i tam będę wrzucał, bo tu raczej poradnik miał być
      Paweł
      • spj
        • 4059
        Udało się umyć w niedzielę.
        Ale dziś zaczął padać śnieg. To było do przewidzenia
        Tak się prezentuje teraz bok auta w całej okazałości:
        Oraz zbliżenie:
        Paweł
        • Mastermindq
          • 209
          Fotki nie wyświetlają się.
          • spj
            • 4059
            Fotki poprawione
            Paweł
            • KASA
              • 87
              Efekt oklejenia słupków folią 3M 1080 czarny mat.
