Jaki kabel do diagnostyki??
  • martini
    • 3
    • CUPA 2.0 TDI CR RS 184 KM
    Ello jako ze w dziale O3 nieznalazlem nic na temat kabla do diagnostyki to mam pytanko
    Zostal mi sie kabel z Audi A6C4 Avant 2,5TDI jest to KKL-Line od Viakena czy jest szansa odpalic go w mojej Skodzinie i pobawic sie z adaptacjami czy potrzebuje jakiegos innego
    Prosze o porady co wybrac jezeli nie bedzie kompatybilny i jaki programik.
    Mam na kompie Vag-Com 311-2 i VCDS 17.1 ale jeszcze nie testowany na tm kablu.
    Pozdro i dzieki
  • martini
    • 3
    Ello prawie po tygodniu
    Nikt tutaj nie zaglada??
    Wystarczy tylko odpowiedz tak lub nie i szukam odpowiedniego kabla.
    • vwmaniaq
      • 5
      • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
      w Skodzie jest CAN a Ty masz KKL więc nie pójdzie.
      Osobiście używam kabelka VCP+K.
      • low-raider
        • 163
        VCDS ori lub chińczyk
        Alarmy, zabezpieczenia antykradzieżowe, GPS, zestawy BT, elektryka i elektronika TOYOTA, VAG, FIAT, OPEL
        • misieq00
          • 34
          Witam, a ten chinczyk to jaki ? HEX - USB + CAN czy musi byc HEX V2 ? Nikt nie potrafi konkretnie odpowiedziec jaki kabel powinien byc do diagnostyki w O3
            • 11237
            konkretnie:
            • #7
              Z tego linka:
              System Requirements:
              A 1.5 GHZ dual core processor with 1 Gb of RAM and Windows 7 or newer
              Nie sądzę, żeby ktoś zainstalował win7 na komputerze z 128 MB RAMu. Poważny dostawca sprzętu do diagnostyki, a podstawowych jednostek nie umie porządnie podać.
              • gradek
                • 12912
                martini jeśli wystarczy ci kabel na 3 auta to masz:
                Każdy upgrade 899 PLN brutto
                Ostatnio edytowany przez gradek; 9065.
                • Misio4321
                  • 2019
                  • 47
                  Ja przygotowuje się do zakupu obdeleven pro można odblokować mirorlinka dzięki temu i wiele innych rzeczy
                  • ptrku
                    • 2019
                    • 11
                    • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
                    Zamieszczone przez Misio4321 Zobacz wpis
                    Mogę prosić o więcej szczegółów? Szukam rozwiązania do zmiany kilku opcji w komputerze pokłądowym, ale jeśli jest opcja na dodanie takich opcji to z chęcią posłucham.
                    • Misio4321
                      • 2019
                      • 47
                      Mam już obdeleven pro i powiem tak zajebista sprawa znajduje ci twoje auto i pokazuje co można zaprogramować a co masz już zaprogramowane na yt pełno filmików z kodowania naprawdę super i gorąco polecam
                      • ptrku
                        • 2019
                        • 11
                        I jak z tym mirrorlinkiem?
                        • cliner
                          • 20
                          Mirror Link,Android Auto i CarPlay to jest jako rodzaj podłączenia poprzez SmartLink w Skodzie.Dostępne tylko od jednostek MIB2 w górę...Aktywacja kodem fabrycznym.Do poważniejszej roboty z autem po kablu to jednak tylko ODIS(VAS5054 lub wyżej) i VCP.
                          • Kobi9600
                            • 2020
                            • 21
                            • CRMB 2.0 TDI 150 KM
                            Czy ten zestaw ogarnie włączenie takich smaczków jak; pochylenie prawego lusterka przy wrzuceniu R (wstecznego binegu), albo np naprzemienne miganie tylnych świateł, czy też zmiana funkcji systemu ESC?
                            O3 FL, 2017 r., modelowo 2018.
                            • Kobi9600
                              • 2020
                              • 21
                              Czy taki zestaw z Ali --> Vcds HEX V2 interfejs VAGCOM 20.4.2 VAG COM 19.6 ogarnie O3 FL 2017 (modelowo 2018) rok?
                              • MAndrzej
                                • 134
                                A co myślicie o takim czymś, https://volmar.pl/skaner-diagnostycz...2c-its-can-uds
                                Lub https://volmar.pl/tester-diagnostycz...edes-obdiieobd
                                oba obsługują prawie wszystkie auta
                                • gradek
                                  • 12912
                                  Skanerami zdiagnozujesz błędy, ale adaptacji, i kodowań raczej nie zrobisz.
                                  • Kobi9600
                                    • 2020
                                    • 21
                                    Zaryzykowałem i zamówiłem taki kabel z Ali od użytkownika "Shop5410009 Store". Koszt to lekko ponad 100 zł. W zestawie kabel HEX-V2 + płytka z VCDS 20.4.
                                    W moim przypadku - Octavia III FL (2017 rok, modelowo 2018) - DZIAŁA. Jak narazie testowo wykonałem jedno kodowanie i działa.
                                    • Etranger
                                      • 2021
                                      • 80
                                      Cześć, czy ktoś jeszcze zamawiał kabel VCDS z linku od Kolegi powyżej? Jeśli tak, to jakie są wrażenia? Czy wyszystko działa jak należy?
                                      Pozdrowienia.
                                      • jasiek2905
                                        • 274
                                        • DADA 1.5 TSI 150 KM
                                        Ten interfejs z linku jest na Atmedze 162 i nie jest to V2 chociaż tak piszą, V2 jest na układzie STM i łączy się z wszystkimi sterownikami a Atmega nie w wszystkimi w OC3FL
                                        • jasiek2905
                                          • 274
                                          Atmega 162 nie łączyła się z lampami przednimi LED (D6 i D7) i modułem wielofunkcyjnym 4B. A interfejs na STM łączy się bez problemu i o wiele szybciej działa.
                                          • jasiek2905
                                            • 274
                                            https://www.aliexpress.com/w/wholesa...05-vagcom.html coś w tym stylu.
                                            • Kermit
                                              • 2022
                                              • 7
                                              Zamieszczone przez jasiek2905 Zobacz wpis
                                              Za pomocą którego z tych interfejsów STM będę mógł wykonać kodowanie w mojej O3 z 2018.
                                              mógłbyś mi wskazać konkretnie.
                                              Dzięki
                                              • Pita1111
                                                • 2019
                                                • 84
                                                A próbował ktoś OBD 11 podobno spisuje się b.dobrze również przy kodowaniu.
                                                • woksio
                                                  • 2022
                                                  • 24
                                                  mam obd11, daje rade. kodowanie też. zaletą jest że wystarczy telefon i pełna historia zmian. Natomiast nie wszystkie bity w długim kodowaniu są opisane tak jak w vcds
                                                  Natomiast ostatnio zmienili formułę i nie ma już 5 darmowych kredytów dziennie więc korzystanie z gotowych aplikacji przechodzi do historii.
                                                  natomiast do tej pory skorzystałem tylko z jednej gotowej aplikacji, resztę można samemu odnaleźć na forach.
