system TPMS
  • Tomek-stach
    • 96
    system TPMS
    Czy zna ktoś może sprawdzony sposób na aktywacje VCDS systemu TPMS w Skodzie Octavi 3?
  • mariuszzaw
    • 8
    Znam i mam cale kodowanie. Szczegóły na priv [email protected]
    • Mastermindq
      • 209
      Zamieszczone przez mariuszzaw Zobacz wpis
      Ja również poproszę
      • GS_Mati
        OCP Member
        Moderatorr
        • 561
        • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
        Tomek-stach czy to takie mega tajne, że nie możesz dla potomnych zostawić informacji tutaj, tylko na pw.
        • Tomek-stach
          • 96
          Temat uważam za zamknięty. System TMPS załączony i działa w pełnej okazałości. Nie ma jak liczyć na siebie i wujka google. Oby jak najmniej użytkowników fora którzy takie rzeczy trzymają w wielkiej tajemnicy a defakto żadne z tego tajemnica.
          • Mastermindq
            • 209
            Zamieszczone przez Tomek-stach Zobacz wpis
            Rzeczywiście. Dostaliśmy poradnik że japierdo#e... Dzięki za info że mamy szukać na google.
            • Tomek-stach
              • 96
              Nie masz Kolego za co dziękować. Wystarczyło by tylko poprosić o instrukcję, a nie od razu dziękować.
              • Lukas345
                • 87
                Możesz wrzucić to kodowanie ?
                Rozumiem, że zadziała w samochodzie bez czujników w kołach tylko pomiar bazuje na odczytach z ABS ?
                • Tomek-stach
                  • 96
                  U nie zadziałał ten sposób. TPMS działa bez czujników ponieważ w skodach system ten bazuje na odczycie z czujnika ABS
                  Activare TPM ( Tyre pressure monitor - monitorizare presiune roti)
                  1. 03 ABS Brakes
                  2. STG Adaptation -> function 10
                  3. Choose Tire pressure monitoring display
                  4. verified Store value is 2
                  5. the same value stored is on Tire pressure monitoring display;tire selection
                  ATENTIE !
                  In Long Coding: the latest 3 Bytes on my side was 004002 and I changed with 70C002
                  To see the menu in bolero : ( vizualizare meniu in Bolero)
                  1. 5F Information
                  3. Choose (13) - Vehicle function list BAP-tire_pressure_system_0x07
                  4. Set value to active
                  verified if (14)-Vehicle function list BAB-tire_pressure_system_0x07_msg_bus have value: Suspension data bus
                  1. 5F Information
                  3. Choose (56)-Vehicle menu operation-menu_display_rdk
                  verified if this option is actiated: (58)- Vehicle menu operation-menu_display_rdk_over_threshold_high
                  1. 17 Instruments
                  2. STG Long Coding -> function 7
                  3. Byte 04
                  4. Enable bit 0 -> Indirect Tire Pressure Monitoring System(TPMS) instaled.
                  • Mastermindq
                    • 209
                    Dzięki za instrukcję. Wszystko pewnie działa pięknie z tym że kodowanie ABS włączyło mi asystenta ruszania na wzniesieniu. Za bardzo mi się ta funkcja przydaje żeby z niej zrezygnować.
                    Ktoś wie jak to inaczej zakodować?
                    • Mastermindq
                      • 209
                      Wyłączyło asystenta oczywiście
                      • Tomek-stach
                        • 96
                        To coś źle kolego robisz. U mnie działa zarówno HHC i ciśnienie. Powyższe kodowanie u mnie nie wyłączyło asystenta.
                        • Mastermindq
                          • 209
                          Zrobiłem ponownie zaznaczając poszczególne bity i wszystko gra. Dzięki Kolego.
                          Pozostaje trochę pojeździć i sprawdzić czy TPMS rzeczywiście działa. Jak upuściłem powietrza po przejechaniu ok 2 km to żadnego sygnału nie dostałem.
                          • #14
                            Jeśli wyżej jest o TPMSie na ABSie, to 2 km dla niego to nic - ten system reaguje późno i jest mało czuły. Swoim muszę ze 20 km przejechać i to poza miastem.
                            Ale i tak wolę to niż czujniki w felgach - bo nic nie kosztuje jego obsługa i nie jest podatny na awarie.
                            • Mastermindq
                              • 209
                              No to może działa a się nigdy nie dowiem
                              Mam do czynienia z czujnikami w kołach w drugim aucie. Rewelacja jeśli chodzi o działanie. Komunikat przy niewielkim spadku ciśnienia. Jeśli chodzi o trwałość to już przy pierwszej wymianie opon jeden włamali.
                              • Pkacp
                                • 3
                                • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
                                Koledzy,
                                Właśnie kupiłem Octavie III Kombi, 2.0 150KM. Czytam sobie fora i szukam ciekawych informacji i bardzo mnie zaciekawiły te wszystkie opcje, które można aktywować za pomoca czegoś, co nazywacie "VCDS". Będę wdzięczny za kilka słów wyjaśnienia dla nowego posiadacza Octavii:
                                1. Czy ja dobrze rozumiem, że można w tym samochodzie aktywować funkcje, które fabrycznie sa niedostępne? Np. czujnik ciśnienia w oponach? To znaczy, ze fizycznie każdy samochód ma taki czujnik tylko nie wszystkie mają go włączonego?????
                                2. Czy VCDS to nazwa programu komputerowego czy urządzenia, które służy do podłączenia samochodu z komputerem? W poprzednim samochdzie uzywałem taki interfejs WiFi OBD2 i różnych programów na telefon czy komputer. Czy to coś podobnego? Jest gdzieś oficjalna strona twórcy tego programu?
                                Dzieki za informacje
                                PK
                                • Fredy.PW
                                  • 376
                                  Zamieszczone przez Pkacp
                                  Koledzy,
                                  PK
                                  W Skodzie TPMS działa na bazie odczytów z systemu ABS, nie ma czujników w kołach.
                                  Można powiedzieć w skrócie, że VCDS to kombinacja sprzętu (specjalny kabelek OBD-USB) i oprogramowania.
                                  Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
                                  Pzdr, Fredy
                                  Silnik w mojej O3 smaruje olej
                                  • Pkacp
                                    • 3
                                    Zamieszczone przez Fredy.PW Zobacz wpis
                                    Bardzo dziękuję. Chcę sobie kupić ten kabelek i oprogramowanie. Szukam w necie ale jest tego milion i ceny od 50 PLN do 2000 PLN więc już zgłupiałem. Czy ktoś z Was tutaj może dać mi konkretnego linka do sklepu, w którym kupię ten kabelek wraz z oprogramowaniem, który będzie działał i pozwalała na włączanie tych "ukrytych" opcji dla mojej wersji Octavia?
                                    pkacp
                                    • Fredy.PW
                                      • 376
                                      pkacp
                                      Ja swój kabelek kupiłem na Ali. Znalazłem nawet wersję z językiem polskim. Całość z przesyłką kosztowało poniżej 90 zł.
                                      Pzdr, Fredy
                                        • 10960
                                        Ja swój kabelek kupiłem na ross-tech.com. Znalazłem nawet wersję z językiem polskim (ale używam angielskiej) Całość z przesyłką kosztowała poniżej 2000zł.
                                        Różnica w stosunku do klona to to,że nigdy się nie zawiesza, jest zawsze aktualny, oprogramowanie sprzętowe/firmware kabla aktualizuje się automatycznie, tak jak i oprogramowanie VCDS.
                                        Na dzień dzisiejszy mam wersję 18.2, która obsługuje mnóstwo opcji w nowych autach.
                                        • Lukas345
                                          • 87
                                          Zamieszczone przez Mastermindq Zobacz wpis
                                          O jakich bitach piszesz ? Ręcznie zmieniałeś bity w bajtach odnośnie kodowania sterownika ABS ?
                                          004002 => 70C002 - u mnie takiego kodowania nie chce przyjąć. Próbowałem zmienić jeszcze na 32c002 z innego kodowania i też nie przyjmuje. U mnie w ogóle jest inne kodowanie na tych 3 ostatnich bajtach (jest 000040).
                                          Mam kodowanie z golfa 7 i w instrukcji jest napisane:
                                          Byte 27 (2 OPCIONES)
                                          -SUSTITUIR en Binario 0 por 1
                                          Ejemplo
                                          01111010 -> 00001010
                                          X111XXXX -> X000XXXX
                                          -Bit 4 Desactivar
                                          -Bit 5 Desactivar
                                          -Bit 6 Desactivar
                                          Byte 28 (2 OPCIONES)
                                          Ejemplo
                                          11000000 -> 01000000
                                          1XXXXXXX -> 0XXXXXXX
                                          -Bit 7 Desactivar
                                          Czy możesz zobaczyć u siebie czy masz takie ustawienia na poszczególnych bajtach 27 i 28 ?
                                          I jeszcze jedno pytanie: Jeśli po pierwszym podłączeniu VCDSa zrobiłem autoscan i program zapisał sobie podstawowe kodowania to jeśli np skopiuje kodowanie ABS lub jednostki 5F i wkleję jako "nowe" to czy przywróci to dany sterownik sprzed modyfikacji czy dodatkowo trzeba jeszcze grzebać głębiej ?
                                          Lukas
                                          Ostatnio edytowany przez Lukas345; 44046.
                                          • Mastermindq
                                            • 209
                                            Ręcznie, czyli tak, jak podpowiadał jeden Kolega z forum:
                                            Więc w polu Binary, tam gdzie masz zera i jedynki - zmieniasz ręcznie na 1 jak bit ma być zaznaczony, albo na 0, jak ma być odznaczony. Pamiętaj, że pierwsza cyfra z lewej czyli np.
                                            x000000 - x ocznacza bit 7
                                            natomiast
                                            000000x - x oznacza bit 0
                                            • welo
                                              • 2020
                                              • 2
                                              Wszystko się pojawiło lecz po wciśnięciu set ...kontrolka nie gaśnie na liczniku
                                              • Maly745
                                                • 773
                                                Wyłącz zapłon otwórz drzwi następnie zapłon i przycisk SET trzymamy chwile będzie gong i zgaśnie
                                                Skoda Octavia II FL
