Montaż kamery cofania - Škoda Octavia 3 FL
  • Kami120
    • 71
    Cześć,
    zapraszam do relacji z montażu kamery cofania high ze spryskiwaczem w Octavii III.
    Wszystko działa, ale pamiętajcie, że każdy wykonuje modyfikacje na swoją odpowiedzialność.
    Film:
    Potrzebne części:
    - kamera (tu: 5NA 827 566),
    - wtyczka 8K0 971 833,
    - 4 konektory 000 979 034 E,
    - 2 konektory 000 979 009 E,
    - konektor do skrzynki bezpieczników (tu: 000 979 133 E*),
    - konektor oczkowy,
    - 4 spójki 5J0 955 871 A,
    - trójnik spryskiwacza 1J0 955 873 D,
    - wężyk falisty 1J0 955 751 D,
    - 3 przewody ~5 m,
    - przewód ~6,5 m,
    - przewód RG174 (~5m) + Fakra żeńska.
    *Konektor jest zbyt mały, ale się trzyma (nie udało się znaleźć fabrycznego).
    Schemat:
    Pin 1 - Bezpiecznik 18 na uchwycie bezpiecznika C [7,5 A]
    Pin 4 - pin 6 szarej wtyczki jednostki MIB [CAN H]
    Pin 5 - masa
    Pin 8 - pin 12 szarej wtyczki jednostki MIB [CAN L]
    FAKRA/RG174 - pin 6 (sygnał) i 12 (ekran) niebieskiej wtyczki jednostki MIB
    1. Odłączamy akumulator!
    2. Zdejmujemy tapicerkę klapy bagażnika: zaczynamy od plastikowych boczków, następnie wyjmujemy spinki, odkręcamy rączkę (Torx T25) i demontujemy tapicerkę.
    3. Zdejmujemy osłony: progu pasażera z przodu, prawej strony deski rozdzielczej, słupka B, progu pasażera z tyłu oraz słupka C.
    a)Przed demontażem osłony tylnego progu wyjmujemy siedzisko kanapy.
    4. Wyjmujemy schowek pasażera.
    5. Demontujemy osłony tunelu środkowego (torx T).
    6. Zarabiamy 4 przewody konektorami 000 979 034 E.
    7. Wpinamy przewody do wtyczki.
    8. Izolujemy wiązkę.
    9. Przeciągamy drut i sznurek przez klapę, aby poprowadzić wiązkę.
    10 Przeciągamy wiązkę.
    11. Zdejmujemy ramkę z tablicą rejestracyjną i klamkę klapy bagażnika.
    12. Zarabiamy nowy wężyk spójkami.
    13. Wypinamy wężyk od spryskiwacza tylnej szyby, następnie odcinamy jego fragment.
    14. Odwijamy trochę taśmy i zarabiamy wężyk.
    15. Zarabiamy wężyk w klapie bagażnika.
    16. Podłączamy wężyki do trójnika.
    17. Montujemy i podłączamy kamerę.
    a)Sprawdzamy działanie spryskiwacza i szczelność układu.
    b)Dociskamy kamerę i przykręcamy ramkę tablicy rejestracyjnej.
    18. Przeciągamy wiązkę przez gumową przelotkę i podsufitkę.
    19. Układamy wiązkę.
    20. Wyjmujemy jednostkę systemu Infotainment.
    21. Wypinamy złącze Quadlock.
    22. Wypinamy niebieską i szarą wtyczkę.
    23. Przeciągamy i przycinamy przewód RG174, następnie rozdzielamy na dwa i zarabiamy konektorami 000 979 009 E (użyliśmy gotowych przewodów).
    24. Przycinamy dwa przewody [CAN] na taką samą długość.
    25. Wpinamy przewody zarobione konektorami (z RG174) do niebieskiej wtyczki:
    pin 6 - sygnał,
    pin 12 - ekran.
    26. Lutujemy dwa przewody CAN (szara wtyczka):
    pin 6 - CAN H,
    pin 12 - CAN L.
    27. Zarabiamy przewód masowy konektorem oczkowym i przykręcamy.
    28. Nasuwamy peszel na przewód zasilający.
    29. Wyjmujemy schowek pod kierownicą, odkręcamy wkręty (Torx T20), zdejmujemy kolanową poduszkę powietrzną (Torx T30) i demontujemy skrzynkę bezpieczników.
    30. Zarabiamy przewód zasilający konektorem do bezpiecznika (tu: 000 979 133 E*).
    31. Wyjmujemy zabezpieczenie bezpieczników i wpinamy konektor do bezpiecznika 18.
    32. Wsuwamy zabezpieczenie, montujemy skrzynkę bezpieczników, wkładamy bezpiecznik [7,5 A], schowek i poduszkę powietrzną oraz przykręcamy wkręty.
    33. Montujemy wszystkie wcześniej zdjęte elementy, zaczynając od tyłu samochodu.
    34. Po podłączeniu akumulatora pojawiają się błędy, należy przejechać kilka metrów.
    35. Kasujemy błędy powstałe w wyniku braku napięcia (przednie szyby wymagały dodatkowo kalibracji).
    36. Wchodzimy w "19-CAN Gateway" - "Lista połączeń" - zaznaczamy "6C - Kamera wsteczna".
    37. Wchodzimy w "10-Asyst.park./kierow." - "kodowanie - 07" - "Pomocnik Kodowania" - Bajt 2 - "Bit 2-3" - zmieniamy na "10 Camera Type: Rear View Camera (RVC) installed".
    38. Wchodzimy w "5F-Elektr.inforrmacji" - "Dostęp upow. - 16" - "S12345" - "Adaptacja 10" - "Car_Function_List_BAP_Gen2-VPS_0x0B" - zmieniamy na "Aktywowany".
    39. Sprawdzamy czy przy pozycji "Car_Function_List_BAP_Gen2-VPS_0x0B_msg_bus" jest "Magistrala danych systemu Infotainment". Jeśli nie - zmieniamy.
    40. Wchodzimy w "6C-Kamera wsteczna" i kodujemy w zależności od wyposażenia.
    W tym przypadku: "Kodowanie - 07":
    1. Hak holowniczy - Bajt 4 > aktywujemy Bit 0 "Trailer Recognition (J345) installed/active..."
    2. Manulana skrzynia biegów - Bajt 4 > dezaktywujemy Bit 5 "Automatic Transmission installed".
    41. Kamera działa po wbiciu wstecznego biegu;
    Po zbliżeniu ręki pojawiają się inne widoki i ustawienia obrazu, a także możliwość ukrycia podglądu OPS lub przejścia do wizualizacji (opisy wszytskich funkcji znajdują się w instrukcji obsługi samochodu).
  • abrymarz
    • 212
    • DKTB 2.0 TSI RS 245 KM
    Wspaniała relacja (robota)
    Co prawda kamerkę mam, ale potrzebuję przeprowadzić kable do rejestratora tylnego.
    Sporo podejrzałem
    Będę zaczynał z większą pewnością
    • Kami120
      • 71
      Zamieszczone przez abrymarz Zobacz wpis
      Dzięki
      Wysłane z mojego motorola one action przy użyciu Tapatalka
      • wojnar
        • 2021
        • CUPA 2.0 TDI CR RS 184 KM
        Cześć, czy kamera w wersji HIGH będzie działała w octavi RS z 2015 roku z Columbusem MIB2? Czy szkoda zachodu i lepiej wsadzić wersje LOW?
        • Kami120
          • 71
          Zamieszczone przez wojnar Zobacz wpis
          Teorytycznie powinna działać, ale pod filmem podlinkowałem Ci jeszcze jeden wątek.
          • Kami120
            • 71
            Niestety nie mogę już edytować, więc napiszę tu.
            Prawidłowy konektor do bezpiecznika to 000 979 242 E
            • woksio
              • 2022
              • 24
              u siebie zamontowałem wersję LOW ze spryskiwaczem,
              masę i zasilanie po stacyjce wziąłem ze złącza tylnej wycieraczki by nie pchać dodatkowych przewodów do przodu
              drugi + ze światła wstecznego
              tym samym przez przelotkę szły tylko przewody sygnału video oraz + do światła wstecznego
              a do samego przodu już tylko przewody video
              dosyć to wszystko pracochłonne żeby było dobrze ale udało się.
              • zuber
                • 16
                Zamontowałem zgodnie z opisem - kamera działa, obraz jest, ale nie mam skrętnych linii (żadne linie się nie pokazują).
                VCDS pokazuje takie błędy:
                Address 6C: Back-up Cam. Labels: Redir Fail!
                Control Module Part Number: 4M0 980 556 A HW: 4M0 980 556 A
                Component and/or Version: RVC Compact H18 0250
                Software Coding: 0294010103002001400040
                Work Shop Code: WSC 02222 790 00001
                ASAM Dataset: EV_CamSysRVRVCPANAMLBEv 005010 (SK37)
                ROD: EV_CamSysRVRVCPANAMLBEv_004.rod
                VCID: 33331FD13BB69642C21-8066
                3 Faults Found:
                13705501 - Databus
                U1121 00 [009] - Missing Message
                [message LH_EPS_04 not received]
                Confirmed - Tested Since Memory Clear
                Freeze Frame:
                Fault Status: 00000001
                Fault Priority: 6
                Fault Frequency: 1
                Reset counter: 244
                Mileage: 84866 km
                Date: 2023.05.20
                Time: 18:01:30
                passive
                13705481 - Databus
                [message SMLS_01 not received]
                Freeze Frame:
                Fault Priority: 6
                Fault Frequency: 1
                Reset counter: 244
                Mileage: 84866 km
                Date: 2023.05.20
                Time: 18:01:32
                passive
                13705482 - Databus
                [message ZV_02 not received]
                Freeze Frame:
                Fault Priority: 6
                Fault Frequency: 1
                Reset counter: 244
                Mileage: 84866 km
                Date: 2023.05.20
                Time: 18:01:32
                passive
                Gateway mam taki:
                Address 19: CAN Gateway (J533) Labels:| 3Q0-907-530-V1.clb
                Part No SW: 3Q0 907 530 K HW: 3Q0 907 530 B
                Component: GW MQB Mid 435 4326
                Revision: -------- Serial number: 0008082472 Dataset Number: V03935276GC 0001
                Coding: 030100047F085708EB000248080F0001000107000000000000 0000000000
                Shop #: WSC 73430 790 00000
                GVL: 01543C0000000000C00C000000024800000000000000000000 00000000000000
                ASAM Dataset: EV_GatewNF 013044
                ROD: EV_GatewNF_VW37.rod
                VCID: 372B2BC12FCE7A62FE9-8062
                Zuber
                • Kami120
                  • 71
                  Zamieszczone przez zuber Zobacz wpis
                  13705482 - Databus
                  Freeze Frame:
                  Fault Priority: 6
                  Fault Frequency: 1
                  Reset counter: 244
                  Mileage: 84866 km
                  Date: 2023.05.20
                  Time: 18:01:32
                  passive
                  Kamera zakodowana prawidłowo (czy kodowanie kamery zgadza się z wyposażeniem samochodu)?
                  U mnie ten błąd też się pojawił (widać go nawet na filmiku) i był wywołany źle ustawioną skrzynią biegów w kamerze.
                  • zuber
                    • 16
                    Sprawa się wyjaśniła - kamery nie dało się zakodować jako skoda, tylko jako Audi.
                    Pomogło wgranie nowszego firmware'u (FL_5Q0980556B__0231) i parameteryzacji od Skody.
                    Po tych czynnościach można było ustawić w kodowaniu model auta jako skoda i linie zaczęły działać.
                    Zuber
                    • wisniaman
                      • 40
                      • DADA 1.5 TSI 150 KM
                      Czy kamerę można podłączyć bez spryskiwacza? Octavia która planuje kupić nie ma tylnej wycieraczki, a co za tym idzie spryskiwacza
                      • Kami120
                        • 71
                        Zamieszczone przez wisniaman Zobacz wpis
                        Czemu miałoby nie być takiej możliwości? Nie chcesz, nie podłączasz, co za różnica. Poza tym może są wersje bez.
                        • wisniaman
                          • 40
                          A jaka kamerka z szerokim katem będzie pasować do o3 fl my2019 radio bolero bodajże mib 2.5
                          • Kami120
                            • 71
                            Na przykład oryginalna. Są wątki w tym temacie na tym i innych forach (rodzaje kamer, problemy, błędy, dyskusje, itd.). Informacji jest mnóstwo.
                            Bolero (8'') to MIB2, MIB2.5 to Columbus (9,2''), ale to bez znaczenia w tym przypadku.
