Oryginalne wycieraczki do Skody Octavii III, ale taniej!
W oryginalnych wycieraczkach o nr 5E1998001 można wymienić samo gumowe pióro wycieraczki, ale nie można nic uszkodzić, a w szczególności krańcowej zapinki/blokady, aby dało się ją ponownie złożyć.
UWAGA! Poniższą wymianę nie można zastosować na oryginalnych wycieraczkach o nr 5E1955425, ponieważ gumka zbierająca jest w nich zintegrowana z górną gumową częścią dociskającą aerodynamicznie wycieraczkę do szyby.
Oryginalne zestawy gumek od VW są dwa:
długość 65 cm - 1K0955429B
długość 70 cm - 1K0955429D
Co prawda są dedykowane do VW, ale sama gumka pasuje również do org. wycieraczek w Octavii III (5E).
Obie długości są odpowiednie, więc kupujemy te, które są tańsze/dostępne.
Do wymiany pióra wystarczy wypiąć jedną (dowolną) z dwóch końcowych zapinek/blokad.
Zapinkę/blokadę wypina się podważając w dwóch miejscach i zsuwa się ją (fot. 4, 5, 6).
Uwaga! Nie można ich uszkodzić, ponieważ nowe, dodane do pióra nie pasują (fot. 7) do wycieraczek 5E1998001
Zużytą gumkę wyciągamy poprzez wysunięcie jej wzdłuż pióra wycieraczki.
W 1K0955429B długość gumki to 65 cm, dlatego przycinamy je na odpowiednie długości, za wzornik najlepiej wziąć zużyte zdjęte gumki.
Orientacyjne długości zużytych gumek przedstawione zostały na fot. 10 (strona kierowcy) i fot. 11 (strona pasażera), mają odpowiednio około 58,8 i 44,3 cm.
Wymiana gumek w 2 wycieraczkach wyniosła niecałe 60 zł, zakupione na popularnym portalu aukcyjnym od sprzedawcy będącym Autoryzowanym Dealerem VW. Cena nowego oryginalnego kompletu wycieraczek 5E1998001 to około 150 zł.
P.S.
Włączanie położenia serwisowego wycieraczek przednich:
- włączamy zapłon,
- wyłączamy zapłon bez wyjmowania kluczyka,
- naciskamy manetkę wycieraczek w dół, tak jak aktywujemy pojedynczy ruch wycieraczek,
- wycieraczki ustawiają się w pozycji serwisowej ułatwiającej wymianę piór.
Wyłączanie położenia serwisowego wycieraczek przednich:
- włączamy zapłon,
- wycieraczki wracają do pozycji wyjściowej, u dołu szyby.
Fot. 1 - oryginalny komplet wycieraczek na przód do Skoda Octavia III (5E) |
Fot. 2 - gumowe pióro 1K0 955 429 B |
Fot. 3 - gumowe pióro 1K0 955 429 B |
Fot. 4 - zapinka/blokada na jednym z końców wycieraczki (z kompletu 5E1 998 001) |
Fot. 5 - delikatne podważenie zapinki/blokady celem jej zsunięcia z wycieraczki |
Fot. 6 - nieuszkodzona zapinka/blokada po zdjęciu jej z pióra wycieraczki |
Fot. 7 - porównanie zapinki/blokady: z 1K0 955 429 B (po lewej) vs z kompletu 5E1 998 001 (po prawej) |
Fot. 8 - porównanie gumek: nowa z 1K0 955 429 B (u góry) vs zużyta z kompletu 5E1 998 001 (u dołu) |
Fot. 9 - porównanie gumek: nowa z 1K0 955 429 B (u góry) vs zużyta z kompletu 5E1 998 001 (u dołu) |
Fot. 10 - zmierzona długość około 58,8 cm (strona kierowcy) |
Fot. 11 - zmierzona długość około 44,3 cm (strona pasażera) |
P.S.
- włączamy zapłon,
- włączamy zapłon,
