Wymiana zwykłej lampki w lusterku na LED
  • radeq.76
    • 8
    Sorry nie wrzucę fotek bo dopiero skończyłem i padam na pysk...
    Z pozytywów wydech okazał się zrobiony w całości by MILTEK z czego mega się ciesze
    Dawca rozebrany całkiem wiec problem z głowy...
    Silnik Dostał dzisiaj nowy rozrzad bo łatwiej załozyc jak wyjety z budy
    Do tego musze:
    1. Wszystko ładnie poczyscic..
    2. Pociąc pas przedni pod IC
    3. Dospawać trochę rurki do końcowego tłumika bo u mnie jest taki ogon długi :P
    4. Pomalować te zaciski przód i tył (niebieski pasuje do czerwonego auta jak świni siodło) i chyba machne je na czarno
    Wsadzic wszystko i wtedy wpada kumpel ogarnac imo i kabelki
    Marcin jak poskładam to podjade bo bede musial potestowac nowy setup :diabelski_usmiech
  • Ironik
    • 240
    Opis ze zdjęciami z wymiany lampki w lusterkach zewnętrznych
    • Amix
      • 220
      Sprawdzamy czy lampka świeci. Jeżeli nie to odwracamy wtyczkę o 180 stopni
      Czy te lampki sprzężone są z czujnikiem zmierzchu ?
      W jasny dzień nijak nie chcą się zapalać, a w ciemnym garażu za każdym razem.
      Wcześniej na to nie zwracałem uwagi, bo były zbyt słabe i w dzień tak jakby ich nie było.
      Była - Octavia 1 1.9 TDI 90KM Przebiegła 240KKM. Średnio 20KKM rocznie (12 lat)
      Jest - Octavia 3 Elegance 1.4 TSI 103KW(140KM)(6)(szary metal)+ amazing+dynamic(kiera wielofunkc.)+chrom+drive setup+areo+maxi-dot kolor+gsm+life plus+alarm + masę duperelek
      Moja szara myszka - Octavia 3
      http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...303773#1303773
      • Ironik
        • 240
        U mnie zapalają się za każdym razem, nawet w jasny dzień.
        • Amix
          • 220
          Masz czujniki zmierzchu ?
          Jutro je zakleję ciemnym plastrem i sprawdzę.
          • Ironik
            • 240
            Brak czujników zmierzchu :|
            • Amix
              • 220
              Dla jasności.
              Masz tylko: Elektrycznie sterowane, podgrzewane i składane lusterka zewnętrzne z podświetleniem wokół drzwi ?
              Wydaje mi się, że u mnie są sprzężone z czujnikami w lusterku wewnętrznym, ale napisałem wyżej, że sprawdzę dopiero jutro
              • Ironik
                • 240
                Dokładnie tak.
                Mam tylko: Elektrycznie sterowane, podgrzewane i składane lusterka zewnętrzne z podświetleniem wokół drzwi :wink:
                • Basik_
                  • 667
                  Ironik dobra robota :!: Teraz będzie prościej z wymianą.
                  A co do tych lampek to u mnie też zapalają się zawsze w każdych warunkach nie ważne czy jasno czy ciemno, a czujnik zmierzchu mam.
                  Moja biała jak welon dziewicy O3 vRS
                  • Amix
                    • 220
                    Dzisiaj sprawdzone !!
                    W jasny i słoneczny dzień - nie palą się.
                    Wjazd do garażu (ciemnego) - zapalają się za każdym razem.
                    Bylem dzisiaj w ASO po nowe lusterko i zapytałem się o te czujniki zmierzchu i związane z nimi oświetlenie zewnętrzne drzwi, ale nijak nie mógł mi nikt odpowiedzieć. Nie mają o tym zielonego pojęcia. !!
                    • kylo76
                      • 743
                      Bardzo ładnie zrobiony instruktaż
                      Z innej beczki czy tam jest jasna tapicerka z ciemnymi pokrowcami Kegel Błażusiak?
                      O3 1,4TSI Brąz Topaz Elegance z rozsądku. Jeep Grand Cherokee WG 4,0l Limited dla przyjemności.
                      • spj
                        • 4060
                        Z tego co ja widzę to pokrowce na zdjęciach to takie:
                        Na aledrogo pełno tego.
                        Jedno co mogę o nich powiedzieć to, że są beznadziejne.
                        Przez niecałe 3 miesiące normalnego użytkowania mają wystające nitki i się mechacą, nie wspomnę już o tym, że jak się wsiądzie, nie daj Boże, z kurtką która ma rzepa, to czepia się i zaciąga na potęgę.
                        Mam takie, nie wiem czy dokładnie taki sam wzór, bo moje to:
                        A fotoinstrukcja rewelacyjna. Gratuluję i dziękuję.
                        Czy można wymienić tam tylko samą żaróweczkę na LED zamiast całości z szkiełkiem (plastikiem)?
                        Paweł
                        Grupa lokalna Pomorskie OCP na fb​
                        • Prim
                          • 1040
                          Ironik, mega manual!!! Gratuluje!!!
                          Paseratti B8 1.8 TSI DSG
                          VW Jetta 1.2 TSI
                          • Ironik
                            • 240
                            Zamieszczone przez kylo76
                            Tak, na razie mam założone ciemne pokrowce Kegel Błażusiak. Cały czas szukam beżowych (opisywałem to w tym temacie http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=79056 )
                            Zamieszczone przez spj
                            ...Czy można wymienić tam tylko samą żaróweczkę na LED zamiast całości z szkiełkiem (plastikiem)?
                            Teoretycznie powinno się dać wymienić tylko żarówkę. Jedyny problem może być z szerokością żarówek ledowych bo są one szersze i nie wiem czy przejdą przez otwór w lampce:
                            Po południu zmierzę szerokość otworu i szerokość żarówki LED. I nie wiem czy nie będzie pokazywało błędu jak przy teblicy rejestracyjnej :niewiem
                            Zamieszczone przez Prim
                            Dzięki
                            dodano 2.07.2014 14:17
                            Otwór w lampce ma 13 mm szerokości i bez problemu wchodzi w niego żarówka LED:
                            • wojtekpiotr
                              • 65
                              Zamieszczone przez Ironik
                              Obrazek
                              Dzięki
                              Obrazek
                              Pytajie tylko czy nie wyrzuci błędu.
                              • Amix
                                • 220
                                Tak, na razie mam założone ciemne pokrowce Kegel Błażusiak. Cały czas szukam beżowych (opisywałem9 to w tym temacie http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=79056 )
                                Obrazek
                                Dzięki
                                Obrazek
                                9
                                Myślę, że już podpięta. Nie ma błędów ?
                                • Basik_
                                  • 667
                                  Dobre wieści, ledy w lusterkach nie wyrzucają błędów :szeroki_usmiech także można sobie darować lampki z superskoda i kupić ledy za 10 zł. U mnie już ledy wsadzone :P
                                  • wojtekpiotr
                                    • 65
                                    super dzieki za info
                                    [ Dodano: Czw 10 Lip, 14 16:07 ]
                                    Zamieszczone przez Basik_
                                    Potwierdzam dzisiaj żarówki zamomtowane. Super opis ze zdjęciami. Dobra robota. Dzięki
                                    • Basik_
                                      • 667
                                      wojtekpiotr no to teraz po stresującej robocie i za resztę zaoszdzedzonej kasy idziemy na
                                      • wojtekpiotr
                                        • 65
                                        hehe prawda stres był największy przy wyciąganiu szkła tj samego lusterka
                                        • Amix
                                          • 220
                                          Ja straty poniosłem, ale człowiek uczy się na błędach i w sumie nie żałuję.
                                          Z tego wniosek, że lampki w lusterkach nie są monitorowane przez komputer i dlatego nie wywala błędów.
                                          • Basik_
                                            • 667
                                            Amix dokładnie nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem, ważne że swojego dopiąłeś i zrobiłeś moda.
                                            Dostałeś już nowe szkiełko? Ile Cię to kosztowało?
                                            • Amix
                                              • 220
                                              Szkiełko w ASO 200 zł !!
                                              • kali
                                                • 259
                                                A jaki typ tej żarówki led jest????
                                                Czy to jest W5W?
                                                Była O2 1.9 TDI BXE AMBIENTE
                                                Jest O3 1,4 TSI CHPA Elegance WHITE CANDY/ http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...er=asc&start=0
                                                Jest RAPID SPACEBACK RED CORRIDA 1.6 TDI
                                                http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...447483#1447483
                                                • pyrak13
                                                  • 28
                                                  Zamieszczone przez kali
                                                  Czy to jest W5W?
                                                  TAK.
