Wymiana zwykłej lampki w lusterku na LED
  • radeq.76
    • 8
    Sorry nie wrzucę fotek bo dopiero skończyłem i padam na pysk...
    Z pozytywów wydech okazał się zrobiony w całości by MILTEK z czego mega się ciesze
    Dawca rozebrany całkiem wiec problem z głowy...
    Silnik Dostał dzisiaj nowy rozrzad bo łatwiej załozyc jak wyjety z budy
    Do tego musze:
    1. Wszystko ładnie poczyscic..
    2. Pociąc pas przedni pod IC
    3. Dospawać trochę rurki do końcowego tłumika bo u mnie jest taki ogon długi :P
    4. Pomalować te zaciski przód i tył (niebieski pasuje do czerwonego auta jak świni siodło) i chyba machne je na czarno
    Wsadzic wszystko i wtedy wpada kumpel ogarnac imo i kabelki
    Marcin jak poskładam to podjade bo bede musial potestowac nowy setup :diabelski_usmiech
  • Amix
    • 220
    Sprawdzamy czy lampka świeci. Jeżeli nie to odwracamy wtyczkę o 180 stopni
    Czy te lampki sprzężone są z czujnikiem zmierzchu ?
    W jasny dzień nijak nie chcą się zapalać, a w ciemnym garażu za każdym razem.
    Wcześniej na to nie zwracałem uwagi, bo były zbyt słabe i w dzień tak jakby ich nie było.
    Była - Octavia 1 1.9 TDI 90KM Przebiegła 240KKM. Średnio 20KKM rocznie (12 lat)
    Jest - Octavia 3 Elegance 1.4 TSI 103KW(140KM)(6)(szary metal)+ amazing+dynamic(kiera wielofunkc.)+chrom+drive setup+areo+maxi-dot kolor+gsm+life plus+alarm + masę duperelek
    Moja szara myszka - Octavia 3
    http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...303773#1303773
    • Ironik
      • 240
      U mnie zapalają się za każdym razem, nawet w jasny dzień.
      • Amix
        • 220
        Masz czujniki zmierzchu ?
        Jutro je zakleję ciemnym plastrem i sprawdzę.
        • Ironik
          • 240
          Brak czujników zmierzchu :|
          • Amix
            • 220
            Dla jasności.
            Masz tylko: Elektrycznie sterowane, podgrzewane i składane lusterka zewnętrzne z podświetleniem wokół drzwi ?
            Wydaje mi się, że u mnie są sprzężone z czujnikami w lusterku wewnętrznym, ale napisałem wyżej, że sprawdzę dopiero jutro
            • Ironik
              • 240
              Dokładnie tak.
              Mam tylko: Elektrycznie sterowane, podgrzewane i składane lusterka zewnętrzne z podświetleniem wokół drzwi :wink:
              • Basik_
                • 667
                Ironik dobra robota :!: Teraz będzie prościej z wymianą.
                A co do tych lampek to u mnie też zapalają się zawsze w każdych warunkach nie ważne czy jasno czy ciemno, a czujnik zmierzchu mam.
                Moja biała jak welon dziewicy O3 vRS
                • Amix
                  • 220
                  Dzisiaj sprawdzone !!
                  W jasny i słoneczny dzień - nie palą się.
                  Wjazd do garażu (ciemnego) - zapalają się za każdym razem.
                  Bylem dzisiaj w ASO po nowe lusterko i zapytałem się o te czujniki zmierzchu i związane z nimi oświetlenie zewnętrzne drzwi, ale nijak nie mógł mi nikt odpowiedzieć. Nie mają o tym zielonego pojęcia. !!
                  • kylo76
                    • 743
                    Bardzo ładnie zrobiony instruktaż
                    Z innej beczki czy tam jest jasna tapicerka z ciemnymi pokrowcami Kegel Błażusiak?
                    O3 1,4TSI Brąz Topaz Elegance z rozsądku. Jeep Grand Cherokee WG 4,0l Limited dla przyjemności.
                    • spj
                      • 4060
                      Z tego co ja widzę to pokrowce na zdjęciach to takie:
                      Na aledrogo pełno tego.
                      Jedno co mogę o nich powiedzieć to, że są beznadziejne.
                      Przez niecałe 3 miesiące normalnego użytkowania mają wystające nitki i się mechacą, nie wspomnę już o tym, że jak się wsiądzie, nie daj Boże, z kurtką która ma rzepa, to czepia się i zaciąga na potęgę.
                      Mam takie, nie wiem czy dokładnie taki sam wzór, bo moje to:
                      A fotoinstrukcja rewelacyjna. Gratuluję i dziękuję.
                      Czy można wymienić tam tylko samą żaróweczkę na LED zamiast całości z szkiełkiem (plastikiem)?
                      Paweł
                      • Prim
                        • 1040
                        Ironik, mega manual!!! Gratuluje!!!
                        Paseratti B8 1.8 TSI DSG
                        VW Jetta 1.2 TSI
                        • Ironik
                          • 240
                          Zamieszczone przez kylo76
                          Tak, na razie mam założone ciemne pokrowce Kegel Błażusiak. Cały czas szukam beżowych (opisywałem to w tym temacie http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=79056 )
                          Zamieszczone przez spj
                          ...Czy można wymienić tam tylko samą żaróweczkę na LED zamiast całości z szkiełkiem (plastikiem)?
                          Teoretycznie powinno się dać wymienić tylko żarówkę. Jedyny problem może być z szerokością żarówek ledowych bo są one szersze i nie wiem czy przejdą przez otwór w lampce:
                          Po południu zmierzę szerokość otworu i szerokość żarówki LED. I nie wiem czy nie będzie pokazywało błędu jak przy teblicy rejestracyjnej :niewiem
                          Zamieszczone przez Prim
                          Dzięki
                          dodano 2.07.2014 14:17
                          Otwór w lampce ma 13 mm szerokości i bez problemu wchodzi w niego żarówka LED:
                          • wojtekpiotr
                            • 65
                            Zamieszczone przez Ironik
                            Obrazek
                            Dzięki
                            Obrazek
                            Pytajie tylko czy nie wyrzuci błędu.
                            • Amix
                              • 220
                              Tak, na razie mam założone ciemne pokrowce Kegel Błażusiak. Cały czas szukam beżowych (opisywałem9 to w tym temacie http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=79056 )
                              Obrazek
                              Dzięki
                              Obrazek
                              9
                              Myślę, że już podpięta. Nie ma błędów ?
                              • Basik_
                                • 667
                                Dobre wieści, ledy w lusterkach nie wyrzucają błędów :szeroki_usmiech także można sobie darować lampki z superskoda i kupić ledy za 10 zł. U mnie już ledy wsadzone :P
                                • wojtekpiotr
                                  • 65
                                  super dzieki za info
                                  [ Dodano: Czw 10 Lip, 14 16:07 ]
                                  Zamieszczone przez Basik_
                                  Potwierdzam dzisiaj żarówki zamomtowane. Super opis ze zdjęciami. Dobra robota. Dzięki
                                  • Basik_
                                    • 667
                                    wojtekpiotr no to teraz po stresującej robocie i za resztę zaoszdzedzonej kasy idziemy na
                                    • wojtekpiotr
                                      • 65
                                      hehe prawda stres był największy przy wyciąganiu szkła tj samego lusterka
                                      • Amix
                                        • 220
                                        Ja straty poniosłem, ale człowiek uczy się na błędach i w sumie nie żałuję.
                                        Z tego wniosek, że lampki w lusterkach nie są monitorowane przez komputer i dlatego nie wywala błędów.
                                        • Basik_
                                          • 667
                                          Amix dokładnie nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem, ważne że swojego dopiąłeś i zrobiłeś moda.
                                          Dostałeś już nowe szkiełko? Ile Cię to kosztowało?
                                          • Amix
                                            • 220
                                            Szkiełko w ASO 200 zł !!
                                            • kali
                                              • 259
                                              A jaki typ tej żarówki led jest????
                                              Czy to jest W5W?
                                              Była O2 1.9 TDI BXE AMBIENTE
                                              Jest O3 1,4 TSI CHPA Elegance WHITE CANDY/ http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...er=asc&start=0
                                              Jest RAPID SPACEBACK RED CORRIDA 1.6 TDI
                                              http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...447483#1447483
                                              • pyrak13
                                                • 28
                                                Zamieszczone przez kali
                                                Czy to jest W5W?
                                                TAK.
