Wymiana zwykłej lampki w lusterku na LED
  • kali
    • 259
    Zamieszczone przez pyrak13
    Zamieszczone przez kali
    A jaki typ tej żarówki led jest????
    Czy to jest W5W?
    TAK.
    Dzięki serdeczne
    Była O2 1.9 TDI BXE AMBIENTE
    Jest O3 1,4 TSI CHPA Elegance WHITE CANDY/ http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...er=asc&start=0
    Jest RAPID SPACEBACK RED CORRIDA 1.6 TDI
    http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...447483#1447483
    • cichy57
      • 29
      #27
      Na początku chciałbym podziękować Ironikowi za bardzo przejrzystą fotorelacje która się mi bardzo przydała. Super robota. A teraz do rzeczy, z racji że miałem trochę do czynienia z LEDami z allegro (wymieniłem całe oświetlenie wnętrza na LED) które nie spełniły moich oczekiwań (za niebieskie i za słabe światło oraz dość awaryjne) a z kolei całe lampki LED ze strony superskoda.com wychodzą dość drogo postanowiłem poszukać czegoś innego i znalazłem . Znalazłem żarówki W5W Philips X-treme Vision 6000K (ok. 60zł komplet 2szt.) które ostatnio udało mi się zamontować. Dla zainteresowanych poniżej fotki i końcowy efekt który uważam że jest całkiem fajny.
      • Mastermindq
        • 209
        Super efekt, świecą tak jak te z superskoda za które jak się okazuje przepłaciłem :-) Poleciłbyś je do wnętrza? Będzie pewnie jasno jak w dzień.
        • cichy57
          • 29
          #29
          Mastermindq podejrzewam że w rzeczywistości w porównaniu z LEDami z superskoda święcą ciut słabiej bo jednak tam jest kilka diod a tu tylko jedna, ale i takt efekt jest dużo lepszy od fabrycznych. Co do wnętrza zamontowałem sobie odpowiedniki OSRAM które są troszkę tańsze (za komplet 2szt 45zł) i są o niebo lepsze od tych z allegro bo dają czyste białe światło i są mocniejsze mimo jednej diody. A świecą one tak:
          Góra oświetlenia OSRAM, skarpetki LED allegro
          Tu pokazane jest ja świecił tył z allegro gdzie widać bardzo niebieskie światło jak w prosektorium
          a tu różnica w kolorze, której może na zdjęciu aż tak nie widać ale na żywo w nocy OSRAM po lewej wypada dużo korzystniej
          • #30
            Zamieszczone przez cichy57
            60zł komplet 2szt.
            serio?
            Ja kupiłem 20 ledów 7020 za € 14,84 z czego 2 szt przednia lampka, 3 szt tylna lampka, 4 szt skarpetki, 2 szt czerwona lampka w drzwiach, 2 szt. lusterka, 2 szt. bagażnik i jeszcze 2 szt. pozycyjne. Świecą 55 lumenów.
            Zrobienie tego tymi Osramami i Philipsami wyszło by z 450 zł :-)
            Gratis dostałem 4x crystal blue
            • JacekRS
              • 394
              • CUPA 2.0 TDI CR RS 184 KM
              #31
              Dziękuję za instruktarz. Jest FULL PROFI. Dodam, że żarówka LED wchodzi, ale u mnie gumkę/gniazdo trzeba było przyciąć by z żarówką weszło do obudowy tak jak się należy
              "Seks: Śniadanie mistrzów" - James Hunt
              • ganczar777
                • 14
                • CJSA 1.8 TSI 180 KM
                #32
                Czy można wymienić tam tylko samą żaróweczkę na LED zamiast całości z szkiełkiem (plastikiem)?[/quote]
                Żeby wymienić samą żarówkę wystarczy wyjąć wkład lusterka i odkręcić 3 torxy
                Skoda Octavia III JOY 1,8 TSI/132kW
                • spj
                  • 4058
                  ganczar777, dzięki, już wcześniej padła bodajże odpowiedź tym temacie i od 2 lat mam już zmienione (same) żarówki na LEDy
                  Paweł
                  • pio900
                    • 106
                    • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
                    #34
                    Tak żeby odświeżyć temat. Zamontowałem LED-y od superskoda, gdyż moje obudowy lampek po 100kkm wykazały graniczne zużycie. Pełno wody w obudowie żarówki, glony, muł i nieznane formy życia. Gotowe lampki (moduły) led wyglądają na bardziej szczelne... Ciekawe jak długo wytrzymają. Póki co światła nie brakuje i w kałużę nie wdepnę. DSC_0079.JPG
                    Mogę pomóc z VAG-owaniem, VCP i mechaniką. Warszawa i okolice. Własny warsztat na Białołęce - MonsterGaraż
                    Samochody:
                    Astra F cabrio Bertone 1,6
                    O3 2,0TDI CKFC
                    Była:
                    O2FL 1,4TSI CAXA
                    • Pawcio
                      • 8
                      #35
                      Witam, podepnę się do tematu ok. Prawe lusterko trzeszczy przy składaniu, dźwięk silniczka zacinającego się, czy zdjęci obudowy i wd40 coś pomoże czy wymiana silniczka mnie czeka ?
                      Pozdrawiam Paweł
                      • Mastermindq
                        • 209
                        U mnie lewe skrzypi ale stawiam na plastik i się na razie nie przejmuję.
                        Lampki z superskoda wymieniałem w grudniu 2014, do tej pory działają bez zarzutu.
                        • Pawcio
                          • 8
                          #37
                          Ok dzieki moze to i plastik
                          • multimax
                            • 119
                            Tu gostek pokazuje jak cały gotowy panel led włożyć
                            niestety na aliexpres go nie znalazłem a poza jest drogi
                            • multimax
                              • 119
                              Jaki jest nr części tej obudowy ?
                              Planuję taka przerobić żeby włożyć w nią większy led.
                              Ps. Może ktoś ma na zbyciu takie obudowy.
                              Zamieszczone przez Ironik Zobacz wpis
                              • multimax
                                • 119
                                Ps. Jaki symbol te boczne lamki pod lusterkami maja w BCM w kodowaniu w VCDS ?
                                • piet
                                  • 66
                                  #42
                                  Koledzy, szykuję się do dołożenia oswietlenia w lusterka, wszystko skompletowane tylko pytanie, czy mógłby ktoś podpowiedzieć w które miejsca w kostce muszę się wpiąć?
                                  ble
                                  • Langusta
                                    • 1866
                                    Zamieszczone przez multimax Zobacz wpis
                                    Dołączam się pod w/w pytanie, oznaczenie żarówki w BCM.
                                    Pozdrawiam Zbigniew // OI FL __ OII FL // SIMPLY CLEVER
                                    • koleś
                                      • 2867
                                      • Fabia combi (6Y5)
                                      Tego się nie koduje w BCM tylko w sterowniku drzwi.
                                      • Langusta
                                        • 1866
                                        OK. zakodowałem w sterowniku drzwi
                                        • Daro0879
                                          • 8
                                          • BKC 1.9 TDI PD 105 KM
                                          #46
                                          Cześć koledzy.
                                          moja skoda O3 nie posiada oświetlenia pod lusterkiem. Wiem że trzeba wkodowac w sterowniku drzwi. Nie znalazłem nigdzie gdzie podpiąć kabelki. Ma ktoś taką wiedzę? Chcę aby to było jak fabrycznie.
                                          • Wojtenio
                                            • 1101
                                            Masa kabel niebiesko-czarny pin 3 ( trzeba się podlutować ) , plus pin 1 (pomarańczowy ), Ale na nic Ci ta wiedza jak masz sterowniki drzwiowe low , tą opcję obsługują tylko sterowniki high czyli 593 lub 592 , inaczej nie ma fizycznie pinu 1 w sterowniku czyli 393 lub 392 odpadają na starcie .
                                            Ostatnio edytowany przez Wojtenio; 23729.
                                            • Daro0879
                                              • 8
                                              #48
                                              Dzięki za info. Kurcze to lipa. Posiadam 5Q4 959 393 E. Albo wymiana sterownika albo "wpięcie" się np w oświetlenia kabiny... Już mi się taka manufaktura nie podoba..
