[O3] Siatka w kratce zderzaka
  • megaso
    • 9
    Nie sądze, żeby zbieżność miała wpływ na drgania, raczej na ściąganie samochodu
  • lockin
    • 706
    Siatka w kratce zderzaka O3 to temat nieco bardziej skomplikowany niż w O2 (temat O2 >> TUTAJ << ).
    Można to zrobić na kilka sposobów, ja wybrałem najłatwiejszy. Zaczynamy:
    1. Kupujemy siatkę tuningową z jak najmniejszymi oczkami 5x3,5mm (np >>> TĄ <<< )
    2. Jak siatka przyjdzie docinamy ją na wymiar dolnej kratki zderzaka. Tu pojawia się kilka możliwości - albo docinamy ją w jednej części (wtedy wyciągamy całą kratkę, kilka postów niżej jest filmik jak to zrobić) lub docinamy ją w 2 częsciach i wystarczy nam samo odczepienie dolnych zaczepów kratki (ja wybrałem tą opcję). W przypadku 2 części wycinami siatkę nieco większej wielkości niż sama 2 częsciowa kratka (zdjęcię 1) by wszystko ładnie na siebie zachodziło
    Zdjęcie 1. Siatka już po wycięciu
    3. Żeby dostać się do dolnej kratki wyciągamy obie maskownice halogenów (instrukcja jak to zrobić jest w książce serwisowej w rozdziale dotyczącym wymiany żarówek halogenów), po wyjęciu maskownic mamy taki widok (zdjęcie 2)
    Zdjęcie 2. Po wyjęciu maskownic halogenów
    4. Odczepiamy zaczepy kratki (2 po bokach i bodajże 4 na dole), z wyczuciem by nic nie urwać, po odczepieniu zaczepów możemy odgiąć kratkę od dołu. Nie udało mi się oczepić zaczepów o góry kratki, zakładam że jest przykręcona od góry.
    Zdjęcie 3. Odczepione zaczepy odginamy siatke
    Zdjęcie 3a. Zaczepy w kratce
    Zdjęcie 3b. I z bliska
    5. Przez szparę wkładamy siatkę na górną część kratki
    Zdjęcie 4. Wkładamy siatkę
    6. Pilnujemy żeby siatka nie wpadła do środka, np używając haczyków z drutu wiązałkowego jak poniżej
    Zdjęcie 5. Haczyki
    7. Mocujemy górna siatkę w górnej kratce cieńkimi, czarnymi trytytkami (trytytki = opaski zaciskowe z tworzywa).
    Zdjęcie 6. Górna część zamocowana
    8. Identycznie postępujemy z drugą siatką
    Zdjęcie 7. Efekt końcowy
    9. Tu wrzuce zdjęcie z daleka, ale najpierw umyje szkodnika
    JEST >>> O2FL by Lockin
    BYŁA >>> O3 1.8 TSI by Lockin
    BYŁA >>> S2FL 2015 by Lockin
    BYŁA >>> O3 Black 2013 by Lockin
    BYŁA >>> O2 Tour 2011 by Lockin
    • 2.0-16v Michał
      • 4038
      • CHZD 1.0 TSI 115 KM
      Faktycznie gorszą sprawa :? Ale najważniejsze że macie już sprawę opanowana
      przedstawiam smerfetke
      • siemi1
        • 1287
        • BMM 2.0 TDI 140 KM
        Zamiast drutu wiezałkowego chyba ładniej wyglądały by czarne (odporne na UV) opaski kablowe zamontowane nad ta pozioma listwo kratki, żeby nie było widać tego mocowania.
        Jest 171,7 KM i 402,9 Nm
        Sprzedam na OLX!!
        • lockin
          • 706
          Zamieszczone przez siemi1
          trytytki = opaski zaciskowe z tworzywa, jest w opisie i docelowo one będą zamiast drutu 8)
          • pari23
            • 28
            Witam forumowiczów.
            Czy ktoś z posiadaczy RS'a montował podobną kratkę u siebie? Sprawdzałem dostęp do tego miejsca u siebie i sprawa nie wygląda za ciekawie. Ciekaw jestem, czy żeby zamontować osłonkę trzeba demontować zderzak... Dodam, że na chłodnicy widać już bardzo delikatne zagięcia.
            Biały RS kombi TSI
              Oslone od spodu jak sie sciagnie to nie ma na tyle miejsca ??
              • pari23
                • 28
                Jeszcze nie dobieralem sie do niej. Liczylem na doswiadczenia RS'iakow :-)
                Biały RS kombi TSI
                • Basik_
                  • 667
                  A ja się zastanawiam nad sensem tego, jakoś w żadnym aucie nigdy nie miałem problemów z chłodnicą. Jak będzie dostęp w miarę możliwy to może się skuszę, ale jak bym miał zderzak odkręcać to sobie daruje.
                  Moja biała jak welon dziewicy O3 vRS
                  • pari23
                    • 28
                    Jasne, też bym sobie tym tyłka nie zawracał ale poza małym cmentarzyskiem owadów mam już lekko pouginane te malutkie żeberka chłodnicy (pewnie ślady po kamyczkach z trasy). Czy to wpływa na jej prace... nie mam pojęcia.
                    Biały RS kombi TSI
                    • lockin
                      • 706
                      Zamieszczone przez pari23
                      Przed zakładaniem siatki sprawdziłem stan chłodnicy w dwóch autach: Skoda Octavia 3 rok 2013, Opel Astra 2 rok 2002.
                      W Octavii miałem pełno owadów i kilka śladów po kamyczkach tak jak Ty.
                      W Astrze zero owadów i zero śladów po kamyczkach.
                      Nie sądzę by ta chłodnica w O3 w takim tempie zużywania dotrwała do 10 lat jak w Astrze 2.
                      Siatkę w O2 ma kilkanaście zadowolonych osób na forum, kilka osób wymieniało już chłodnicę klimatyzacji z powodu uszkodzenia uderzonym kamieniem, wszystko jest w wątku dla O2, który podałem na górze.
                      • JerzyM73
                        • 602
                        Ja w swojej OII po przebiegu 220000 km miałem chłodnice całą zagnjeciona w dolnej części od kamieni, dostaje wtedy w tyłek sprężarka kliny . Wszystko zależy od stylu jazdy i po jakich drogach, w mieście nie ma szans na zabicie chłodnicy.
                        • pari23
                          • 28
                          Witam ponownie. No i zdecydowalem sie na zrzucenie zderzaka. Niestety nie dalo sie dostac do chlodnicy zdejmujac tylko oslone od spodu. Operacja poszla dosc sprawnie choc znajomy mechanik naposil sie troche komentujac ze jeden z trudniejszych zderzakow do zdjecia.
                          Siateczke zamontowalismy przy pomocy malych wkretow (spokojne jest pare miejsc do wkrecenia) wiec opaski nie swieca przez plaster miodu. Generalnie efekt koncowy bdb, foto zapodam jutro.
                          Dodam ze dopiero na blacie mam 5000 przebiegu ale w warsztacie uslyszalem komentarz ze bez oslony (plus predkosci +200)to w takim tempie chlodnica klimy bedzie na szrot w niedlugim czasie...
                          Biały RS kombi TSI
                          • andriu21tg
                            • 1499
                            lockin, dzięki za relację ! dzięki niej zamontowałem taki durszlak w G7 I S2
                            zarówno w 1 i w 2 banał .. 3min pracy ( maskownica od góry do ściągnięcia) potem opaski i dziękuje
                            • elektrykprosty
                              • 311
                              Z doświadczenia powiem, że warto taka osłonę dorobić. Wymieniałem już chłodnicę po uderzeniu kamieniem.
                              Producenci chyba tego nie robią licząc na sprzedaż części. Do tego coraz częściej wszystkie chłodne są w jednym module.
                              Jak zdemontować sam plastik "plaster miodu" z zderzaka? W fabii bez problemu się dało.
                              Mile widziane zdjęcie z widocznymi zatrzaskami.
                              • lockin
                                • 706
                                Zamieszczone przez elektrykprosty
                                Nie ma możliwości zdemontowania "plastra miodu" bez zdjęcia całego zderzaka. Można jedynie jak pokazałem w punkcie 4 odczepić boczne oraz dolne zaczepy i wtedy odgiąc "plaster" na tyle by zamontować kratkę. Same zaczepy są na wcisk, boczne ciągniemy do siebie (z wyczuciem), dolne zaczepy tak samo z tym że "plaster" najpierw staramy się podnieść "do góry" i dopiero wtedy do siebie.
                                Zaczepy kratki wyglądają tak:
                                • kult0035
                                  • 265
                                  Troszkę siłowo chyba się da....zobaczcie film tak od 15:35....
                                  [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=a1HXRytPBB4#t=16[/youtube]
                                  • JerzyM73
                                    • 602
                                    Zamieszczone przez kult0035
                                    Rusek potrafi, trochę ciała dał z tym białym silikonem/klejem, ale reszta OK.
                                    GIEROJ MAŁADZIEC. Tylko co tera powiedzą Ci co mordowali się ze zdjęciem zderzaka ???
                                    U mnie w starej w OII FL chłodnica po 220 tys wygladała jak na foto
                                    • lockin
                                      • 706
                                      Dobra robota, jak mówiłem wcześniej góra siedzi znacznie mocniej co widać na filmie i nie chciałem nic urwać, na szczęście rusek dał radę 8)
                                      • elektrykprosty
                                        • 311
                                        A od dołu po zdjęciu osłony silnika? Jakoś wolę zderzaka nie ruszać.
                                        • thomas01000
                                          • 15
                                          Ja mam Fabię II ale tak jak i Wy, również mam zamontowaną siatkę. Z tym że ja swoją siatkę zamontowałem przed a nie za plastikową osłoną. Dlaczego? Wracając z dłuższej trasy, siatkę mam wręcz całą oblepioną robalami i nie wyobrażam sobie jej wyczyszczenia mając ją od wewnętrznej strony tak jak to jest zrobione w waszych Octaviach.
                                          Siatka jest zamocowana do grubych żeber małymi blachowkrętami, całość pomalowana na czarno. Oczka mam chyba jeszcze drobniejsze niż u was. Jeżdżę z siatką parę lat i spełnia swoją rolę bardzo dobrze.
                                          U mnie wygląda to tak:
                                          Fabia 2
                                          1.9 TDI BSW
                                          Soft: Diesel-Inside 140KM & 338Nm
                                          • robimal
                                            • 25
                                            Bardzo dobry pomysł z tą siatką bo chłodnica wygląda dość słabo, szczególnie jeśli ktoś jeździ więcej po autostradach czy krajówkach.
                                            Mam tylko pytanie czy taka siatka nie spowoduje obniżenia przepływu powietrza przez chłodnicę i problemu w cieplejsze dni? Z drugiej strony czy przy odpowiednio wysokiej wilgotności i niskiej temperaturze nie zaszroni wlotu przy małych oczkach siatki?
                                            • thomas01000
                                              • 15
                                              Bez obaw, silnikowi nie grozi przegrzanie. Jadąc w dłuższą trasę czasami postój jest wskazany, w tedy mozna siatkę lekko szczotką przeczyścić i jechać dalej..
                                              No ja tam nigdy nie miałem problemów...
                                              Fabia 2
                                              1.9 TDI BSW
                                              • Kapitan Snuja
                                                • 189
                                                Cześć
                                                Siatka dostępna jest w formacie 25cm x 100cm. Ile kupić, żeby starczyło w sam raz?
                                                Biały działkowóz
                                                • lockin
                                                  • 706
                                                  Zamieszczone przez Kapitan Snuja
                                                  1szt powinna wystarczyć na niecałe dwie Octavie III
