Skan z VCDSa i pomoc z uporaniem się z błędami
  • @~A~D~A~M~@
    • 45
    • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
    • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
    Witam. Dzisiaj postanowiłem podłączyć autko pod kompa po aktualizacji VCDSa do 21.3.0 i niestety sypnęło błędami może ktoś wie jak je rozwiązać bo podejrzewam że to raczej problem z kodowaniem niż jakiś stricte fizyczny aczkolwiek takowego też nie wykluczam. Autko to Octavia III 2.0 TDI CR150 HP CFKC 2014r.. a poniżej skan z VCDSa.
    Z góry dziękuję za wszelkie podpowiedzi, odpowiedzi, wskazówki, porady itp.
    Niedziela,30,Maj,2021,15:41:37:00009
    VCDS -- Emulator VAG/VAS pracujący w środowisku Windows, uruchomiony na Windows 7 x64
    Wersja VCDS: AKP 21.3.0.0
    Wersja danych: 20210309 DS325.0
    VIN: TMBAJ************** Numer rejestracyjny: SG*****
    Przebieg: 145189km Numer naprawy:
    Typ podwozia NE-SK37 (5Q0)
    Skanowanie: 01 03 07 08 09 0E 10 15 16 17 19 20 23 36 40 42 44 47 52 55
    5F 65 8B A6
    VIN: TMBAJ************** Przebieg: 145189km
    01-Silnik -- Stan: Usterka 0010
    03-ABS/hamulce -- Stan: Usterka 0010
    07-Jed.obsługi/wskaź. -- Stan: INTERFEJS NIEKOMPATYBILNY
    08-Klimatyzacja -- Stan: OK 0000
    09-Centr.zesp.elektr. -- Stan: Usterka 0010
    10-Asyst.park./kierow. -- Stan: OK 0000
    15-Airbag -- Stan: OK 0000
    16-Koło kierownicy -- Stan: OK 0000
    17-Zest.wskaźników -- Stan: OK 0000
    19-CAN Gateway -- Stan: Usterka 0010
    20-Asyst.św.drogowych -- Stan: OK 0000
    36-Pamięć fotela kier. -- Stan: OK 0000
    42-Elektr.drzwi kier. -- Stan: OK 0000
    44-Wsp.kierownicy -- Stan: Usterka 0010
    52-Elektr.drzwi pas. -- Stan: OK 0000
    55-Zasięg świateł -- Stan: OK 0000
    5F-Elektr.informacji -- Stan: Usterka 0010
    Adres 01: Silnik (J623-CKFC) Plik etykiet:. 04L-907-309-V1.clb
    Oznaczenie elementu SW: 04L 906 021 DS HW: 04L 907 309 D
    Komponent: R4 2,0L EDC H22 5514
    Weryfikacja: 83H22---
    Kodowanie: 12190012032404090000
    Kod serwisu: WSC 73430 031 00134
    Zbiór danych ASAM: EV_ECM20TDI01104L906021DS 002009
    ROD: EV_ECM20TDI01104L906021DS_002.rod
    VCID: 79F3B026F8D95B4384-802C
    Znaleziono 1 błąd:
    17923 - Magistrala danych
    U1122 00 [039] - niewiarygodna informacja
    Niepotwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów
    Ramka zamrożona:
    Stan błędu: 00000001
    Priorytet błędu: 2
    Częstość błędu: 3
    Przebieg: 145182 km
    Data: 2021.05.29
    Czas: 18:26:01
    Prędkość obrotowa silnika: 770.00 /min
    Unormowana wartość obciążenia: 21.6 %
    Prędkość pojazdu: 0 km/h
    Temperatura płynu chłodzącego: 82 °C
    Temperatura powietrza zasysanego: 62 °C
    Ciśnienie atmosferyczne: 990 mbar
    Napięcie zacisku 30: 14.320 V
    Licznik cykli wyuczania po OBD: 40
    Kody gotowości: 0 0 0 0 0
    Adres 03: ABS/hamulce (J104) Plik etykiet: 5Q0-907-379-ESP-V1.clb
    Oznaczenie elementu SW: 5Q0 907 379 R HW: 5Q0 907 379 F
    Komponent: EMB8 EHCB H31 0356
    Weryfikacja: 00000000 Numer seryjny: 604440000006F4
    Kodowanie: 1A07629124270972007E060341C4245846249000608224B200 630070C007
    Kod serwisu: WSC 73430 031 00063
    Zbiór danych ASAM: EV_Brake1UDSContiMK100ESP 033001
    ROD: EV_Brake1UDSContiMK100ESP_033.rod
    VCID: 4B9F3AEEE2C519D366-801E
    2 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
    8291 - Magistrala danych
    U1123 00 [008] - odebrana wartość usterki
    [Nowa funkcja - rozszerzone informacje o kodach błędów (protokół UDS) - jest dostępna wyłącznie przy użyciu najnowszych interfejsów, oferowanych na VCDS.pl.]
    Sporadyczny - Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów
    Ramka zamrożona:
    Priorytet błędu: 6
    Częstość błędu: 28
    Wew.licznik błędów: 230
    Przebieg: 144021 km
    Data: 2021.04.30
    Czas: 18:39:01
    8314 - Sprawdzić kodowanie sterowników w obrębie magistrali danych układu napędowego
    P1647 00 [009] - -
    Ramka zamrożona:
    Priorytet błędu: 6
    Częstość błędu: 164
    Wew.licznik błędów: 190
    Przebieg: 144021 km
    Data: 2021.04.30
    Czas: 18:39:03
    Adres 08: Klimatyzacja (J255) Plik etykiet:| 5G0-907-044.clb
    Oznaczenie elementu SW: 5E0 907 044 E HW: 5E0 907 044 E
    Komponent: Climatronic H02 0805
    Weryfikacja: 00001K06
    Kodowanie: 01010104002100010005004000100000
    Zbiór danych ASAM: EV_ACClimaBHBVW37X 003017
    ROD: EV_ACClimaBHBVW37X_003_VW37.rod
    VCID: 2757A65E5EED1DB3A2-8072
    Sterownik dmuchawy świeżego powietrza (z przodu):
    Czujnik ciśnienia / temperatury środka chłodniczego:
    Czujnik jakości powietrza:
    Nie znaleziono błędów.
    Adres 09: Centr.zesp.elektr. (J519) Plik etykiet:| 5Q0-937-08X-HV1.clb
    Oznaczenie elementu SW: 5Q0 937 084 AE HW: 5Q0 937 084 AE
    Komponent: BCM MQBAB H H16 0124
    Numer seryjny: 00011404102942
    Kodowanie: 0C000B42404722FB47E04000000C0700000000000000000000 0000000000
    Kod serwisu: WSC 73430 790 00134
    Zbiór danych ASAM: EV_BCMCONTI 012001
    ROD: EV_BCMBOSCH_012.rod
    VCID: 7BFFAA2EF2E5695396-802E
    Sterownik silnika wycieraczek:
    Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 5E1 955 119 HW: 5E1 955 119 Plik etykiet: 5QX-955-119-V1.CLB
    Komponent: WWS371 140209 041 0570
    Numer seryjny: 140213112103
    Kodowanie: 0E4DFD
    Czujnik rozpoznawania deszczu i światła:
    Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 5Q0 955 547 HW: 5Q0 955 547 Plik etykiet: 5Q0-955-547.CLB
    Komponent: RLFS 024 0042
    Numer seryjny: Y14M02D24H19M52S04S7
    Kodowanie: 07805D
    Znaleziono 1 błąd:
    934149 - Nieznany kod błędu
    B1366 76 [008] - Nieprawidłowa pozycja montażowa
    Ramka zamrożona:
    Priorytet błędu: 2
    Częstość błędu: 1
    Wew.licznik błędów: 203
    Przebieg: 144565 km
    Data: 2021.05.17
    Czas: 14:57:06
    Adres 10: Asyst.park./kierow. (J791) Plik etykiet:| 5Q0-919-294.clb
    Oznaczenie elementu SW: 5Q0 919 294 F HW: 5Q0 919 294 A
    Komponent: PARKHILFE 8K H03 0142
    Weryfikacja: -------- Numer seryjny: 39331405001111
    Kodowanie: 0031051001
    Kod serwisu: WSC 73430 790 00063
    Zbiór danych ASAM: EV_EPHVA18AU3700000 002024
    ROD: EV_EPHVA18AU3700000_002_VW37.rod
    VCID: 3E79633AA177BC7BF1-806A
    Adres 15: Airbag (J234) Plik etykiet:| 5Q0-959-655.clb
    Oznaczenie elementu SW: 3Q0 959 655 AB HW: 3Q0 959 655 AB
    Komponent: Airbag VW20 011 0189
    Weryfikacja: -------- Numer seryjny: 003P3PQK9VP
    Kodowanie: 98FCC000000000005C5400CC000800000065
    Zbiór danych ASAM: EV_AirbaVW20TS6VW48X 001116
    ROD: EV_AirbaVW20TS6VW48X.rod
    VCID: 7EF9A33AE1F77C7BB1-802A
    Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezpieczeństwa kierowcy:
    Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: ----------- HW: 454 001 102 14
    Komponent: SideSensor_Df 008 0887
    Numer seryjny: 3576U000000D30CCEE0X
    Kodowanie: 2D2D2D
    Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezpieczeństwa po stronie przedniego pasażera:
    Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: ----------- HW: 454 001 102 14
    Komponent: SideSensor_Pf 008 0887
    Numer seryjny: 3586U0000000F19CEE0V
    Kodowanie: 2D2D2D
    Czujnik zderzenia tylnej bocznej poduszki bezpieczeństwa po stronie kierowcy:
    Podsystem 3 - Oznaczenie elementu SW: ----------- HW: 454 801 502 14
    Komponent: SideSensor_Dr 111 0148
    Numer seryjny: 3516R0A90F402000000$
    Kodowanie: 2D2D2D
    Czujnik zderzenia tylnej bocznej poduszki bezpieczeństwa po stronie przedniego pasażera:
    Podsystem 4 - Oznaczenie elementu SW: ----------- HW: 454 803 101 14
    Komponent: SideSensor_Pr 111 0148
    Numer seryjny: 3526RD9D6E802000000M
    Kodowanie: 2D2D2D
    Czujnik zderzenia przedniej poduszki bezpieczeństwa kierowcy:
    Podsystem 5 - Oznaczenie elementu SW: ----------- HW: 454 802 401 14
    Komponent: FrontSensor_D 114 0149
    Numer seryjny: 3556V46C8BF02000000M
    Kodowanie: 2D2D2D
    Adres 16: Koło kierownicy (J527) Plik etykiet:| 5Q0-953-549.clb
    Oznaczenie elementu SW: 5Q0 953 507 AC HW: 5Q0 953 549
    Komponent: Lenks. Modul 007 0070
    Weryfikacja: -------- Numer seryjny: 23021404400798
    Kodowanie: 1400
    Zbiór danych ASAM: EV_SMLSKLOMQB 009001
    ROD: EV_SMLSKLOMQB_020_VW37.rod
    VCID: 77F7B61ECECD4D33F2-8022
    Adres 17: Zest.wskaźników (J285) Plik etykiet:| 5G0-920-XXX-17.clb-SRI3
    Oznaczenie elementu SW: 5E0 920 861 D HW: 5E0 920 861 D
    Komponent: KOMBI 233 2210
    Kodowanie: 07AD02002980000807003A04000000
    Zbiór danych ASAM: EV_DashBoardVDDMQBAB 008031
    ROD: EV_DashBoardVDDMQBAB_008_VW37.rod
    VCID: 2855A56253F312CBAB-807C
    Adres 19: CAN Gateway (J533) Plik etykiet:| 5Q0-907-530-V1.clb
    Oznaczenie elementu SW: 5Q0 907 530 Q HW: 5Q0 907 530 F
    Komponent: GW MQB High 125 1164
    Weryfikacja: -------- Numer seryjny: 0001638044
    Kodowanie: 0101000800087300EF00020A080F0000000100000000000000 0000000000
    Zbiór danych ASAM: EV_GatewLear 010015
    ROD: EV_GatewLear_010.rod
    VCID: 3F871E3EA67DB573FA-806A
    Alternator:
    Sterownik kierownicy wielofunkcyjnej:
    Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 5E0 919 719 A HW: 5E0 919 719 A
    Komponent: E221__MFL-PR6 H04 0130
    Numer seryjny: 000000000B1306180214
    10 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
    131595 - Sterownik systemu kontroli ciśnienia w oponach
    U0127 00 [009] - brak komunikacji
    Ramka zamrożona:
    Priorytet błędu: 2
    Częstość błędu: 1
    Wew.licznik błędów: 97
    Przebieg: 143681 km
    Data: 2021.04.22
    Czas: 09:26:58
    Napięcie zasilania zacisku 30: 14.6 V
    Status podrzędnych immobilisera / zacisk 15: ON
    131608 - Radio
    U1066 00 [009] - Brak komunikacji
    Ramka zamrożona:
    Priorytet błędu: 2
    Częstość błędu: 1
    Przebieg: 143681 km
    Data: 2021.04.22
    Czas: 09:26:58
    131665 - Nieznany kod błędu
    U1126 00 [009] - -
    Ramka zamrożona:
    Priorytet błędu: 2
    Częstość błędu: 1
    Wew.licznik błędów: 189
    Przebieg: 145182 km
    Data: 2021.05.29
    Czas: 18:03:21
    Napięcie zasilania zacisku 30: 14.3 V
    131670 - Nieznany kod błędu
    U1126 00 [009] - -
    Ramka zamrożona:
    Priorytet błędu: 2
    Częstość błędu: 1
    Przebieg: 145182 km
    Data: 2021.05.29
    Czas: 18:03:21
    131726 - Nieznany kod błędu
    U1126 00 [009] - -
    Ramka zamrożona:
    Priorytet błędu: 2
    Częstość błędu: 1
    Przebieg: 145182 km
    Data: 2021.05.29
    Czas: 18:03:21
    Adres 20: Asyst.św.drogowych (J844) Plik etykiet:| 8X0-857-511.clb
    Oznaczenie elementu SW: 5G0 857 511 D HW: 5G0 857 511
    Komponent: FLA H04 0002
    Weryfikacja: AA001001
    Kodowanie: 02018F6B76765D525220343E01
    Zbiór danych ASAM: EV_HighBeamAssisAU37X 001009
    ROD: EV_HighBeamAssisAU37X.rod
    VCID: 2B5F5A6E420539D346-807E
    Adres 36: Pamięć fotela kier. (J810) Plik etykiet:* Brak
    Oznaczenie elementu SW: 5Q0 959 760 A HW: 5Q0 959 760 A
    Komponent: Sitzmemory H06 0009
    Numer seryjny: Y0006NAO10312
    Kodowanie: 001000000000000001A081808080000000008181000000D4
    Zbiór danych ASAM: EV_SeatMemorDriveSide 001015
    ROD: EV_SeatMemorDriveSide_001.rod
    VCID: 3B7F6A2EB265A953D6-806E
    Adres 42: Elektr.drzwi kier. (J386) Plik etykiet:| 5QX-959-X93-42.clb
    Oznaczenie elementu SW: 5Q4 959 593 B HW: 5Q4 959 593 B
    Komponent: TSG FS 009 0014
    Numer seryjny: 0000092718922
    Kodowanie: 00150120DE00040000001100
    Zbiór danych ASAM: EV_DCUDriveSideEWMAXCONT 006001
    ROD: EV_DCUDriveSideEWMAXCONT.rod
    VCID: 448D11D2CF9BD6ABA7-8010
    Sterownik tylnych drzwi po stronie kierowcy:
    Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 5Q0 959 811 A HW: 5Q0 959 811 A Plik etykiet: 5QX-959-81X-V1.CLB
    Komponent: FOND_FHSG_DRV 005 0005
    Numer seryjny: 00000000000001876463
    Kodowanie: 010200
    Adres 44: Wsp.kierownicy (J500) Plik etykiet:| 5Q0-909-144.clb
    Oznaczenie elementu SW: 5Q0 909 144 P HW: 5Q0 909 144 P
    Komponent: EPS_MQB_ZFLS 122 1043
    Kodowanie: 0702
    Zbiór danych ASAM: EV_SteerAssisMQB 010031
    ROD: EV_SteerAssisMQB_010.rod
    VCID: 418318C6D089C3838C-8014
    Znaleziono 1 błąd:
    23552 - Magistrala danych
    U1121 00 [009] - brak informacji
    Ramka zamrożona:
    Priorytet błędu: 6
    Częstość błędu: 1
    Przebieg: 145182 km
    Data: 2021.05.29
    Czas: 17:54:32
    Status silnika: 01
    Status systemu: Tryb jazdy
    Napięcie zasilania: 14.00 V
    Temperatura: 28.0 °C
    KFC: 5C
    KFA: 00 00
    Warunki otoczenia: 5F
    uAdSensI_U1V2Filtered_gdu16: 1.20 V
    uAdSensI_U5VFiltered_xdu16: 0.00000 V
    uioUdNotFilt_xdu16: 14.28 V
    uAdSensI_SwitchedKl30_xdu16: 14.28 V
    ASC_CTRL_GET_ILWS_ERR_FLAGS: 00
    Adres 52: Elektr.drzwi pas. (J387) Plik etykiet:| 5QX-959-X92-52.clb
    Oznaczenie elementu SW: 5Q4 959 592 B HW: 5Q4 959 592 B
    Komponent: TSG BFS 009 0014
    Numer seryjny: 0000092385280
    Zbiór danych ASAM: EV_DCUPasseSideEWMAXCONT 006001
    ROD: EV_DCUPasseSideEWMAXCONT.rod
    VCID: 438F12CECA95D1939E-8016
    Sterownik tylnych drzwi po stronie przedniego pasażera:
    Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 5Q0 959 812 A HW: 5Q0 959 812 A Plik etykiet: 5QX-959-81X-V1.CLB
    Komponent: FOND_FHSG_PSG 005 0005
    Numer seryjny: 00000000000001850338
    Kodowanie: 190200
    Adres 55: Zasięg świateł (J745) Plik etykiet:| 7P6-907-357.clb
    Oznaczenie elementu SW: 7P6 907 357 A HW: 7P6 907 357 A
    Komponent: AFS-ECU H07 0080
    Weryfikacja: -------- Numer seryjny: --------------
    Kodowanie: 034A02003F000000
    Zbiór danych ASAM: EV_HeadlRegulVWAFSMQB 001120
    ROD: EV_HeadlRegulVWAFSMQB.rod
    VCID: 3D7B6436AC71A763E8-8068
    Moduł mocy lewego reflektora:
    Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 1T0 941 329 B HW: 1T0 941 329 B Plik etykiet: 3D0-941-329.CLB
    Komponent: LeiMo links H06 0009
    Kodowanie: 3E0000
    Moduł mocy prawego reflektora:
    Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 1T0 941 329 B HW: 1T0 941 329 B Plik etykiet: 3D0-941-329.CLB
    Komponent: LeiMo rechts H06 0009
    Kodowanie: 3E0000
    Adres 5F: Elektr.informacji (J794) Plik etykiet:| 5E0-035-MIB-STD1.clb
    Oznaczenie elementu SW: 5E0 035 819 A HW: 5E0 035 819 A
    Komponent: MU-S--ER 040 0490
    Numer seryjny: S1C02102143056
    Kodowanie: 03730100FF00000011110004000000002F0101840000010000
    Kod serwisu: WSC 12345 790 12345
    Zbiór danych ASAM: EV_MUStd4CPASE 002039
    ROD: EV_MUStd4CPASE_VW37.rod
    VCID: 254BAC5624E10FA390-8070
    Jednostka wskazań i obsługi 1 elektroniki układów informacyjnych:
    Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 5E0 919 605 HW: 5E0 919 605
    Komponent: ABT_Std_Radio H50 0022
    Numer seryjny: SKZ8Z9PL200K24
    Z tym błędem wiem że trzeba mieć dostęp do odblokowania komponentu bo jest on od nieautoryzowanego zaktualizowania oprogramowania radia do wersji 0490
    Znaleziono 1 błąd:
    1555 - Sprawdzanie układu zarządzania wersją oprogramowania (
    B201A 00 [009] - -
    Ramka zamrożona:
    Priorytet błędu: 6
    Częstość błędu: 1
    Przebieg: 145182 km
    Data: 2021.05.29
    Czas: 18:59:04
    Napięcie zacisku 30: 14.2 V
    POZDRAWIAM
    @~A~D~A~M~@
    Mój Skromny Szkodnik: http://forum.octaviaclub.pl/forum/mo...moja-skromna-s
  • gradek
    • 12912
    Czy po wykasowaniu błędów pojawiają się one ponownie?
    • @~A~D~A~M~@
      • 45
      Hej. Niestety pojawiają się ponownie ?☹️ wiem też że najprawdopodobniej mam manetkę do wymiany bo brak tempomatu.
      POZDRAWIAM
      @~A~D~A~M~@
      • gradek
        • 12912
        Napisz jeszcze jakim kablem dysponujesz. U mnie na oryginale nigdy nie pojawiało się info typu: "rozszerzone informacje o kodach błędów (protokół UDS) - jest dostępna wyłącznie przy użyciu najnowszych interfejsów, oferowanych na VCDS.pl."
        • dagetto
          • 2020
          • 283
          Zamieszczone przez @~A~D~A~M~@ Zobacz wpis
          To odwróć kodowania, które wprowadziłeś i obserwuj.
          Ewentualnie szukaj tych kodów na rosyjskich stronach. Tak zawsze można coś ciekawego znaleźć.
          • gradek
            • 12912
            @~A~D~A~M~@ Adam jeśli sobie nie poradzisz zawsze masz u siebie w Gliwicach VAG Kolasińscy. Pytaj się o Krzysztofa.
            • @~A~D~A~M~@
              • 45
              Zamieszczone przez gradek Zobacz wpis
              Wiem że mam Kolasińskich do których jeżdżę i mam z 1500m a także Tkocza. Bardziej chodziło mi czy własnymi siłami da się coś z tym zrobić ? ale bardzo dziękuję za podpowiedzi ???
              POZDRAWIAM
              @~A~D~A~M~@
              • gradek
                • 12912
                Jeśli coś robiłeś z adaptacjami, czy kodowaniem to w katalogu "Debug" masz zapisane w plikach wszystkie zmiany.
                • Lukas345
                  • 87
                  Podłączę się do pytania żeby nie zakładać nowego tematu.
                  U mnie jest błąd 934149 - Nieznany kod błędu
                  B1366 76 [009] - Nieprawidłowa pozycja montażowa
                  Nie działa mi "kamera" od zmiany świateł z mijania na drogowe, ale to już od dość dawna.
                  Natomiast wycieraczki przestały pracować w trybie automatycznym, jest tylko tryb przerywany - czy mogłem to zmienić adaptacjami ? Robiłem tylko ostatnio drive school.
                  Czy ten błąd dotyczy właśnie wycieraczek czy raczej tej kamery od asystenta świateł ?
                  Acha, błąd powraca i nie można go skasować.
                  Ostatnio edytowany przez Lukas345; 44046.
                  • gradek
                    • 12912
                    Lukas345 przywróć ustawienia sprzed ostatniej modyfikacji i dowiesz się czy Drive School ma coś wspólnego z wycieraczkami.
                    • Lukas345
                      • 87
                      gradek Jak na razie to wymontowałem lustro, odpiąłem wtyczki, podłączyłem, skasowałem błędy i ten nie powrócił. Sprawdzę jak zacznie padać czy wycieraczki wróciły.
                      Swoją drogą to trochę byłoby dziwne żeby adaptacje nie związane z wycieraczkami zmieniły ich działanie.
                      ...Aha, podociskałem żelka do szyby jeszcze.
                      • Lukas345
                        • 87
                        Adaptacje cofnąłem, ale bez zmian. Na razie błędu nie wywalało o nieprawidłowej pozycji montażu ale wycieraczki w automacie nadal nie działają.
                        Czy to znaczy że "żelek" do wymiany ? Czujnik RLS działa, bo światła z dziennych na mijania załącza więc to chyba nie problem z zasilaniem samego czujnika.
                        Jakieś pomysły ?
                          • 11259
                          diagnostyka się kłania - w blokach pomiarowych sprawdź reakcję czujnika na pokropienie wodą
                          • dagetto
                            • 2020
                            • 283
                            Błąd 1555 usuniesz w następujący sposób:
                            Najlatwiejszy to wgranie mib toolbox
                            https://github.com/olli991/mib-std2-...olbox/releases
                            Następnie robisz jak poniżej:
                            Just run Tools->Clean SWDL history and keep only non-duplicated FW updates. Then reboot the unit and clear OBD2 error with any software that can do that.
                            Mib toolbox wywali ci błąd 1555, ale to nie problem:
                            fix DTC 1555 / B201A (Checking software version management)
                            • Lukas345
                              • 87
                              Możesz podpowiedzieć jak ? Aż tak dobrze nie znam VCDS-a.
                              I czy w 09 adaptacje mają wpływ na działanie w/w czujnika ?
                              Chodzi mi o poniższe:
                              Adres 09,5Q0 937 084 Q,kanał IDE01268-ENG115771-Wycieraczki przedniej szyby-Regensensor aktivieren - ustawione na aktywne czy nieaktywne ?
                              Adres 09,5Q0 937 084 Q,kanał IDE01268-ENG115770-Wycieraczki przedniej szyby-Variable Regensensoraktivierung - aktywne czy nieaktywne ?
                              Czujnik jest fabryczny.
                              • Lukas345
                                • 87
                                Zamieszczone przez dagetto Zobacz wpis
                                Heh, zielony jestem. Jak wgrać mib tooolbox ?
                                • dagetto
                                  • 2020
                                  • 283
                                  Tutaj jest instrukcja :
                                  Toolbox pozwoli uwolnić się od błędu 1556, a nie 1555 jak napisałem wyżej. Czeski błąd.
                                  • Lukas345
                                    • 87
                                    Dziękować Czy to:
                                    po pierwsze jest bezpieczne ? Nie uwalę sobie niczego ?
                                    po drugie - czy zadziała z jednostką MIB1 (auto z 2013r) bez navi.
                                    ps. tylko, że u mnie nie występuje błąd 1556 ani 1555 a jednostka jest ori nie crackowana.
                                    Czy to może chodzi o to, że ten toolbox przywraca jednostkę do ustawień fabrycznych ? Przepraszam za lamerskie pytania ale nie znam tego toolbox-a.
                                    • dagetto
                                      • 2020
                                      • 283
                                      Tylko mib2 z tego co kojarzę.
                                      • Lukas345
                                        • 87
                                        Bloki pomiarowe 08 mam wyszarzone (chinol) ale w blokach zaawansowanych sprawdziłem poniższe oraz błąd który pojawia się cały czas:
                                        • Aro998
                                          • 2022
                                          Witam podpinam się do 3 błędów ktoś wie jak to naprawić
                                          • marc.zalu
                                            • 2019
                                            • 104
                                            Zamieszczone przez Lukas345 Zobacz wpis
                                            Dziękować Czy to:
                                            Problem 1555 został rozwiązany na forum golfa Błąd SVM B201A - Checking software version management
                                            należy dokonać zmiany w adaptacjach kanał:
                                            Confirmation of installation change
                                            na wyliczona w kalkulatorze xor wartość na podstawie aktualnie wpisanej w adaptacjach wartości. Polecam kanał mr-fix na YT.
