Witam. Dzisiaj postanowiłem podłączyć autko pod kompa po aktualizacji VCDSa do 21.3.0 i niestety sypnęło błędami
może ktoś wie jak je rozwiązać bo podejrzewam że to raczej problem z kodowaniem niż jakiś stricte fizyczny aczkolwiek takowego też nie wykluczam. Autko to Octavia III 2.0 TDI CR150 HP CFKC 2014r.. a poniżej skan z VCDSa.
Z góry dziękuję za wszelkie podpowiedzi, odpowiedzi, wskazówki, porady itp.
Niedziela,30,Maj,2021,15:41:37:00009
VCDS -- Emulator VAG/VAS pracujący w środowisku Windows, uruchomiony na Windows 7 x64
Wersja VCDS: AKP 21.3.0.0
Wersja danych: 20210309 DS325.0
VIN: TMBAJ************** Numer rejestracyjny: SG*****
Przebieg: 145189km Numer naprawy:
Typ podwozia NE-SK37 (5Q0)
Skanowanie: 01 03 07 08 09 0E 10 15 16 17 19 20 23 36 40 42 44 47 52 55
5F 65 8B A6
VIN: TMBAJ************** Przebieg: 145189km
01-Silnik -- Stan: Usterka 0010
03-ABS/hamulce -- Stan: Usterka 0010
07-Jed.obsługi/wskaź. -- Stan: INTERFEJS NIEKOMPATYBILNY
08-Klimatyzacja -- Stan: OK 0000
09-Centr.zesp.elektr. -- Stan: Usterka 0010
10-Asyst.park./kierow. -- Stan: OK 0000
15-Airbag -- Stan: OK 0000
16-Koło kierownicy -- Stan: OK 0000
17-Zest.wskaźników -- Stan: OK 0000
19-CAN Gateway -- Stan: Usterka 0010
20-Asyst.św.drogowych -- Stan: OK 0000
36-Pamięć fotela kier. -- Stan: OK 0000
42-Elektr.drzwi kier. -- Stan: OK 0000
44-Wsp.kierownicy -- Stan: Usterka 0010
52-Elektr.drzwi pas. -- Stan: OK 0000
55-Zasięg świateł -- Stan: OK 0000
5F-Elektr.informacji -- Stan: Usterka 0010
Adres 01: Silnik (J623-CKFC) Plik etykiet:. 04L-907-309-V1.clb
Oznaczenie elementu SW: 04L 906 021 DS HW: 04L 907 309 D
Komponent: R4 2,0L EDC H22 5514
Weryfikacja: 83H22---
Kodowanie: 12190012032404090000
Kod serwisu: WSC 73430 031 00134
Zbiór danych ASAM: EV_ECM20TDI01104L906021DS 002009
ROD: EV_ECM20TDI01104L906021DS_002.rod
VCID: 79F3B026F8D95B4384-802C
Znaleziono 1 błąd:
17923 - Magistrala danych
U1122 00 [039] - niewiarygodna informacja
Niepotwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 00000001
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 3
Przebieg: 145182 km
Data: 2021.05.29
Czas: 18:26:01
Prędkość obrotowa silnika: 770.00 /min
Unormowana wartość obciążenia: 21.6 %
Prędkość pojazdu: 0 km/h
Temperatura płynu chłodzącego: 82 °C
Temperatura powietrza zasysanego: 62 °C
Ciśnienie atmosferyczne: 990 mbar
Napięcie zacisku 30: 14.320 V
Licznik cykli wyuczania po OBD: 40
Kody gotowości: 0 0 0 0 0
Adres 03: ABS/hamulce (J104) Plik etykiet: 5Q0-907-379-ESP-V1.clb
Oznaczenie elementu SW: 5Q0 907 379 R HW: 5Q0 907 379 F
Komponent: EMB8 EHCB H31 0356
Weryfikacja: 00000000 Numer seryjny: 604440000006F4
Kodowanie: 1A07629124270972007E060341C4245846249000608224B200 630070C007
Kod serwisu: WSC 73430 031 00063
Zbiór danych ASAM: EV_Brake1UDSContiMK100ESP 033001
ROD: EV_Brake1UDSContiMK100ESP_033.rod
VCID: 4B9F3AEEE2C519D366-801E
2 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
8291 - Magistrala danych
U1123 00 [008] - odebrana wartość usterki
[Nowa funkcja - rozszerzone informacje o kodach błędów (protokół UDS) - jest dostępna wyłącznie przy użyciu najnowszych interfejsów, oferowanych na VCDS.pl.]
Sporadyczny - Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 28
Wew.licznik błędów: 230
Przebieg: 144021 km
Data: 2021.04.30
Czas: 18:39:01
8314 - Sprawdzić kodowanie sterowników w obrębie magistrali danych układu napędowego
P1647 00 [009] - -
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 164
Wew.licznik błędów: 190
Przebieg: 144021 km
Data: 2021.04.30
Czas: 18:39:03
Adres 08: Klimatyzacja (J255) Plik etykiet:| 5G0-907-044.clb
Oznaczenie elementu SW: 5E0 907 044 E HW: 5E0 907 044 E
Komponent: Climatronic H02 0805
Weryfikacja: 00001K06
Kodowanie: 01010104002100010005004000100000
Zbiór danych ASAM: EV_ACClimaBHBVW37X 003017
ROD: EV_ACClimaBHBVW37X_003_VW37.rod
VCID: 2757A65E5EED1DB3A2-8072
Sterownik dmuchawy świeżego powietrza (z przodu):
Czujnik ciśnienia / temperatury środka chłodniczego:
Czujnik jakości powietrza:
Nie znaleziono błędów.
Adres 09: Centr.zesp.elektr. (J519) Plik etykiet:| 5Q0-937-08X-HV1.clb
Oznaczenie elementu SW: 5Q0 937 084 AE HW: 5Q0 937 084 AE
Komponent: BCM MQBAB H H16 0124
Numer seryjny: 00011404102942
Kodowanie: 0C000B42404722FB47E04000000C0700000000000000000000 0000000000
Kod serwisu: WSC 73430 790 00134
Zbiór danych ASAM: EV_BCMCONTI 012001
ROD: EV_BCMBOSCH_012.rod
VCID: 7BFFAA2EF2E5695396-802E
Sterownik silnika wycieraczek:
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 5E1 955 119 HW: 5E1 955 119 Plik etykiet: 5QX-955-119-V1.CLB
Komponent: WWS371 140209 041 0570
Numer seryjny: 140213112103
Kodowanie: 0E4DFD
Czujnik rozpoznawania deszczu i światła:
Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 5Q0 955 547 HW: 5Q0 955 547 Plik etykiet: 5Q0-955-547.CLB
Komponent: RLFS 024 0042
Numer seryjny: Y14M02D24H19M52S04S7
Kodowanie: 07805D
Znaleziono 1 błąd:
934149 - Nieznany kod błędu
B1366 76 [008] - Nieprawidłowa pozycja montażowa
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 1
Wew.licznik błędów: 203
Przebieg: 144565 km
Data: 2021.05.17
Czas: 14:57:06
Adres 10: Asyst.park./kierow. (J791) Plik etykiet:| 5Q0-919-294.clb
Oznaczenie elementu SW: 5Q0 919 294 F HW: 5Q0 919 294 A
Komponent: PARKHILFE 8K H03 0142
Weryfikacja: -------- Numer seryjny: 39331405001111
Kodowanie: 0031051001
Kod serwisu: WSC 73430 790 00063
Zbiór danych ASAM: EV_EPHVA18AU3700000 002024
ROD: EV_EPHVA18AU3700000_002_VW37.rod
VCID: 3E79633AA177BC7BF1-806A
Adres 15: Airbag (J234) Plik etykiet:| 5Q0-959-655.clb
Oznaczenie elementu SW: 3Q0 959 655 AB HW: 3Q0 959 655 AB
Komponent: Airbag VW20 011 0189
Weryfikacja: -------- Numer seryjny: 003P3PQK9VP
Kodowanie: 98FCC000000000005C5400CC000800000065
Zbiór danych ASAM: EV_AirbaVW20TS6VW48X 001116
ROD: EV_AirbaVW20TS6VW48X.rod
VCID: 7EF9A33AE1F77C7BB1-802A
Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezpieczeństwa kierowcy:
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: ----------- HW: 454 001 102 14
Komponent: SideSensor_Df 008 0887
Numer seryjny: 3576U000000D30CCEE0X
Kodowanie: 2D2D2D
Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezpieczeństwa po stronie przedniego pasażera:
Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: ----------- HW: 454 001 102 14
Komponent: SideSensor_Pf 008 0887
Numer seryjny: 3586U0000000F19CEE0V
Kodowanie: 2D2D2D
Czujnik zderzenia tylnej bocznej poduszki bezpieczeństwa po stronie kierowcy:
Podsystem 3 - Oznaczenie elementu SW: ----------- HW: 454 801 502 14
Komponent: SideSensor_Dr 111 0148
Numer seryjny: 3516R0A90F402000000$
Kodowanie: 2D2D2D
Czujnik zderzenia tylnej bocznej poduszki bezpieczeństwa po stronie przedniego pasażera:
Podsystem 4 - Oznaczenie elementu SW: ----------- HW: 454 803 101 14
Komponent: SideSensor_Pr 111 0148
Numer seryjny: 3526RD9D6E802000000M
Kodowanie: 2D2D2D
Czujnik zderzenia przedniej poduszki bezpieczeństwa kierowcy:
Podsystem 5 - Oznaczenie elementu SW: ----------- HW: 454 802 401 14
Komponent: FrontSensor_D 114 0149
Numer seryjny: 3556V46C8BF02000000M
Kodowanie: 2D2D2D
Adres 16: Koło kierownicy (J527) Plik etykiet:| 5Q0-953-549.clb
Oznaczenie elementu SW: 5Q0 953 507 AC HW: 5Q0 953 549
Komponent: Lenks. Modul 007 0070
Weryfikacja: -------- Numer seryjny: 23021404400798
Kodowanie: 1400
Zbiór danych ASAM: EV_SMLSKLOMQB 009001
ROD: EV_SMLSKLOMQB_020_VW37.rod
VCID: 77F7B61ECECD4D33F2-8022
Adres 17: Zest.wskaźników (J285) Plik etykiet:| 5G0-920-XXX-17.clb-SRI3
Oznaczenie elementu SW: 5E0 920 861 D HW: 5E0 920 861 D
Komponent: KOMBI 233 2210
Kodowanie: 07AD02002980000807003A04000000
Zbiór danych ASAM: EV_DashBoardVDDMQBAB 008031
ROD: EV_DashBoardVDDMQBAB_008_VW37.rod
VCID: 2855A56253F312CBAB-807C
Adres 19: CAN Gateway (J533) Plik etykiet:| 5Q0-907-530-V1.clb
Oznaczenie elementu SW: 5Q0 907 530 Q HW: 5Q0 907 530 F
Komponent: GW MQB High 125 1164
Weryfikacja: -------- Numer seryjny: 0001638044
Kodowanie: 0101000800087300EF00020A080F0000000100000000000000 0000000000
Zbiór danych ASAM: EV_GatewLear 010015
ROD: EV_GatewLear_010.rod
VCID: 3F871E3EA67DB573FA-806A
Alternator:
Sterownik kierownicy wielofunkcyjnej:
Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 5E0 919 719 A HW: 5E0 919 719 A
Komponent: E221__MFL-PR6 H04 0130
Numer seryjny: 000000000B1306180214
10 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
131595 - Sterownik systemu kontroli ciśnienia w oponach
U0127 00 [009] - brak komunikacji
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 1
Wew.licznik błędów: 97
Przebieg: 143681 km
Data: 2021.04.22
Czas: 09:26:58
Napięcie zasilania zacisku 30: 14.6 V
Status podrzędnych immobilisera / zacisk 15: ON
131608 - Radio
U1066 00 [009] - Brak komunikacji
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 1
Przebieg: 143681 km
Data: 2021.04.22
Czas: 09:26:58
131665 - Nieznany kod błędu
U1126 00 [009] - -
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 1
Wew.licznik błędów: 189
Przebieg: 145182 km
Data: 2021.05.29
Czas: 18:03:21
Napięcie zasilania zacisku 30: 14.3 V
131670 - Nieznany kod błędu
U1126 00 [009] - -
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 1
Przebieg: 145182 km
Data: 2021.05.29
Czas: 18:03:21
131726 - Nieznany kod błędu
U1126 00 [009] - -
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 1
Przebieg: 145182 km
Data: 2021.05.29
Czas: 18:03:21
Adres 20: Asyst.św.drogowych (J844) Plik etykiet:| 8X0-857-511.clb
Oznaczenie elementu SW: 5G0 857 511 D HW: 5G0 857 511
Komponent: FLA H04 0002
Weryfikacja: AA001001
Kodowanie: 02018F6B76765D525220343E01
Zbiór danych ASAM: EV_HighBeamAssisAU37X 001009
ROD: EV_HighBeamAssisAU37X.rod
VCID: 2B5F5A6E420539D346-807E
Adres 36: Pamięć fotela kier. (J810) Plik etykiet:* Brak
Oznaczenie elementu SW: 5Q0 959 760 A HW: 5Q0 959 760 A
Komponent: Sitzmemory H06 0009
Numer seryjny: Y0006NAO10312
Kodowanie: 001000000000000001A081808080000000008181000000D4
Zbiór danych ASAM: EV_SeatMemorDriveSide 001015
ROD: EV_SeatMemorDriveSide_001.rod
VCID: 3B7F6A2EB265A953D6-806E
Adres 42: Elektr.drzwi kier. (J386) Plik etykiet:| 5QX-959-X93-42.clb
Oznaczenie elementu SW: 5Q4 959 593 B HW: 5Q4 959 593 B
Komponent: TSG FS 009 0014
Numer seryjny: 0000092718922
Kodowanie: 00150120DE00040000001100
Zbiór danych ASAM: EV_DCUDriveSideEWMAXCONT 006001
ROD: EV_DCUDriveSideEWMAXCONT.rod
VCID: 448D11D2CF9BD6ABA7-8010
Sterownik tylnych drzwi po stronie kierowcy:
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 5Q0 959 811 A HW: 5Q0 959 811 A Plik etykiet: 5QX-959-81X-V1.CLB
Komponent: FOND_FHSG_DRV 005 0005
Numer seryjny: 00000000000001876463
Kodowanie: 010200
Adres 44: Wsp.kierownicy (J500) Plik etykiet:| 5Q0-909-144.clb
Oznaczenie elementu SW: 5Q0 909 144 P HW: 5Q0 909 144 P
Komponent: EPS_MQB_ZFLS 122 1043
Kodowanie: 0702
Zbiór danych ASAM: EV_SteerAssisMQB 010031
ROD: EV_SteerAssisMQB_010.rod
VCID: 418318C6D089C3838C-8014
Znaleziono 1 błąd:
23552 - Magistrala danych
U1121 00 [009] - brak informacji
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Przebieg: 145182 km
Data: 2021.05.29
Czas: 17:54:32
Status silnika: 01
Status systemu: Tryb jazdy
Napięcie zasilania: 14.00 V
Temperatura: 28.0 °C
KFC: 5C
KFA: 00 00
Warunki otoczenia: 5F
uAdSensI_U1V2Filtered_gdu16: 1.20 V
uAdSensI_U5VFiltered_xdu16: 0.00000 V
uioUdNotFilt_xdu16: 14.28 V
uAdSensI_SwitchedKl30_xdu16: 14.28 V
ASC_CTRL_GET_ILWS_ERR_FLAGS: 00
Adres 52: Elektr.drzwi pas. (J387) Plik etykiet:| 5QX-959-X92-52.clb
Oznaczenie elementu SW: 5Q4 959 592 B HW: 5Q4 959 592 B
Komponent: TSG BFS 009 0014
Numer seryjny: 0000092385280
Zbiór danych ASAM: EV_DCUPasseSideEWMAXCONT 006001
ROD: EV_DCUPasseSideEWMAXCONT.rod
VCID: 438F12CECA95D1939E-8016
Sterownik tylnych drzwi po stronie przedniego pasażera:
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 5Q0 959 812 A HW: 5Q0 959 812 A Plik etykiet: 5QX-959-81X-V1.CLB
Komponent: FOND_FHSG_PSG 005 0005
Numer seryjny: 00000000000001850338
Kodowanie: 190200
Adres 55: Zasięg świateł (J745) Plik etykiet:| 7P6-907-357.clb
Oznaczenie elementu SW: 7P6 907 357 A HW: 7P6 907 357 A
Komponent: AFS-ECU H07 0080
Weryfikacja: -------- Numer seryjny: --------------
Kodowanie: 034A02003F000000
Zbiór danych ASAM: EV_HeadlRegulVWAFSMQB 001120
ROD: EV_HeadlRegulVWAFSMQB.rod
VCID: 3D7B6436AC71A763E8-8068
Moduł mocy lewego reflektora:
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 1T0 941 329 B HW: 1T0 941 329 B Plik etykiet: 3D0-941-329.CLB
Komponent: LeiMo links H06 0009
Kodowanie: 3E0000
Moduł mocy prawego reflektora:
Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 1T0 941 329 B HW: 1T0 941 329 B Plik etykiet: 3D0-941-329.CLB
Komponent: LeiMo rechts H06 0009
Kodowanie: 3E0000
Adres 5F: Elektr.informacji (J794) Plik etykiet:| 5E0-035-MIB-STD1.clb
Oznaczenie elementu SW: 5E0 035 819 A HW: 5E0 035 819 A
Komponent: MU-S--ER 040 0490
Numer seryjny: S1C02102143056
Kodowanie: 03730100FF00000011110004000000002F0101840000010000
Kod serwisu: WSC 12345 790 12345
Zbiór danych ASAM: EV_MUStd4CPASE 002039
ROD: EV_MUStd4CPASE_VW37.rod
VCID: 254BAC5624E10FA390-8070
Jednostka wskazań i obsługi 1 elektroniki układów informacyjnych:
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 5E0 919 605 HW: 5E0 919 605
Komponent: ABT_Std_Radio H50 0022
Numer seryjny: SKZ8Z9PL200K24
Z tym błędem wiem że trzeba mieć dostęp do odblokowania komponentu bo jest on od nieautoryzowanego zaktualizowania oprogramowania radia do wersji 0490
Znaleziono 1 błąd:
1555 - Sprawdzanie układu zarządzania wersją oprogramowania (
B201A 00 [009] - -
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Przebieg: 145182 km
Data: 2021.05.29
Czas: 18:59:04
Napięcie zacisku 30: 14.2 V
5F 65 8B A6
Znaleziono 1 błąd:
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 3
Przebieg: 145182 km
Data: 2021.05.29
Czas: 18:26:01
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 28
Przebieg: 144021 km
Data: 2021.04.30
Czas: 18:39:01
P1647 00 [009] - -
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 164
Przebieg: 144021 km
Data: 2021.04.30
Czas: 18:39:03
Kodowanie: 0E4DFD
Kodowanie: 07805D
Znaleziono 1 błąd:
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 1
Przebieg: 144565 km
Data: 2021.05.17
Czas: 14:57:06
Kodowanie: 2D2D2D
Kodowanie: 2D2D2D
Kodowanie: 2D2D2D
Kodowanie: 2D2D2D
Kodowanie: 2D2D2D
Kodowanie: 1400
Alternator:
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 1
Przebieg: 143681 km
Data: 2021.04.22
Czas: 09:26:58
131608 - Radio
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 1
Przebieg: 143681 km
Data: 2021.04.22
Czas: 09:26:58
U1126 00 [009] - -
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 1
Przebieg: 145182 km
Data: 2021.05.29
Czas: 18:03:21
U1126 00 [009] - -
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 1
Przebieg: 145182 km
Data: 2021.05.29
Czas: 18:03:21
U1126 00 [009] - -
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 1
Przebieg: 145182 km
Data: 2021.05.29
Czas: 18:03:21
Kodowanie: 010200
Kodowanie: 0702
Znaleziono 1 błąd:
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Przebieg: 145182 km
Data: 2021.05.29
Czas: 17:54:32
Status silnika: 01
KFC: 5C
KFA: 00 00
Kodowanie: 190200
Kodowanie: 3E0000
Kodowanie: 3E0000
Znaleziono 1 błąd:
B201A 00 [009] - -
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Przebieg: 145182 km
Data: 2021.05.29
Czas: 18:59:04
