Grubość powłoki lakieru Octavia III kombi srebrna.
  • imported_świetlik
    • 9
    • CLHA 1.6 TDI CR 105 KM
    Witam, mam prośbę potrzebuje informację odnoście grubości lakieru w Octavii III kombi kolor srebrny rok produkcji 12.2014 rej, styczeń 2015.
    Z góry dziękuje i pozdrawiam
    SKODA OCTAVIA III KOMBI
  • JayKey49
    • 873
    Fabrycznie nie będzie wiecej niż 120-150 mikronów
    Octavia I Tour 1.9 TDI 2007
    Passat B7 2.0 TDI 2013 Czarny Deep
    • imported_świetlik
      • 9
      Kurcze słyszałem ze niby do 200 jest norma, ale nie do końca mi się to zgadza 200 mikronów to juz trochę jest
      • JayKey49
        • 873
        Do 200 to już jest wysokie prawdopodobieństwo że jest drugi lakier na aucie
        • imported_świetlik
          • 9
          Z osobami które rozmawiam właśnie mówią podobnie moze ktoś z Kolegów na forum ma podobna III do mojej w tym samym lakierze i jest z okolic poznania to załatiw miernik i podjade to wtedy będę miał konkretne porównanie
          • JayKey49
            • 873
            Myślę że jak podjedziesz do pierwszego lepszego komisu to za parę złotych Ci przemierzą auto
            • AdamB
              • 8048
              W mojej srebrnej z tego roku jest około 120 mikronów na zewnętrznej powłoce. Wnęki, słupki , progi mają mniej. Z tego co pamiętam to okolice 80-90 mikronów.
              imported_świetlik jeśli Ci zależy na konkretnych miejscach to napisz które i zmierzę.
              Powtórne lakierowanie to będzie grubość w granicach od 210 mikronów.
              Ostatnio edytowany przez AdamB; 2174.
              • imported_świetlik
                • 9
                Kiego AdamB bardzo dziękuje za informacje ale jeśli to nie jest problemem i możesz zmierzyć jeszcze raz dach,drzwi, drzwi poniżej zagięcia,klapę oraz słupki przód tył to bede Tobie niewiarygodnie wdzięczny.
                pozdrawiam serdecznie
                • AdamB
                  • 8048
                  OK, postaram się jutro to zrobić pod warunkiem że bateria w czujniku jeszcze nie padła
                  • imported_świetlik
                    • 9
                    To dziękuje i życzę udanego ostatniego wieczoru świat pozdrawiam
                    • AdamB
                      • 8048
                      imported_świetlik To jest tak: drzwi, dach, klapa u mnie mają po 110 (+/- 10) w zależności od odległości od krawędzi. Wnęki drzwi, słupek środkowy 90 (+/- 10). Także jest nie dużo lakieru. W poprzedniej OII też srebrnej miałem podobnie, noże z 10-20 mikronów więcej, Jeżeli jeszcze coś Cię niepokoi to śmiało
                      • imported_świetlik
                        • 9
                        AdamB dziękuje za wszelka pomoc z Twojej strony ja w poniedzialek albo we wtorek jade na stacje kontroli do znajomego jeszcze na sprawdzenie i bede pewny jak byś coś potrzebował z okolic poznania służę pomocą. Pozdrawiam serdecznie
                        • AdamB
                          • 8048
                          Nie ma za co. Jakbyś miał jakieś wątpliwości co do szczegółów blacharki to pisz.
                          • imported_świetlik
                            • 9
                            Super dziękuje serdecznie jeśli cos mi sie jeszcze nasunie to pozwolę sie z Tobą skataktować pozdrawiam
                              Zamieszczone przez imported_świetlik Zobacz wpis
                              Jak 200 jest na calym aucie w metaliku to nic dziwnego. Gorzej jak wiekszosc elementow ma 90-120, a nagle dach i klapa maja po 200
                              • JayKey49
                                • 873
                                Ostatnią srebrną OIII jaką mierzyłem to chyba było w grudniu i w sumie to nigdzie nie zmierzyłem wiecej niż 120
                                • TadX
                                  • 21
                                  Witajcie,
                                  czy może wiecie, jaki jest standard powłoki lakieru w Octavii 3 FL MY2019?
                                  • xcex
                                    • 270
                                    • CRMB 2.0 TDI 150 KM
                                    160-170 max , mysle ze tyle to powinien byc max , mierzyłem u siebie i miałem nie wiecej niz 150nm
                                    2.0 TDI , 11.2017 -> Style , Black Pearl , HB
                                    • TadX
                                      • 21
                                      Dziękuję
                                      • zulu
                                        • 2019
                                        • 230
                                        Ja jak odbieralem swoja- srebrny metalik, to mierzylem przyrzadem z salonu, kazdy element, oprocz progow i slupkow. Wszedzie, ale to wszedzie bylo wiecej jak 80, ale mniej niz 100 mikronow.
                                        Natomiast jak mierzylem w innym salonie, innym przyrzadem, to nie bylo wiecej jak 110, ale praktycznie nigdzie mniej niz 95. Byc moze to problem klasy miernika i jego kalibracji.
                                        • Szcz3pan
                                          • 2019
                                          • 8
                                          Opowiem Wam o swojej O3 również srebrnej. Otóż moja srebrna strzałka posiada na całym aucie lakier w granicach 240-260 mikronów. Podwójny lakier posiadam również we wnękach. Mam potwierdzenie że jest to oryginalnie podwójny lakier.
                                          Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
                                          • prezes870
                                            • 418
                                            • DHGA 2.0 TSI RS 245 KM
                                            Ja mam 180 mikronów i jest to tylko jedna warstwa . Po kolizji do wymiany była maska więc wziąłem szlifierke i rozszlifowalem no i była jedna warstwa
                                            • TadX
                                              • 21
                                              O kurna, to niezły rozstrzał... Hmm. No ale tak czy wspak powyżej 200 to już coś było robione dodatkowo, dobrze myślę?
                                              • zadariusz1
                                                • 545
                                                Czasami zdarzają się podwójne malowania na etapie produkcji (wada lakieru , uszkodzenie karoserii itp.), normalnie żadna fabryka bezcelowo nie daje podwójnej warstwy za duży koszt, mój przyjaciel miał takiego forda ,posiadał kwit,że auto podwójnie lakierowane , po 4 latach przestał jeżdzić na serwis a po 6 cały lakier zaczął się łuszczyć i sprzedał okropnie wyglądające auto
                                                • TadX
                                                  • 21
                                                  Dziękuję Wszystkim !
