Przyszło zimno i pytanie czy zgrzypi wam zawieszenie np na progach zwalniających? Przy powolnym przejedzie? słychać takie zgrzypienie gumy w przednim zawieszeniu?
zima i dźwięki zawieszenia
Ja byłem z tym w ASO przy okazji zgłaszania czegoś innego. Jedyne co robią, bo im importer tak każe, to smarują gumy w wahaczach. Na chwilę pomagaZamieszczone przez Kubenio Zobacz wpis4 letnia octavia 3 i ma tak od 4 lat czyli od pierwszej zimy. Macie jakiś pomysł? Jazda do As0 już mi się znudziła.
Kupiłem sobie odpowiednik tego co smarują Pasta montażowa FEBI BILSTEIN G 052 150 A2 i będę smarował jak zacznie mnie bardziej wkurzać. Na chwilę pomoże
O - a miałem właśnie zakładać taki temat
Kurde auto ma 3 miesiące (O3FL) - coś mnie trafia, zaczęło się w mrozy. Jak ciut cieplej nie ma problemu, jak chłodniej to słychać na progach ale i przy przejeździe przez dziury. Przy okazji będąc w ASO zgłoszę ale jak wyżej napisano pewnie tylko gumy przesmarują.
Widocznie nie u wszystkich. U mnie było smarowane powtórnie przez ASO, które tłumaczy się, że tak im "góra" każe. Wychodzą rzeczy z powodu cięcia kosztów przy produkcji i używania coraz tańszych materiałów do produkcji.Zamieszczone przez luker Zobacz wpisjak masz gwarancje jedz do aso najpierw smarują te tulejki na wachaczach i sobie jeżdzisz jeśli dalej będzie występowało wymieniają tuleje od razu nie wymienią bo producent nie pozwala
Pojawiają się takie skrzypienia lecz nie za każdym razem. Raz głośniej raz ciszej.Zamieszczone przez Kubenio Zobacz wpisPrzyszło zimno i pytanie czy zgrzypi wam zawieszenie np na progach zwalniających? Przy powolnym przejedzie? słychać takie zgrzypienie gumy w przednim zawieszeniu?
Czy ktoś się orientuje czy tylne tuleje w przednich wahaczach są pełne czy tzw. pływające ?
Lukas
A silikon w spray'u lub smar do łańcuchów ? Można tego użyć ?Zamieszczone przez spj Zobacz wpisJa byłem z tym w ASO przy okazji zgłaszania czegoś innego. Jedyne co robią, bo im importer tak każe, to smarują gumy w wahaczach. Na chwilę pomaga
W poprzednim VW też się taki dźwięk pojawiał, ale po pewnym czasie olałem - wtedy psikałem WD40 - nie pomagało na długo.
Jedynie po wymianie tulei był spokój na jakieś 2 lata.
Lukas
