Trzykrotny sygnał dźwiękowy na postoju lub zatrzamiu auta.
  • Rybus85
    • 2021
    • 216
    Siemka.
    Jak w temacie. Dziś dziwna sytuacja. Odpalam samochód i 3 krotny sygnał dźwiękowy. Żadnych komunikatów itd. Stan płynów w normie,stan akumulatora też ok. No to jadę. W trakcie jazdy nic. Wystarczyło zwolnić do około 10km/h lub się zatrzymać na światłach i znów 3 krotny syglał. Co to kuźwa jest?
  • paszczak1991
    • 2020
    • 68
    Ale klakson czy w kabinie brzeczyk jak do pasów?
    • Rybus85
      • 2021
      • 216
      Coś jak sygnał czujników parkowania. I zaczyna mnie to wpieniac. Płyny sprawdzone,dolane prawie pod maks. Błędów nie ma. Komunikatów nie ma. I tylko przy odpalaniu,a po jeździe po każdym zwolnieniu poniżej 10km/h lub zatrzymaniu. Brzęczyk od pasów ma wysokie tony
      Jak można wrzucić tu filmik to mogę nagrać jakby co.
      • dagetto
        • 2020
        • 283
        A kontrolka od ABS nie świeci Ci się dłużej przy uruchamianiu?
        Google zwraca wynik, że to może być problem z czyjnikiem ABS, kostką, poziomem płyny hamulcowego.
        • Rybus85
          • 2021
          • 216
          Tu po przekręceniu kluczyka bez odpalania. https://megawrzuta.pl/download/103f3...8a4413602.html
          A tu jazda
          Po podpięciu żadnych błędów nie ma w ABS. Płyn pod maks.
          • paszczak1991
            • 2020
            • 68
            Nie wiem jak brzmi ostrzeganie o predkosci ale moze przypadkiem to ustawiles. Ale z drugiej strony na postuju chyba nie powinno dzwonic. Podają rowniez info ze to moze byc niski stan naladowania akumulatora lub przekroczony czas na inspekcje serwisowe. Wejdz w radiu CAR i tam wyszukaj przeglady czy cos takiego bedzie i tam sa podane dni i kilometry. Byc moze to jest to.
            Ostatnio edytowany przez paszczak1991; 51705.
            • Rybus85
              • 2021
              • 216
              Kuźwa... Lałbym jakby to było to W razie czego jak to wyłączyć? Może na postoju coś poklikalem :/
              Przeglądy na pewno nie. Zerowałem jeden i drugi jak zmieniałem olej. A wymieniany jakoś 2 tys km temu.
              A wierzyć we wskazania na zegarach odnośnie stanu aku? Bo pokazuje mi 100% na pomarańczowo. To sprawdzanie po przytrzymaniu przycisku pod zegarami.
              Ostatnio edytowany przez Rybus85; 9991803.
              • Rybus85
                • 2021
                • 216
                Aku sprawdziłem teraz miernikiem. Na wyłączonym z założonymi klemami jakoś 12.10-12,20. Po odpaleniu auta(czyli włączone ledy,radio,nawiew) pokazuje 14.65V. Trochę mało ma wyłączonym czy w normie?
                • paszczak1991
                  • 2020
                  • 68
                  Zamieszczone przez Rybus85 Zobacz wpis
                  Jeśli masz multimetr to sprawdź napięcie akumulatora. Chyba prawidłowe jest w przedziale 12,4-12,8 w spoczynku.
                  Co to ostrzeżenia to prawą rolką na kierownicy zmieniasz tam te pola na wyświetlaczu i na którymś będzie podane ostrzeżenie o prędkości czy o przekraczaniu prędkości.
                  • Rybus85
                    • 2021
                    • 216
                    A ostrzeżenie o prędkości teraz sobie sprawdziłem. Inny sygnał i zapala się kolorowa i formacja na wyświetlaczu.
                    • paszczak1991
                      • 2020
                      • 68
                      Chyba trochę mało. Mierzyłeś jak auto było zamknięte już i chwile odczekałeś aż się uzbroi wszystko? Czy na otwartym samochodzie?
                      • Rybus85
                        • 2021
                        • 216
                        Na otwartym. Było słychać przekaźniki jak pykły i dopiero mierzyłem. Więc trochę czasu minęło. Może w weekend jak dopiero będę miał czas to wezmę prostownik i podładuje z ciekawości i zobaczymy co będzie.
                        W Sumie,podejrzewam że Aku może być od nowości. Czyli w wakacje będzie miał 7 lat... Ale z drugiej strony w poprzedni. Audi miałem rekordzistę. Aku miał chyba z 12 lat albo i lepiej zanim padł. Ale tam padły celo całkowicie bo ładowanie nic nie dawało
                        Jaki aku można włożyć do takiej skodziny? Bo mam w audi ale wielki bo 72 albo 74. A w skodzie aktualnie mam 62 albo 64. A nie chciałbym wykończyć alternatora :/
                        • paszczak1991
                          • 2020
                          • 68
                          U mnie fabrycznie jest EFB wsadzony 59Ah ale miejsca jest dużo. Maksymalnie chyba 70 Ah można wsadzić i kodowanie VCDS konieczne jest do zrobienia aby komputer wiedział co ma w aucie i jak ładować. Ta cała rekuperacja i start stop itd.
                          • Rybus85
                            • 2021
                            • 216
                            Nie mam tego dziadostwa jak start stop całe szczęście. Zresztą jakbym miał to byłaby to pierwsza rzecz po kupnie do wywalenia
                            Na razie sprawdzę z ciekawości i podładuje w weekend.
                            • zulu
                              • 2019
                              • 230
                              Bardzo mnie zaciekawil ten temat, az zaczlaem sobie szukac po forach VW i jeden z wpisow jako problem rozwiazany to zbyt niski poziom oleju. Oczywiscie zero komunikatow, bledow, etc. Troche dziwne rozwiazanie. Natomiast przy konczacym sie aku wskazuja, ze jeden z podstawowych objawow to czesto pojawiajaca sie kontrolka ABS, na ulamek sekundy, sekunde, poniewaz czujnik ten jest niby najbardziej czuly na spadek napiecia. W kazdym razie 3 krotnie pikniecie to najczesniej podawany jest jako winowajca aku.
                              Ostatnio edytowany przez zulu; 48819.
                              • dagetto
                                • 2020
                                • 283
                                To jest dobry tester do aku:
                                ​​https://a.aliexpress.com/_v3t523
                                Mialem dobry ubaw ostatnio, bo sprawdzałem teściowi tym akumulator na jesieni. Teść elektryk na emeryturze. Prychnął śmiechem, bo wyszło, że ma aku do zmiany, a on z tym akumulatorem prawie śpi. Wyjmuje, ładuje, cuda wianki odstawia i mówi, że to nie możliwe.
                                Tydzień temu przychodzi i mówi, że mu aku padł tak, że trzeba nowy. Nie miałem serca zaśmiać mu się w twarz
                                • Rybus85
                                  • 2021
                                  • 216
                                  To już nie wiem czy szykować się na Aku czy co Olej jak pisałem. Odkąd wymieniłem to trzyma się tak trochę ponad połowę stanu na bagnecie. A sprawdzam fo jakiś czas. Ale.tez wydawałoby się,że powinna kontrolka się zapalić od niskiego stanu oleju(jak to w VAGach).
                                  Jak już pisałem,dopiero w sobotę będę miał czas podładować akumulator. Zobaczymy co będzie wtedy.
                                  Z ciekawości,żadne cyrki się nie dzieją po odpięciu Aku?
                                  • dagetto
                                    • 2020
                                    • 283
                                    Po podłączeniu aku będziesz miał dużo kontrolek pozapalanych. Trzeba się przejechać i wszystko pogaśnie.
                                    • paszczak1991
                                      • 2020
                                      • 68
                                      Zamieszczone przez zulu Zobacz wpis
                                      To raczej nie olej bo od tego jest kontrolka przecież która aż bije po oczach na czerwono że trzeba dolać. Strzelam w akumulator bo skoro auto ma 7 lat to zbliża się czas na niego. A też nie wiemy czy poprzedni sprzedający nie wsadził jakiegoś szrota na handel tylko.
                                      Tak jak dagetto pisze będzie parę kontrolek od ABS i wspomagania. Przejechać 30-50 metrów i wszystko na zegarach zniknie.
                                      Natomiast jak podepniesz VCDS to zobaczysz pełno błędów(nie groźne). Ale to nie problem kasujesz i już nie wrócą aż do kolejnego wyjęcia akumulatora.
                                      • Rybus85
                                        • 2021
                                        • 216
                                        No ja mam tylko interfejs diagnostyczny. Taki komputerek dla VAGów Spełnia rolę,błędy,logi itd. Bo coś na nowym laptopie nie mogę zmusić do działania VCDSa
                                        Syfu nie ma z Aku Jest Varty. I tak jak pisałem,pewnie siedzi od nowości od 2014 roku. Dziwne jest to że jest tester na Aku. Jak jest żółte światełko to Aku się kończy. U mnie nic się nie świeci. Ale pytanie czy to działa
                                        • paszczak1991
                                          • 2020
                                          • 68
                                          U mnie ten tester w akumulatorze nie działał. AKU siadło a tester na zielono pokazywał. Sam jestem ciekawy czy jak naładujesz akumulator to problem się rozwiąże. Gdzieś na akumulatorze powinny być wybite informacje o dacie produkcji można wtedy sprawdzić czy to faktycznie fabryczny czy ktoś podmienił.
                                          • Rybus85
                                            • 2021
                                            • 216
                                            Ja nic nie widzę ...
                                              Aku wygląda na ori. Mam z tej samej serii (trochę inne parametry).
                                              • zulu
                                                • 2019
                                                • 230
                                                Paszczak, wiem doskonale, ze jest kontrolka od oleju jak oczy diabla, ale w takim samym watku gosciu pytal o te same problemy w Passacie i podsumowal-- temat do zamkniecia, przyczyna byl niski poziom oleju. Temu to napisalem, a czy bzdura to nie wiem. Cos znajduje to staram sie podpowiedziec co znajde badz wiem.
                                                • Rybus85
                                                  • 2021
                                                  • 216
                                                  Mogę dolać,ale patrząc na stan na bagnecie to wejdzie może ze 100-200mln,ale nie lubię mieć pod maks
