Zamieszczone przez rafiki
Amortyzatory - kody VAG
Kto wie, może w O4 bieda edition, wrzucą jakąś 2-cylindróweczkę 0.9 130KM. :diabelski_usmiech :diabelski_usmiech :diabelski_usmiechzdrowa kolacja to pierwszy krok do udanej diety.Tagi: Brak
Na stronie Bilsteina pojawiły się amortyzatory do Octavii III. W opisie amortyzatorów znajduje się typ modelu oznaczony kodami G01, G02, 0N1, 0N4.
Znalazłem kilka dekoderów wyposażenia VAG i w każdym kody G01 i G02 opisane są w ten sam sposób - front shock absorption. Czy może ktoś orientuje się na czym polega różnica pomiędzy tymi przednimi zawieszeniami. Z tylnym zawieszeniem nie ma problemu 0N1 - standard rear axle (belka), 0N4 - 4-link rear suspension (zawieszenie wielowahaczowe). Na początku myślałem że chodzi o zawieszenie standardowe i sportowe, ale przecież nie stosuje B8 do standardowych sprężyn ani B4 do obniżonego zawieszenia sportowego. Przy okazji może ktoś wie dlaczego Skoda stosuje dwa rodzaje amortyzatorów 50 i 55mm?
link do katalogu Bilstein:
http://web1.carparts-cat.com/default...2018019&12=100
w zalezności od jednostki napedowej, tak miedzy innymi jest w O2Zamieszczone przez DBdwa rodzaje amortyzatorów 50 i 55mm
słabsze wersje miały 50mm, mocniejsze 55mmprzyjemność z jazdy zapewnia avant A4 quattro 2,0TFSI
Czyli wynika z tego że:
G02 - to wersje mocniejsze z zaciskiem ATE średnica amortyzatora 55mm (moc ≥ 140 KM),
G01 - wersje słabsze z zaciskiem FS III średnica amortyzatora 50 mm.
Czy na samochodzie można gdzieś odczytać kod G01 lub G02?
Może zna ktoś dokładny podział Octavii III ze względu na zastosowane zaciski?
DB, na wlepie powinno byćprzyjemność z jazdy zapewnia avant A4 quattro 2,0TFSI
