Zamieszczone przez rafiki
Amortyzatory - kody VAG
zdrowa kolacja to pierwszy krok do udanej diety.Tagi: Brak
Na stronie Bilsteina pojawiły się amortyzatory do Octavii III. W opisie amortyzatorów znajduje się typ modelu oznaczony kodami G01, G02, 0N1, 0N4.
Znalazłem kilka dekoderów wyposażenia VAG i w każdym kody G01 i G02 opisane są w ten sam sposób - front shock absorption. Czy może ktoś orientuje się na czym polega różnica pomiędzy tymi przednimi zawieszeniami. Z tylnym zawieszeniem nie ma problemu 0N1 - standard rear axle (belka), 0N4 - 4-link rear suspension (zawieszenie wielowahaczowe). Na początku myślałem że chodzi o zawieszenie standardowe i sportowe, ale przecież nie stosuje B8 do standardowych sprężyn ani B4 do obniżonego zawieszenia sportowego. Przy okazji może ktoś wie dlaczego Skoda stosuje dwa rodzaje amortyzatorów 50 i 55mm?
link do katalogu Bilstein:
Zamieszczone przez DBdwa rodzaje amortyzatorów 50 i 55mm
słabsze wersje miały 50mm, mocniejsze 55mmprzyjemność z jazdy zapewnia avant A4 quattro 2,0TFSI
Czyli wynika z tego że:
G02 - to wersje mocniejsze z zaciskiem ATE średnica amortyzatora 55mm (moc ≥ 140 KM),
G01 - wersje słabsze z zaciskiem FS III średnica amortyzatora 50 mm.
Czy na samochodzie można gdzieś odczytać kod G01 lub G02?
Może zna ktoś dokładny podział Octavii III ze względu na zastosowane zaciski?
