Opuszczanie wszystkich szyb na raz
  • michal_sk
    • 22
    RSy też to boli, nie moje zdjęcia, u mnie spoko.
  • kwak410
    • 174
    Z pilota działa przez przytrzymanie guzika, natomiast w instrukcji jest napisane, że da się też tym sterować przez przytrzymanie przycisku podnoszenia lub opuszczania szyby kierowcy - u mnie nie działa (w menu jest włączone). Działa u Was?
    O3 RS TDI DSG
      A nie guzikiem do zamykania/otwierania drzwi od srodka ??
      • kwak410
        • 174
        No tak było w poprzedniej O2FL jaką miałem - wydaje mi się, że w O3 tak nie działa ale sprawdzę potem.
        [ Dodano: Pią 01 Sie, 14 10:32 ]
        Nie działa
        O3 RS TDI DSG
        • ryhu
          • 131
          Wydaje mi się, że przytrzymanie dłużej w skrajnym położeniu przycisku sterowania szybą kierowcy powoduje opuszczenie lub podniesienie wszystkich szyb, spróbuj przytrzymać w pierwszym położeniu przycisku i daj znać czy działa. Sprawdź też czy każde okno z osobna można otworzyć w dół przez skrajne położenie otwarcia przyciskami kierowcy, jeśli któreś nie działa to nie zadziała Ci komfort na wszystkich oknach. Musisz przeprowadzić procedurę
          "resetowania" tego okna tak aby działało w komforcie.
          • kwak410
            • 174
            Zamieszczone przez ryhu
            A jak to zrobić ?
            Zaraz sprawdzę czy wszystkie okna z osobna zjeżdżają
            O3 RS TDI DSG
            • ryhu
              • 131
              Zerowanie jak pamiętam dobrze to musisz jednym naciśnięciem całkowicie zamknięte okno otworzyć do końca i drugim naciśnięciem zamknąć. Jeśli to nie zadziała to instrukcja strona 68. Teraz skojarzyłem, że jak z pilota Ci działa komfort to na wszystkich oknach musi działać też z przycisku okna kierowcy. Spróbuj wyłączyć zapłon, wyjąć kluczyk i otworzyć drzwi kierowcy i dopiero wtedy użyć komfortu przez przycisk okna kierowcy.
              • kwak410
                • 174
                Tak działa. Już do tego doszedłem. Szkoda że nie da się bez tych wszystkich czynności
                O3 RS TDI DSG
