Uszkodzenie opony
  • mareq321
    • 2019
    • 0
    Uszkodzenie opony
    Panowie macie jakieś rozwiązanie? U mnie szumi z prawej strony. Samochód odebrany 4 miesięce temu z salonu, przejechane 17 000 km, moim zdaniem na początku tego nie było. W ASO mnie olali (opis wizyty )
    Ja zakleiłem pół samochodu taśmą na testy, trochę pomogło ale nadal d... nie urywa...
    Dodatkowo od strony kierowcy w trasie po włączeniu spryskiwaczy słychać syczenie. Wynika z tego, że pęd powietrza wypycha wodę z uszczelki pionowej na drzwiach (tej poniżej linii okien)
  • mareq321
    • 60
    Uszkodzenie opony
    Proszę o poradę/opinię, dziś przy myciu auta spotkała mnie niemiła niespodzianka na jednym boku opony wyskoczyło wybrzuszenie. Opony to Hankook Ventus V12 evo2 K120 225/40R18 92 Y XL DOT 0515. Pierwszą informację jako od sprzedawcy dostałem to wypełnić formularz reklamacji producenta, oni przyślą kuriera po oponę i 14 dni oczekiwania na decyzję Gwarancja producenta opony oczywiście nie obejmuje kosztów zdjęcia opon i ponownego założenia, ponadto nie mam pewności czy uznają reklamację http://www.oponeo.pl/files/gwarancja/Hankook.pdf Znając życie wypną się i powiedzą, że to wina użytkownika. Opony użytkuję 1,5 miesiąca, zakładałem je w ASO, felgi nowe bez uszkodzeń, przygód z dziurami czy krawężnikami nie miałem. Może któryś z forumowiczów przerabiał podobny temat i ma większe doświadczenie w ww. problemie. Opony kupiłem na oponeo.pl i zastanawiam się czy więcej praw nie będzie mi przysługiwało z tytułu niezgodności towaru z umową. Niestety punktów partnerskich/serwisowych mają pełno, ale nie do weryfikacji reklamacji. Może skorzystać z AC, ale niestety jeszcze nie miałem czasu na "dopisanie" kół 18 do ubezpieczenia ehh...
    • bob_best
      • 744
      wg mnie to zdecydowanie musi być skutek uszkodzenia mechanicznego
      Jeśli pomogłem - kliknij "pomógł" ! Pozdrawiam
      • Barto79
        • 42
        bob_best, nie wiem jak mocno musiałby kolega walnąć żeby wybrzuszenie wyszło.
        Dla porównania dorzucam jak zachowała się moja opona.
        W zimie, wyrzuciło mnie na zakręcie na osiedlowej drodze i przydwoniłem w krawężnik.
        update
        albo nie wrzuce obrazka ... jak to się robi?
        “It is mine, I tell you. My own. My precious. Yes, my precious.”
        ― J.R.R. Tolkien, The Fellowship of the Ring
        • piotrek_os
          • 8162
          Zamieszczone przez Barto79
          jak to się robi?
          możesz zrobić tak... edycja...na dole masz załącz plik...
          • mareq321
            • 60
            Też kiedyś miałem boczne spotkanie z krawężnikiem i oczywiście podobny problem się pojawił, ale to była opona już po kilku sezonach. Dlatego dziwi mnie ta sytuacja, teoretycznie opona powinna mieć wzmocnioną konstrukcję zgodnie z informacją na stronie sprzedawcy i producenta oznaczenie "XL". Otarć na oponie ani feldze nie mam, auto użytkuje do tzw. jazdy codziennej, zero torów wyścigowych czy pokonywania szykan przy 140 km/h. Ktoś przerabiał temat reklamacji ?
            • siemi1
              • 1287
              • BMM 2.0 TDI 140 KM
              Zareklamuj i tyle zbadaja i ocenia w czym problem.
              Ja reklamowalem tez zoponeo 4szt ale inny prblem i inne opony, jesli chodzi o czas realcji to bardzo szybko jak w paitek kurier odebral to w poniedziałke o]po 12 juz była decyzja.
              Ale raczej to wyglada na uszkodzenie mechaniczne pytanie czy na wierzchu opony cos widac.
              Jest 171,7 KM i 402,9 Nm
              Moja OII FL 2.0TDI Kombi, oszust RS
              • mareq321
                • 60
                Zamieszczone przez siemi1
                Tak zrobię, ale po pierwsze muszę zmienić przynajmniej 2 koła i z jednej felgi zdjąć oponę, a później założyć jeszcze raz. Wszystko to $ których pewnie nikt mi nie zwróci + dodatkowo czas i stres :/ Opony bez śladów kontaktu z przeszkodą, felga też nic. Miało wszystko być nowe, piękne i wytrzymałe ...
                • krzyzakp
                  • 1016
                  • CUPA 2.0 TDI CR RS 184 KM
                  mareq321, jak planujesz jezdzic tylko po miescie, krotkie dystanse i spokojnie, to mozesz wrzucic tam dojazdowke.. No chyba ze masz auto z zestawem naprawczym Wtedy zostaje zatesknic za dojazdowka
                  Moja O3 RS
                  • siemi1
                    • 1287
                    Zamieszczone przez mareq321
                    ... Wszystko to $ których pewnie nikt mi nie zwróci + dodatkowo czas i stres :/ ...
                    Ja zanim odesałem to 3 x wyważałem i zamieniałem stronami u wulkanizatora ale nic t nie pomagało i odesłałem. Jedyny plus z tego taki ze kupiłem opony drożej niż są teraz wieć 80zł mi więcej zostanie po kupnie nowych. Nie wiem jak to sie ma do opon OEM jak zamontowane sa od razu na samochodzie to pewnie wymiana 1:1 jeśli reklamacje przyjmą. Jeś.i chodzi o grupe GoodYear/Dunlop to odpowedź była szybka nie wiem ile czasu bedziesz czekał od swojego producenta.
                    • belgot11
                      • 48
                      Takie uszkodzenie samoistnie nie powstaje -to tak jak z szóstką w lotto . Opona została mechanicznie uszkodzona ,bądź to przez dziurę na drodze ,bądź to przez za"ostry" najazd na krawężnik, bądź to "wysokiej klasy specjalista-wulkanizator" przy pomocy łyżki rozbierając oponę, uszkodził ją od wewnątrz i przerwał kordy. Mimo wszystko podjedź do zakładu ,który rozbierze Ci oponę i zobacz od środka ,czy niema pęknięcia w miejscu guza.Dopiero potem reklamuj.
                      • poprostupablo
                        Re: Uszkodzenie opony
                        Tego typu uszkodzenie mogło być spowodowane (i najczęściej jest) uszkodzeniem mechanicznym (najazd na krawężnik, dziura na drodze). Szczególnie przy tak niskim profilu opony.
                        Jednak zdarza się, że przyczyną jest wada fabryczna opony (następuje separacja warstw boku opony).
                        Pęknięcia opony od wewnątrz raczej nie zobaczysz - co najwyżej jasnoszary ślad (wtedy to było na 99% mechaniczne). Jeśliby było pęknięcie, opona traciłaby ciśnienie (uszkodzenie warstwy butylowej).
                        Moja rada - reklamuj. Producent powinien taką oponę prześwietlić i wtedy będzie widać, czy jej konstrukcja jest nienaruszona.
                        Widziałem kilka opon z dużo większymi wybrzuszeniami i zdarzało się, że były uznane właśnie z wymienionych przeze mnie powodów.
                        Niestety nie wiem, jak koncern Hankook podchodzi do tematu reklamacji, ale jest to raczej przyzwoita firma.
                        • piotrek_gdy
                          • 7723
                          Zamieszczone przez poprostupablo
                          albo odpowiedzą, że jest to łączenie kordów i TTTM :wink:
                          • mareq321
                            • 60
                            Nie straszcie mnie :wink: procedura reklamacyjna ruszyła ...
                            • piotrek_gdy
                              • 7723
                              Nie straszcie mnie
                              no dobra- to 18" więc nie powinno tak być :wink:
                              ale serio - w oponach typu budget (14-16) takie cuda się zdarzają
                              • AdamB
                                • 8048
                                W Dunlopach 195/65R15 Winter Sport 3D pokazały się łączenia kordów na jednej oponie i odpowiedź była TTTM.
                                Tu był mój przypadek http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...er=asc&start=0
                                • ufo
                                  • 1475
                                  • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
                                  w OII miałam podobny temat. opony Bridgestone 17" (letnie), tylko że, w moim przypadku zrobiła się "dziura" i to po dwóch latach eksploatacji...zapewnili mnie, że nic się nie stanie. przemęczyłem opony jeszcze jeden sezon i wymieniłem na nowe. miałem pietra, jeżdżę dużo po autostradach, niekoniecznie wolno :wink:
                                  • bob_best
                                    • 744
                                    Zamieszczone przez ufo
                                    podziwiam - u mnie przy takim czymś opona by poleciała od razu do koszta, niezależnie od przebiegu (oczywiście po odrzuceniu reklamacji przez producenta), bo moje życie jest więcej warte dla mnie, ale widzę na ulicach, że sporo osób jeździ na takich oponach
                                    • pewux
                                      • 91
                                      Dokładnie. W poprzedniej F1 na kilkuletnich zimówkach pojawiły się drobne pęknięcia na bokach. Kupiłem nowe i pojechałem wymienić. Koleś z serwisu chciał mi stare wrzucić do bagażnika i jakież było jego zdziwienie jak mu powiedziałem że ja już tych opon nie chcę i niech "se je zabiera jak chce". Na co koleś że bieżnik jest jeszcze widoczny i że on je jeszcze sprzeda !
                                      O3 -> http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=86469
                                      • piotrek_gdy
                                        • 7723
                                        Zamieszczone przez pewux
                                        pęknięcia to jedno a wybrzuszenie to co innego :wink:
                                        • pewux
                                          • 91
                                          jasne chciałem tylko zaznaczyć fakt że jedni podchodzą do opon rzeczowo, a inni (np: mój koleś z serwisu) ma to w nosie.
                                          Na miejscu mareq321 też bym reklamował
                                          • piotrek_gdy
                                            • 7723
                                            też bym reklamował
                                            IMHO niewiele to da ale 3mam kciuki
                                            w oponach o profilu 45 i niżej zawsze istnieje duże prawdopodobieństwo uszkodzenia opony nawet na niewielkich dziurach
                                            ja w 18" padam średnio na 1-2sztuki na sezon :cry:
                                            • EŁ
                                              • 1168
                                              • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
                                              225/40/18......chyba żartujesz :wink: :lol: ...3 dzień użytkowania auta...pamietam jak dziś....zimówki 225/40/18...podczas delikatnego w sumie przyspieszania wpadam w nieduża dziurę...troche łupneło ale bez dramatu...zapomniałem o tym...przy zmianie na letnie : " Panie ale ta jedna zimówka to już na śmietnik"...patrze a tam guz. :evil: ...opony nówki sztuki...cena jednej nowej 950 zł.... :lol:
