usterka systemu light assist
  • Tomek-stach
    • 96
    Po włączeniu długich świateł pojawia się info "usterka light assist" czy ktoś ma taki problem?skoda Octavia 3 2015 rok
  • luker
    • 169
    trzebapodpiąć kompa i zobaczyć jakie błędy możę by brak nastaw podstawowych i trzeba zrobić kalibracje kamery są 2 rodzaje tej kalibracj statyczna czyli trzeba jechać do aso i zrobić na urządzeniu koszt takiej przyjemności 500żł bodajrze ostatnio robiłem klijentowi a 2 wersja to kalibracja dynamiczna sterownik sam sobie robi w czasie jazdy ale to zazwyczaj samo się nie naprawia
    • kedar37
      • 9
      U mnie ta sama usterka. Elektronik zdiagnozował przez vcds, że do wymiany jest kamera zintegrowana z lusterkiem wewnętrznym o oznaczeniu 5G0857511D. Oferty używanych od 300 zł w górę, ale nie mam pewności czy diagnoza jest poprawna. Sam jestem ciekaw jakie będzie rozwiązanie problemu
      • Tomek-stach
        • 96
        Napisz kolego jak się uporasz z tą usterką. Tak sobie myślę czy warto ładować kasę aby ten system działał. Skoro tak szybko się popsuł to znaczy że to pewnie jakiś bajer który będzie się psuł co chwile.
        • kedar37
          • 9
          Póki co odłączyłem funkcję Light Assist poprzez radio Bolero i z niej nie korzystam. Również zastanawiam się nad sensem naprawy. Gdybym był w 100% pewny postawionej diagnozy pewnie zainwestowałbym te 300 zł na zakup nowego (czyt. używanego) lusterka z kamerą. Obawiam się, że wymiana może nie pomóc i wtedy wyrzucę niepotrzebnie kilkaset złotych.
          • Tomek-stach
            • 96
            Ja też funkcję tą wyłączyłem. Myślę że nawet to na 300 zł by się nie skończyło. Jeszcze pewnie tak jak LUKER pisał kalibracja w serwisie 500 zł
            • Tomek-stach
              • 96
              Kurczę szkoda tylko że to tak szybko się psuje. Nowe auto a tu takie niespodzianki.
              • luker
                • 169
                a auto masz na gwarancj ?
                • Tomek-stach
                  • 96
                  Niestety nie. Auto kupiłem 3 miesiące temu i dopiero co zauważyłem, że light assist ma usterkę (jak załączyłem go w radiu). Szkoda że poprzedni właściciel nie pofatygował się do serwisu.
                  • rrobert
                    • 462
                    kamera zintegrowana z lusterkiem wstecznym czyli ta z "D" nie wymaga kalibracji. pierwsze pytanie czy działa lusterko przyciemniane jak nie to sprawdź bezpieczniki. a najlepiej wrzuć autoscan
                    • Tomek-stach
                      • 96
                      jaki autoscan
                      • kedar37
                        • 9
                        Zamieszczone przez rrobert Zobacz wpis
                        Czyli wiemy coś więcej. U mnie działa przyciemnianie lusterka. Elektryk stwierdził, że zasilanie kamery jest (podczas podłączenia VCDS). Inne systemy (dodane z pakietem amazing) także działają poprawnie.
                        • koleś
                          • 2845
                          • Fabia combi (6Y5)
                          Zamieszczone przez Tomek-stach Zobacz wpis
                          jaki autoscan
                          Scan sterowników zVCDS.
                          • luker
                            • 169
                            a pytanie jeszcze jedno a nie miałeś wymienianej szyby czołowej w tym aucie
                            • Tomek-stach
                              • 96
                              Szyba nie była wymieniana rocznik szyby ten sam co pozostałe także na 100 % szyba oryginalna. Postaram się wrzucić skan sterowników jak tylko podepnę samochód pod kompa
                              • luker
                                • 169
                                jeśli bedzie tylko błąd brak kalibracj to zeby to działąło to aso lub warsztat który się specjalizuje w kalibracj
                                • rrobert
                                  • 462
                                  jak masz taki czujnik light assist to nie wymaga ona kalibracji
                                  Ostatnio edytowany przez rrobert; 3445.
                                  • kedar37
                                    • 9
                                    Jest to naprawialne, czy pozostaje wymiana?
                                    • Tomek-stach
                                      • 96
                                      U mnie jest taka kamera jak na zdjęciu. Sprawdzałem też czy działa lusterko i działa także bezpieczniki są ok. Pozostaje podpięcie pod kompa.
                                      • kedar37
                                        • 9
                                        Lusterko z kamerą wymienione, usterka zniknęła i Light Assist działa poprawnie (lusterko pochodzi od Golfa 7 - jedynie obudowa kamery jest nieco inna ale można bez problemu pozostawić z Octavii). W moim przypadku problem został rozwiązany poprzez wymianę lustra z kamerą, a postawiona diagnoza przez elektronika była poprawna. Działanie w praktyce sprawdzę oczywiście wieczorem. Póki co nie robiłem żadnej kalibracji i skoro nie pojawia się usterka Light Assist to myślę, że jest ona niepotrzebna, tak jak pisał rrobert.
                                        • Tweeciak
                                          • 4
                                          Odgrzeje temat. Mam to samo.. natomiast lusterka które kupiłem byly wadliwe: to w jednym nie dziala przyciemnianie (fotochrom) w drugiej nie działa kamera. Od czego (oprócz GOLF VII) pasuja lusterka??
                                          • licha
                                            • 2022
                                            • 1
                                            • CRMB 2.0 TDI 150 KM
                                            Hej. Chętnie też dopytam o kompatybilność lusterek z tego tematu. Pare dni temu kupiłem O3 z 2016 i wszystko super działa poza light assist. Z góry dzięki za pomoc.
