reset danych bolero O3fl
zegary dzisiaj wymienione na nowe, po odpaleniu pokazał się zasięg 1660km przy 3/4 baku, ale podobno ma się to unormować po przejechaniu kilku dobrych kilometrów.
Zamieszczone przez kelok1 Zobacz wpisU mojego ojca w O3FL 1.4 TSI restart danych śr. spalania i prędkości przy wszystkich 3 średnich(od uruchomienia, od tankowania, długodystansowa). Sprzęt H41, opr 0468 Kodeki 4101.0.0.0 Potrafią już sobie z tym poradzić w ASO?
Zostaw komentarz:
Ja wczoraj mialem totalny reset radia , wykasował stacje radiowe, ustawienia telefonu , porozłaczał zapamietane telefony po BT, wszystko od nowa musiałem robic .
Pierwszy raz tak na twardo mi reset poszedł , zwykle sie zawieszało na moment i potem reboot radia i wszystko działało , tym razem poszło do ustawień fabrycznych.
Mam nadzieje ze developerzy w skodzie pracują nad nowym firmware'em
Zostaw komentarz:
Zostaw komentarz:
Zamieszczone przez Musamp Zobacz wpisA wpinasz kabel do tel? I zostawiasz czasem? Bo jeśli nie to moja teoria upada i trzeba szukać innej
Sprawdźcie to co napisałem z przekręcaniem kluczyka i dajcie znać oraz co powiedzieli w ASO.
Zostaw komentarz:
Zamieszczone przez grzbaj Zobacz wpiswszystko przed Tobą
Zamieszczone przez Musamp Zobacz wpisA nie jest czasem tak że problem z resetem jest w 1.4 150?
Zostaw komentarz:
Zostaw komentarz:
kiedys się bawiłem AA, ale mi się znudziło. Teraz tylko tel połączony przez bluetooth
Zostaw komentarz:
Ja mam wrażenie (nie potwierdzone empirycznie) że to może mieć związek z sytuacją kiedy mam wpięty telefon przez USB<->microusb do auta. W sensie podpinam zostawiam wysiadam wracam jade wysiadam wracam itd. Dziś miałem przygodę z BT - madidit i bolero nie widziało ale sygnał szedł na głosniki. PO wyłaczeniu zapłonu, wyciagnięciu kluczyka wsadzeniu przekreceniu "zabanglało"
Zastanawiam się czy np android auto zainstalowany na telefonie podpietym i zostawionym nie powoduje tych problemów. Ty masz AA i zostawiasz podpięty tel czasem?
Zostaw komentarz:
nie ma się co boksować. podjedz do aso powiedz jaki jest problem. mi za pierwszym razem zgrali logi z auta. najpierw wysłali do poznania i tam nie dali sobie rady. poźniej wysłali do czech. Czesi zalecili restart i wgranie ustawień co na poł roku pomogło. nagraj wszystko telefonem albo zrob zdjecia tak żeby widoczna była godzina. Spróbuj zrobić tak: kluczyk do stacyjki, odpal silnik, wyłącz silnik, włącz sam zapłon, wyłącz zapłon, odpal silnik i to wszystko bez wyjmowania kluczyka. daj znać czy ci się wtedy resetuje.
Nie wiem czy to 1.4 150km jest winne czy sterownik w zegarach.
Ostatnio edytowany przez grzbaj; 45191.
Zostaw komentarz:
Heloł - mogę poprosić więcej szczeg (może być na priv) - bo zapewne czeka mnie podobna droga - dziś znów się zresetowało...4 raz w 3 tygodnie - jak poznam Twoją przygodę będzie łatwiej mi się boksować z serwisem...
Z góry dzięki
EDIT: A nie jest czasem tak że problem z resetem jest w 1.4 150? Bo to by mogło tłumaczyć czemu dawcio jeszcze nie dostąpił "zaszczytu resetu"Ostatnio edytowany przez Musamp; 46603.
Zostaw komentarz:
mam O3FL z kwietnia i jak narazie nie ma tego problemu.....
Zostaw komentarz:
Zamieszczone przez grzbaj Zobacz wpisDostałem dzisiaj telefon z serwisu. Zegary do wymiany.
Zostaw komentarz:
Zamieszczone przez grzbaj Zobacz wpisNiestety problem powrócił. Znowu wszystko się resetuje. Byłem dzisiaj w serwisie, zgrali logi, mają zostać wysłane dalej i tam mają zająć się problemem.
Z tego co dowiedziałem się od znajomego temat w skodzie jest znany, ale nie potrafią sobie na razie z nim poradzić.
Zostaw komentarz:
Zostaw komentarz:
przekonałem się, na razie wszystko jest ok tzn tak jak powinno być od samego początku. Z tego co mi wiadomo to zresetowali wszystkie ustawienia getaway i wgrali wszystko od nowa.
Zostaw komentarz:
podobno skoda poradziła sobie z moim problemem i we wtorek się o tym przekonam
Zostaw komentarz:
Nie wiem co mi zrobili z ASO, bo mam taką sama wersje oprogramowania , ale juz jest wszystko ok. Wiec polecam wizyte w ASO aby tez "cos" zrobili .
Pan powiedział ze jakby sie to kiedys powtórzyło to prosił aby nagrac filmik z tego wydarzenia , i potem im to przekazac , łatwiej sie bedzie tłumaczyć z tego "komus" wyżej
Upgrade firmwareu -> wg mnie trzeba sciagnac ze strony Skody , nagrac na pendrive i potem wybrac z menu "aktualizuj oprogramowanie"
Natomiast nie wiem na ile to powinien robic kierowca a na ile to powinni zrobic w ASO w ramach aktualizaji softu .
P.S. Ciekawe kiedy wyjdzie nowy soft i co w nim zmienią
Zostaw komentarz:
kurde ty to masz ekstremum !
Daj znać co zrobili ci z radiem
Zostaw komentarz:
Zostaw komentarz:
