Po otwarciu klapy oświetlenie raz działa raz nie. Czy to kwestia komputera, który nie widzi otwarcia klapy czy zamek do wymiany?
Oświetlenie bagażnika
Ja dziś wymontowałem zamek klapy bagażnika, bo objaw ten sam. Od ok. 6m-cy raz oświetlenie było, a raz nie, a ostatnio już od ok. miesiąca w ogóle.
Także obstawiam microswitch wewnątrz zamka. Niestety jest nierozbieralny.
Zwarcie przewodów w kostce zamka lub podanie masy na żarówkę wzbudza oświetlenie (oświetlenie działa poprzez odłączanie masy, a nie fazy).
Do wymiany wystarcza rozpięcie 4 spinek dolnego plastiku i wykręcenie torxa rączki do zamykania klapy (hatchback). Wtedy mamy dostęp do 3 śrub montażowych zamka.Oblicz ile więcej pali Twój samochód przez włączone światła w dzień:
Ja do O1 do zamka drzwi kupiłem identyczne, hermetyczne na alledrogo bo takie za 3 pln z elektronicznego wytrzymały jeden rok.Zamieszczone przez Rosomak Zobacz wpisNiestety jest nierozbieralny.
...Moje Cappuccino MPi...
Tylko ze ja muszę kupić cały zamek.
Załączone plikiOblicz ile więcej pali Twój samochód przez włączone światła w dzień:
Zamek wymieniony. Oświetlenie działa poprawnie.
Jak będziesz wymieniał to śmiało zamek o nr OE: 1Z5827501E możesz zamienić z 1Z5827501D (tylko nie wiem czy w kombiaku jest taki sam jak w Hb)
Cena nowego zamka to ok. 175zł.Oblicz ile więcej pali Twój samochód przez włączone światła w dzień:
Wtyczka z oprawki albo styki od żarówki
Zamieszczone przez rafix Zobacz wpisU mnie jest problem z prawą stroną, czasem nie działa
Lewa bez zastrzeżeń
Brak oświetlenia bagażnika, po otwarciu pilotem środkowym przyciskiem centralny otwiera klapę ale po zatrzaśnięciu klapy już centralny nie zamyka klapy czyżby zamek?Skoda Octavia II FL
NIEMOŻLIWE!!!! W beżowych skodach zamki się nie psująZamieszczone przez cichy_ocp Zobacz wpisMam to samo
- zamek do wymiany
też tak myślałemZamieszczone przez Przemek_i Zobacz wpis
- narazie ma małe przerwy, ale jak padnie całkiem to wymienię.
Zamek wymieniony wszystko wróciło, wymiana banalna 5 minut roboty.Skoda Octavia II FL
Szanowni, może ktoś podsunie mi pomysł gdzie szukać usterki. Nie mam dobrej masy na oprawkach oświetlenia bagażnika. Wymieniłem zamek wraz ze stykiem który podaje masę dalej po otwarciu bagażnika. Niestety to nie pomogło. Pomiędzy stykiem masowym oprawek a masą pojazdu mam około 20 kOhm. Jeśli podam masę pojazdu na styk masowy to oświetlenie działa poprawnie. Przejrzałem kostki w słupku C oraz kostki w klapie bagażnika. Czy wie ktoś gdzie od głównej wiązki odchodzą przewody do lampek, wydaje się że gdzieś po drodze przewód masowy który później rozchodzi się na obie lampki musi być uszkodzony
