Oświetlenie bagażnika
  • bartunjaworski
    • 144
    Po otwarciu klapy oświetlenie raz działa raz nie. Czy to kwestia komputera, który nie widzi otwarcia klapy czy zamek do wymiany?
  • Przemek_i
    • 3239
    • AKL 1.6 MPI 101 KM
    Pewnie mikrowłączik w zamku
    ...Moje Cappuccino MPi...
    • Rosomak
      • 1365
      Ja dziś wymontowałem zamek klapy bagażnika, bo objaw ten sam. Od ok. 6m-cy raz oświetlenie było, a raz nie, a ostatnio już od ok. miesiąca w ogóle.
      Także obstawiam microswitch wewnątrz zamka. Niestety jest nierozbieralny.
      Zwarcie przewodów w kostce zamka lub podanie masy na żarówkę wzbudza oświetlenie (oświetlenie działa poprzez odłączanie masy, a nie fazy).
      Do wymiany wystarcza rozpięcie 4 spinek dolnego plastiku i wykręcenie torxa rączki do zamykania klapy (hatchback). Wtedy mamy dostęp do 3 śrub montażowych zamka.
      • Przemek_i
        • 3239
        Zamieszczone przez Rosomak Zobacz wpis
        Ja do O1 do zamka drzwi kupiłem identyczne, hermetyczne na alledrogo bo takie za 3 pln z elektronicznego wytrzymały jeden rok.
        • Rosomak
          • 1365
          Tylko ze ja muszę kupić cały zamek.
          • Przemek_i
            • 3239
            No widać że ustrojstwo nierozbieralne. Szkoda.
            • bartunjaworski
              • 144
              Zatem mnie pewnie też czeka wymiana zamka. Ile taki kosztuje?
              • MAndrzej
                • 134
                ze zdjęcia wynika że są to nito nakrętki ( do kupienia) można je odciąć ale nie wiem co dale. Może kolega jak już zakupił nowy t o by spróbował demontażu starego załączył fotki COŚ PORADZIMY dla potomnych
                • Rosomak
                  • 1365
                  Zamek wymieniony. Oświetlenie działa poprawnie.
                  • Patryk
                    • 70
                    Tez chyba muszę wymienić bo lampki przez rok czasu zapaliły sie moze z 3 razy a nie znam zależności kiedy sie zapalają a kiedy nie.
                    • Rosomak
                      • 1365
                      Jak będziesz wymieniał to śmiało zamek o nr OE: 1Z5827501E możesz zamienić z 1Z5827501D (tylko nie wiem czy w kombiaku jest taki sam jak w Hb)
                      Cena nowego zamka to ok. 175zł.
                      • rafix
                        • 10
                        U mnie jest problem z prawą stroną, czasem nie działa
                        Lewa bez zastrzeżeń
                        Wystarczy lekko puknąć lampke i zaczyna świeć
                        Czy ktoś miał podobny problem ?
                        Jak byłem w serwisie to akurat działało ..
                        • Przemek_i
                          • 3239
                          Wtyczka z oprawki albo styki od żarówki
                          Zamieszczone przez rafix Zobacz wpis
                          Lewa bez zastrzeżeń
                          • 2.0-16v Michał
                            • 4038
                            • CHZD 1.0 TSI 115 KM
                            Ja akurat nie mam problemu, ale spróbuj wyjąc IP oprawić styki w żarówce.
                            przedstawiam smerfetke
                            • Maly745
                              • 773
                              Brak oświetlenia bagażnika, po otwarciu pilotem środkowym przyciskiem centralny otwiera klapę ale po zatrzaśnięciu klapy już centralny nie zamyka klapy czyżby zamek?
                              Skoda Octavia II FL
                              • cichy_ocp
                                • 810
                                Mam to samo - zamek do wymiany
                                Moje MPI
                                ...Dominik...
                                • Przemek_i
                                  • 3239
                                  Zamieszczone przez cichy_ocp Zobacz wpis
                                  NIEMOŻLIWE!!!! W beżowych skodach zamki się nie psują
                                  • cichy_ocp
                                    • 810
                                    też tak myślałem - narazie ma małe przerwy, ale jak padnie całkiem to wymienię.
                                    Moje MPI
                                    ...Dominik...
                                    • Maly745
                                      • 773
                                      Zamek wymieniony wszystko wróciło, wymiana banalna 5 minut roboty.
                                      Skoda Octavia II FL
                                      • radoszczak
                                        • 52
                                        Szanowni, może ktoś podsunie mi pomysł gdzie szukać usterki. Nie mam dobrej masy na oprawkach oświetlenia bagażnika. Wymieniłem zamek wraz ze stykiem który podaje masę dalej po otwarciu bagażnika. Niestety to nie pomogło. Pomiędzy stykiem masowym oprawek a masą pojazdu mam około 20 kOhm. Jeśli podam masę pojazdu na styk masowy to oświetlenie działa poprawnie. Przejrzałem kostki w słupku C oraz kostki w klapie bagażnika. Czy wie ktoś gdzie od głównej wiązki odchodzą przewody do lampek, wydaje się że gdzieś po drodze przewód masowy który później rozchodzi się na obie lampki musi być uszkodzony
