Wyskoczyl mi blad poduszki. Bylem go sczytac i skasowac ale nie dali rady. Kod bledu to b101904. Internet mowi ze to tylna boczna poduszka po stronie pasazera ale wydawalo mi sie, ze nie mam poduszek z tylu. Prosze o pomoc.
Bląd poduszki powietrznej
Niech uzywaja lepszego narzedzia diagnostycznego, a nie jakiegos babola to bedzie znaczylo co oznacza dany blad...
DTC B101904 (crash sensor for rear side airbag on passenger side incorrect)
Czujnik poduszek, a czujnik w O2 byl w drzwiach, wiec pewnie w O3 jest tak samo. Jakies uszkodzenie wiazki ??
Woz na gwarancji to do ASO i niech walcza
Może ktoś wie jak dostac sie do kabli w tej harmonijce w drzwiach tylnich. Nigdy sie tym nie bawilem i nie chce nic polamac.
Ciag dalszy walki z poduszka. Po powrocie z urlopu odwiedzilem magika. Sprawdzil wszystkie wiazki i okazalo sie ze to czujnik przy tylnym kole. Pytanie moje jest następujące, czy po wymianie czujnika trzeba go jakoś zaadaptowac czy normalnie blad sie skasuje?
od systemu poduszek czujnik przy tylnym kole? coś tu mieszasz->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
Czujnik zderzeniowy nr.3Q0959351. Jak by nie patrzec, czujnik ten znajduje sie obok lub przy tylnym kole. Czujnik numer 7, zaznaczony na rysunku. Mam nadzieję, że teraz nikt nie będzie miał już wątpliwości o co chodzi.Załączone pliki
czyli czujnik uderzenia bocznego tylnego w progu do wymiany, potem kasujesz błąd, co tu więcej pisać
Nie można było tak od razu? Ja rozumiem,że dla kogoś kto zna temat coś takiego to banał.ale to forum jest chyba również po to żeby pomagać takim jak ja. Krzynol dziękuję za odpowiedź na moje pytanie.Zamieszczone przez krzynol Zobacz wpisczyli czujnik uderzenia bocznego tylnego w progu do wymiany, potem kasujesz błąd, co tu więcej pisać
bo lokalizacja przy tylnym kole skojarzyła mi się z czymś pod podwoziem. nie ma sprawy kolo.->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
