Wyskoczyl mi blad poduszki. Bylem go sczytac i skasowac ale nie dali rady. Kod bledu to b101904. Internet mowi ze to tylna boczna poduszka po stronie pasazera ale wydawalo mi sie, ze nie mam poduszek z tylu. Prosze o pomoc.
Bląd poduszki powietrznej
Niech uzywaja lepszego narzedzia diagnostycznego, a nie jakiegos babola to bedzie znaczylo co oznacza dany blad...
DTC B101904 (crash sensor for rear side airbag on passenger side incorrect)
Czujnik poduszek, a czujnik w O2 byl w drzwiach, wiec pewnie w O3 jest tak samo. Jakies uszkodzenie wiazki ??
Woz na gwarancji to do ASO i niech walcza
od systemu poduszek czujnik przy tylnym kole? coś tu mieszasz->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
czyli czujnik uderzenia bocznego tylnego w progu do wymiany, potem kasujesz błąd, co tu więcej pisać
Zamieszczone przez krzynol Zobacz wpisczyli czujnik uderzenia bocznego tylnego w progu do wymiany, potem kasujesz błąd, co tu więcej pisać
bo lokalizacja przy tylnym kole skojarzyła mi się z czymś pod podwoziem. nie ma sprawy kolo.->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
