Dodatkowy cykl wycieraczek
  • Robrat
    • 2020
    • 108
    Witam. Gdzieś w okolicach października elektryk samochodowy uruchomił mi doświetlanie zakrętów i dodatkowy ruch wycieraczek po użyciu spryskiwacza szyby przedniej. Wszystko działało do momentu gdy zaczęły się zimne dni, zaginęła opcja wycieraczek gdzieś tam ze 2 razy może się uruchomiły ale już od dłuższego czasu brak odzewu.
    Nie wiem czy ma to związek z temperaturą zewnętrzną czy mogły się same usunąć w sterowniku?
    Jeśli ktoś ma pomysł lub podpowie to z góry dziękuję.
    Robert.
  • szere
    • 2019
    • 557
    Jedyne co mogę zaproponować to podpiąć raz jeszcze pod kompa i zobaczyć
    Wirus -> 136 KM 310 Nm
    https://forum.octaviaclub.pl/forum/m...kombi-by-szere
    • Robrat
      • 2020
      • 108
      Powitać.
      Chciałem tylko ogłosić, że dodatkowy cykl wycieraczek wrócił do pracy.
      Z tego co zauważyłem to po przekroczeniu 5*C wraca dodatkowy ruch wycieraczki.
      • dagetto
        • 2020
        • 283
        Miałem to samo i się zastanawiałem czemu to nie działa w zimę. Nawet zakodowalem znów i nic. Nie powiązałem tego z temperaturą.
        • Robrat
          • 2020
          • 108
          Jeszcze zapytam;czy jest możliwość włączenia w sterowniku funkcji przytrzymania samochodu na wzniesieniu w momencie puszczenia hamulca nożnego (zapewne vag ma na to fachową nazwę) miałem to w Megane 3 obecnie jest to w Yarisie żony i czasami szczególnie żonie to się przydaje.
          Byłbym wdzięczny za info.
          Czy to się nazywa "wspomaganie ruszania na wzniesieniu" ?
          • Wojtenio
            • 1101
            W skodzie to się nazywa Hill hold control - System wspomagania ruszania pod wzniesienia dla DSG było to standardem .
            Pewnie że się da , ale jest to uzależnione od zastosowanej pompy ( agregatu) abs . Nie we wszystkich kodujesz tak samo .
            • Robrat
              • 2020
              • 108
              A jeszcze pompa z tego co widzę przy ruszaniu samoczynnie podnosi obroty renault tak miał, Toyota nie...
              No nic może kiedyś się skuszę i podjadę do elektronika niech spróbuje pewnie 100 zawoła
              • koleś
                • 2869
                • Fabia combi (6Y5)
                Ja włączyłem HHC w Octavii III. Octavia chyba 2014 lub 2015.
                Zamieszczone przez Robrat Zobacz wpis
                pewnie 100 zawoła
                To mu podziękuj i kup VCDS. I jeszcze Ci na jakieś lody zostanie.
                • Robrat
                  • 2020
                  • 108
                  Hehe co z tego że sobie kupię,jeszcze trzeba się znać co z czym się je, narobić bigosu to z pewnością by mi to wyszło.
                  Tak z czystej ciekawości to jaki ten VCDS to oktavii z 2018r jest potrzebny jakiś link bym prosił+ jeszcze co do tego żeby śmigało bo laptopa mam
                  • paszczak1991
                    • 2020
                    • 68
                    Potrzebujesz real hex v2 21.3. Od Pana Chinczyka na ali kupisz. Cena około 200 zł za ten który obsługuje O3 FL. Te po 100 zł nie będą działać w 100%.
                    • Robrat
                      • 2020
                      • 108
                      Ok dzięki za info, rozumiem że przyjdzie kpl.?
                      Muszę przemyśleć czy ogarnę to ,gdzieś jakąś instrukcje chyba na necie można znaleźć?
                      Ale nie wiem trochę się boję pchać tam łapy
                      • Kami120
                        • 71
                        Zamieszczone przez paszczak1991 Zobacz wpis
                        Czemu mają nie działać? Sprawdzałem na O3 FL i działa ten za 100 zł.
                        • Kami120
                          • 71
                          Do HHC?
                          Kodowałem pompę ABS: 5Q0 614 517 AQ, bajt 25 -> bit 0 i 1, działa.
                          Ostatnio edytowany przez Kami120; 45302.
                          • paszczak1991
                            • 2020
                            • 68
                            Zamieszczone przez Kami120 Zobacz wpis
                            Ten za 100 nie połączy się ze wszystkimi sterownikami. Mam oba, taki za 100 i ten za 200. W moim wypadku ten za 100 nie łączy się climatronikiem. Nie ma tego sterownika na liście. Jak podepnę ten za 200 to się pojawia na liście dodatkowy sterownik. No i ten za 200 ma nowszą bazę błędów i opisuje dokładną nazwę błędu a nie tylko "nieznany błąd". Takie interfejsy to jest trochę loteria. W większości przypadków wszystko działa. Aby być bezpiecznym przy modyfikacjach należy zawsze ale to absolutnie zawsze przed zmianą zapisać sobie obecne kodowanie czy to full scan czy to kopiuj w klej do notatnika obok. W razie jakiegoś problemu można przywrócić to co było wcześniej. Zwłaszcza jak dłubiemy coś przy pompie ABS.
                            Po lewo ten za 100 po prawo ten za 200. Do tego po lewo używam "chińskiego" software, do tego po prawo pobrałem ze strony producenta oryginalne oprogramowanie i normalnie działa.
                            Ostatnio edytowany przez paszczak1991; 51705.
                            • dagetto
                              • 2020
                              • 283
                              Jakby coś to mam real hex v2 na sprzedanie. Nowy, puszczę za tyle, za ile kupiłem od chińczyka.
                              Priv jak coś.
                              • Bronek_84
                                • 2020
                                • 24
                                Zamieszczone przez dagetto Zobacz wpis
                                Noże dlatego, żeby nie zrywać przymarzniętych wycieraczek
