Hak a czujniki parkowania przód/tył
  • m4rc1n05
    • 2021
    Witam wszystkich,
    Szukałem na forum odpowiedzi na moje pytanie, ale nie znalazłem.
    Czy po podłączeniu wtyczki bagaznika rowerowego do gniazda haka można zaprogramować samochód w taki sposób aby wyłączały się tylko tylne czujniki parkowania, a przednie pozostały aktywne?
    Jesli tak to w jakim programie to ustawić? W VAG nie znaleźliśmy takiej opcji, być może jest to możliwe w Odis?
  • spj
    • 4060
    Hej, mając zamontowany moduł haka koduje się np. VCDSem w odpowiednich sterownikach, aby samochód "widział" hak, a właściwie podpiętą wiązkę. Wtedy czujniki cofania zostają deaktywowane i na radio pojawia się grafika Octavii z przyczepą i nic nie pika na tyle, przód działa normalnie.
    Ponadto na zegarach przy włączaniu kierunkowskazów pojawia się nowa ikonka kierunków od przyczepy.
    Niestety nie mam spisanych kodować, więc z tym nie pomogę, pamiętam że trzeba to w sumie kilku sterownikach zrobić.
    Paweł
    • m4rc1n05
      • 2021
      Przy podłączonym gnieździe ikonka kierunkowskazów sygnalizuje mi już podłączona przyczepę, ale na ekranie nie pojawia się grafika samochodu z przyczepą. Czy to oznacza, że przy kodowaniu pominęliśmy sterownik odpowiedzialny za wyłączenie tylnych czujników?
      Czy może być tak, że wersja VCDS która mamy jest np za stara i nie umozliwia poprawnego zakodowania czujników?
      • spj
        • 4060
        Najprawdopodobniej coś zostało pominięte.
        Znalazłem informację, że trzeba zrobić kodowanie w sterownikach : 19, 01, 09, 10, 13 (jak masz), A5 ( jak masz), 69.
        Paweł
        • m4rc1n05
          • 2021
          Zapomniałem wspomnieć, że hak i wiazka nie są oryginalne, hak to Steinhoff, a w poniższej instrukcji do wiązki jest napisane, żeby zakodowac ją w programie ODIS. Czy to może oznaczać, że nie da rady tego zrobić w VCDS?
          https://dobrehaki.pl/pobierz-instruk...894129604.html
          • spj
            • 4060
            Moja wiązka i moduł też nie są oryginalne, a z HAK-SYSTEM i kodowałem VCDSem. Wcześniej pytałem przedawcę o to czym muszę kodować i opisał, że Hella, VCDS lub ODIS, więc jeżeli u Ciebie jest info o ODISie to stawiam, że VCDSem też się da. Powodzenia.
            Paweł
            • m4rc1n05
              • 2021
              Dziękuje za wskazówki, dzięki nim udało się wszystko zakodowac.
