Wyświetlanie biegów, tempomat.
  • Muller17
    • 2021
    • 19
    • CLHA 1.6 TDI CR 105 KM
    Witam mam problem w mojej Skodzie 1.6 TDI. Problem polega na tym że nie wyświetla mi 4 i 5 biegu na wyświetlaczu, przez co nie działa mi tempomat na 4 i 5 biegu. Na 1, 2, 3 wszystko działa, pokazuje bieg, zmianę biegów oraz działa tempomat. W czym leży problem?
  • dagetto
    • 2020
    • 281
    Podaj skan z vcds
    • Muller17
      • 2021
      • 19
      Na chwilę obecną nie posiadam nic
      • koleś
        • 2850
        • Fabia combi (6Y5)
        Zamieszczone przez Muller17 Zobacz wpis
        A masz VCDS? Podaj lokalizację jeśli to nie problem.
        • Muller17
          • 2021
          • 19
          Podkarpackie, okolice Rzeszowa.
          • koleś
            • 2850
            • Fabia combi (6Y5)
            Są tam koledzy co mają kabelek.
            • Muller17
              • 2021
              • 19
              Gdzie, jakieś namiary? Rozumiem że temat do ogarnięcia?
                • 11231
                nikt nie mówi, że do ogarnięcia po podłączeniu vcdsa
                najpierw diagnostyka, potem dyskusja
                • koleś
                  • 2850
                  • Fabia combi (6Y5)
                  Przemek zdaje się ma.
                  • Muller17
                    • 2021
                    • 19
                    Odświeżam temat, załatwiłem vcds, o jakie dokładnie chodzi logi?
                    • koleś
                      • 2850
                      • Fabia combi (6Y5)
                      Zrób autoscan i wrzuć tu.
                      • Muller17
                        • 2021
                        • 19
                        Log w załaczniku
                        • Muller17
                          • 2021
                          • 19
                          Podczas jazdy w vcds w pomiarach rozszerzonych wybrałem opcję wybrany bieg. Biegi 1, 2, 3 pokazuje, lecz bieg 4 i 5 posiada wartość 0. Czy jest możliwość zakodowania tego?
                          • Muller17
                            • 2021
                            • 19
                            Odświeżam, problem nadal nie rozwiązany.
                            • alokostry
                              • 2021
                              • 157
                              Według logów masz błąd na zestaw wskaźników, czujnik kąta skrętu i ABS. Tutaj szukałbym problemu.
                              • alokostry
                                • 2021
                                • 157
                                Czy miałeś naprawianą/wymienianą pompę ABS-u?
                                • Muller17
                                  • 2021
                                  • 19
                                  Nic mi nie wiadomo na ten temat.
                                  • alokostry
                                    • 2021
                                    • 157
                                    A po wykasowaniu błędów ponownie wraca cała ta lista błędów z logów, które wcześniej wrzuciłeś?
                                    • Muller17
                                      • 2021
                                      • 19
                                      No właśnie że nie
                                      • alokostry
                                        • 2021
                                        • 157
                                        Czy oprócz włącznika światła wstecznego przy skrzyni biegów masz jeszcze jakieś czujniki podłączone? Z którego roku ten Twój bolid i jakie oznaczenie skrzyni masz?
                                        • Muller17
                                          • 2021
                                          • 19
                                          Z 2013r. Jest to skrzynia 5 biegowa. Jak będę miał czas, to po południu rzucę okiem.
                                          • alokostry
                                            • 2021
                                            • 157
                                            Ciekawi mnie ten temat. Nie mogę nigdzie znaleźć danych na temat zasady działania wyświetlania biegów. Czy są one "wyliczane" na podstawie stosunku prędkości obrotowej silnika do prędkości pojazdu, czy też w inny sposób. Ale sprawdziłem że u mnie w 6-cio biegowej skrzyni mam podpięty włącznik światła wstecznego i jeszcze jeden czujnik (zdjęcie 1). Na schemacie do skrzyni 5-cio biegowej (zd. 2) też taki czujnik jest. Co ciekawe ten dodatkowy czujnik jest określany w katalogach jako "czujnik prędkości obrotowej" (patrz zdj. 3)
                                            Podłączyłem się też z VCDS-em do swojego sprzęta i znalazłem coś takiego (patrz zdj. 4)
                                            Czujnik położenia neutralnego. Kiedy jest na luzie to wartości w kolumnie "aktualny kąt przeł" wyno si -1,85. Po wrzuceniu któregokolwiek biegu wartości te się zmieniają i w zależności od biegu są różne. To może być przyczyna twojej usterki. Podłącz VCDS-a i sprawdź czy wartości te zmieniają się przy biegu 4 i 5.
                                            • Muller17
                                              • 2021
                                              • 19
                                              W poniedziałek wszystko sprawdzę i dam znać ?
                                              • alokostry
                                                • 2021
                                                • 157
                                                Jadąc dzisiaj do pracy zwróciłem uwagę, że auto gdy nie czuje obciążenia "podpowiada" żeby wrzucić wyższy bieg. Wniosek jest taki że skoro monitorjue takie parametry to napewno jednym ze składników wyświetlania biegów jest obciążenie, a co za tym, idzie stosunek prędkości do obrotów silnika. Może w tym wszystkim jest zawarta informacja o położeniu drążka (czyli to co pisałem wcześniej). Tak czy inaczej na daj znać jak wyglądają te parametry o których pisałem.
                                                • Muller17
                                                  • 2021
                                                  • 19
                                                  Co do czujnika to czujnik jest jeden. Zaraz będę sprawdzać resztę.
