Wyświetlanie biegów, tempomat.
  • Muller17
    • 2021
    • 19
    • CLHA 1.6 TDI CR 105 KM
    #26
    Pomiary czujnika. Wartości nie zmieniają się po wrzuceniu biegów.
    Ostatnio edytowany przez Muller17; 9993598.
    • alokostry
      • 2021
      • 161
      A jak wrzucasz jakiś bieg to co się dzieje z parametrami? Czy te zdjęcie jest zrobione gdy lewarek jest na luzie, czy jakiś bieg jest zapięty?
      • Muller17
        • 2021
        • 19
        #28
        Przy każdym położeniu drążka wartości bez zmian.
        • alokostry
          • 2021
          • 161
          Pytanie z tych banalnych. A czy próbowałeś odłączyć akumulator na kilkanaście minut?
          • Muller17
            • 2021
            • 19
            #30
            Nie pamiętam czy akumulator był odłączony czy nie, to auto posiadam już półtora roku, raczej to nie ma nic do rzeczy, ale zawsze mogę spróbować.
            • Muller17
              • 2021
              • 19
              #31
              Niestety nic nie pomogło.
              • alokostry
                • 2021
                • 161
                Zadzwoniłem do znajomego, który ma dojście w ASO skody. Potwierdził to czego się domyślałem. Biegi są wskazywane na podstawie stosunku wartości obrotowej silnia do prędkości pojazdu. Dodatkowo brana jest wartość położenia pedału gazu. Stąd informacja o "zaleceniu" zmiany biegów... I teraz uwaga... "Dziwne jest to że pokazuje 3 biegi, a dwóch nie - to ciekawe" to są słowa tego technika. Tak samo się zdziwił jak ja po przeczytaniu Twojego pierwszego posta.
                • alokostry
                  • 2021
                  • 161
                  Jakie masz koła/opony zamontowane? Czy są to fabryczne rozmiary? Może przy nieprawidłowym rozmiarze wartości mu się nie zgadzają szczególnie przy wyższych przełożeniach?
                  • Muller17
                    • 2021
                    • 19
                    #34
                    205/55 r16
                    • alokostry
                      • 2021
                      • 161
                      Rozmiar opon w porząsiu... Skoro prędkość obrotowa widziana bez zarzutu, prędkość pojazdu też bez zarzutów to wychodzi na to, że w sofcie coś się pochrzaniło. Być może odświeżenie softu sterownika silnika naprawiłoby sprawę, ale to chyba tylko ASO może zrobić.
                      • Muller17
                        • 2021
                        • 19
                        #36
                        Wychodzi na to nic nie pozostaje tylko zadzwonić do ASO i się umówić. Dzięki wielkie za pomoc.
