Pomiary czujnika. Wartości nie zmieniają się po wrzuceniu biegów.
Wyświetlanie biegów, tempomat.
A jak wrzucasz jakiś bieg to co się dzieje z parametrami? Czy te zdjęcie jest zrobione gdy lewarek jest na luzie, czy jakiś bieg jest zapięty?
Nie pamiętam czy akumulator był odłączony czy nie, to auto posiadam już półtora roku, raczej to nie ma nic do rzeczy, ale zawsze mogę spróbować.
Zadzwoniłem do znajomego, który ma dojście w ASO skody. Potwierdził to czego się domyślałem. Biegi są wskazywane na podstawie stosunku wartości obrotowej silnia do prędkości pojazdu. Dodatkowo brana jest wartość położenia pedału gazu. Stąd informacja o "zaleceniu" zmiany biegów... I teraz uwaga... "Dziwne jest to że pokazuje 3 biegi, a dwóch nie - to ciekawe" to są słowa tego technika. Tak samo się zdziwił jak ja po przeczytaniu Twojego pierwszego posta.
Jakie masz koła/opony zamontowane? Czy są to fabryczne rozmiary? Może przy nieprawidłowym rozmiarze wartości mu się nie zgadzają szczególnie przy wyższych przełożeniach?
Rozmiar opon w porząsiu... Skoro prędkość obrotowa widziana bez zarzutu, prędkość pojazdu też bez zarzutów to wychodzi na to, że w sofcie coś się pochrzaniło. Być może odświeżenie softu sterownika silnika naprawiłoby sprawę, ale to chyba tylko ASO może zrobić.
