Czy można przekodować sterownik???
  • alokostry
    • 2021
    • 161
    Panowie czy jak będę chciał przekodować sterownik ze zdj 1 w wpisać kodowanie ze zdj 2 to czy to się uda, czy też może być problem? Chodzi o to że kodowanie ze zdjęcia 2 jest bogatsze o funkcje, które mnie interesują.
  • koleś
    • 2864
    • Fabia combi (6Y5)
    Może się udać. Spróbuj. Najwyżej Ci nie przyjmie.
    Dlaczego nie zrobisz tego normalnie cyli zaznaczjąc bity, które chcesz włącyć? Jak wkleisz cały kod i Ci nie przymie to nie będziesz wiedział której funkcji nie da się włączyć.
      • 11317
      tak jest, kolejno koduj bajty, powolutku i z rozsądkiem
      • alokostry
        • 2021
        • 161
        Panowie podpiełem kompa i u mnie kodowanie wygląda tak:
        Kody.jpg Jak widać Byte 11 jest strasznie ubogi. Są tylko bity 2 i 7 i funkcje przy nich jak widać.
        Dla porównania na początku posta zdjęcie 2 pokazuje Byte 11 i tam jest w sumie 8 bitów.
        I tak przy wszystkich Bytach u mnie jest zdecydowanie mniej opcji. Jak próbowałem zmienić kodowanie Byta 11 z 82 które u mnie jest na 81 (czyli takie jak jest na zdjęciu u góry) to nic się nie zmieniło. Nadal wyświetlały mi się te dwie funkcje.
        A po co mi to wszystko. A po to, że np. chciałem wyłączyć funkję załączania się świateł przednich doświetlania i nie mogę tego zrobić. Na zdjęciu poniżej jest taka funkcja, ale to zrzut z filmiku w Youtube i u gościa nie ma z tym problemu.
        • alokostry
          • 2021
          • 161
          A może to da się zrobić przez adaptacje? Może znacie sposób?
          Drugą opcją, jaką chciałbym ustawić to taka, żeby paski ledowe pod lampami gasły, gdy włączy się światła mijania. Obecnie tylko trochę przygasają. Zaznaczam że światła mam ledowe skrętne, więc nie jest to uboga wersja.
          • spj
            • 4058
            Zamieszczone przez alokostry Zobacz wpis
            Ten jak to nazwałeś "gościu" od filmiku z YT, to właśnie krzynol, który wcześniej tu pisał w temacie, hehe
            Paweł
            • alokostry
              • 2021
              • 161
              Miałem chwilę czasu i powalczyłem z tematem. Udało mi się z przekonfigurować paski ledowe pod lampami i już gasną gdy włączy się światła mijania.
              Jeszcze nie ogarnąłem jak wyłączyć funkcję załączania się świateł przednich przeciwmgielnych przy włączonym wstecznym. Czasu mało miałem, ale i koncepcji jakoś nie znalazłem. Jeszcze nie dam za wygraną i w wolnym czasie spróbuję jeszcze raz, ale i tak ponawiam pytanie czy ktoś może umie to ogarnąć? Nie musiałbym tracić czasu na kombinacje.
                • 11317
                nie możesz się posiłkować tymi zrzutami ekranów z moich filmów, bo to są kompletnie inne sterowniki
                szukaj kodowań do Octavii 3, a nie 2FL
                • alokostry
                  • 2021
                  • 161
                  Jeżeli kogoś interesuje włączenie / wyłączenie paska led pod lampą przy światłach mijania to:
                  Led jako pozycyjne przy światłach mijania, lampa lewa:
                  Led wyłączony lampa lewa:
                  I lampa prawa:
                  • alokostry
                    • 2021
                    • 161
                    W środku lapy są jeszcze małe żarówki postojowe, więc po włączeniu pozycyjnych nie jest ciemno.
