Samoistny reset parametrów jazdy - radio Bolero.
  • luksas
    • 2021
    • 7
    • DADA 1.5 TSI 150 KM
    Posiadam octavie 3 FL, rocznik 2019, radio Bolero 8 (wersja dla FL bez fizycznych przycisków).
    Od jakiegoś czasu samoistnie w menu dane jazdy resetują mi się wartości od tankowania, uruchomienia, długookresowo.
    Resety następują po odpaleniu samochodu – wiem ,że wartość od uruchomienia kasuje się samoistnie po 2h postoju ( reset od uruchomienia wystąpił ostatnio po 20 min postoju, wraz z innymi wartościami).
    Niczego nie przyciskam, nie bawię się radiem ani sterowaniem w kierownicy.
    Byłem z tym problemem w ASO – błędów - nie ma więc nie ma problemu.
    Problem jest bardzo irytujący bo tak naprawdę nie wiem ile aktualnie pali mi auto – resety następują maksymalnie co 100km. Akumulator jest sprawny.
    Widziałem już wątki na ten temat – żadne bez rozwiązania.
    Proszę o pomoc.
  • Robrat
    • 2020
    • 108
    Jak bez rozwiązania,poszukaj dokładnie w tym dziale.
    Na szybko to nie jest wskazane tankowanie samochodu pod sam korek wtedy zalewasz filtr oparów paliwa i dzieją się takie cuda.
    Tankujesz do pełna pistolet odbija i koniec nie dolewać Jeśli sytuacja się będzie powtarzać być może filtr już na tyle się zabrudził że potrzebna będzie wymiana.
    • luksas
      • 2021
      • 7
      Nigdy nie tankuję pod sam korek ( znam konsekwencje ). Poza tym w takim przypadku szalało by wskazanie od tankowania, a mi resetują się wszystkie wartości.
      • Robrat
        • 2020
        • 108
        Odłącz akumulator na jakieś 2h.
        przy okazji odłączenia przeczyść klemy i bezpieczniki w kabinie,za małym schowkiem pod wł.swiateł.
        Jak masz książkę obsługi tam w rozpisce jest bezpiecznik od maxi-dox już nie pamiętam który....
        • Robrat
          • 2020
          • 108
          Ja gdy tankowałem i po odbiciu jeszcze dolewalem tak zaczęło mi się dziać jakiś kolega tu właśnie o tym pisał po tym przestałem lać na siłę odłączyłem Aku. Poczyscilem klemy i ten bezpiecznik i problem z głowy.
          • luksas
            • 2021
            • 7
            Dzięki za odpowiedź, czy po odłączeniu akumulatora nie zwariuje komputer? Gdzieś obiło mi się uszy że w nowych autach nie należy go odłączać. Teoretycznie w aso zresetowało mi kompa ale to nic nie dało.
            • Robrat
              • 2020
              • 108
              Ja odpinałem i nic się nie działo sypnie komunikatami ESP,auto start i os tam ale trzeba odpalić przejechać się zgasić uruchomić i wszystko wraca do normy.
              • alokostry
                • 2021
                • 163
                Po odpięciu aku. może wywalić kontrolkę od układu kierowniczego. Nie panikuj. Zrób pełny skręt w jeną, a następnie pełny w drugą stronę i ponownie w przeciwną. Komputer przeliczy kąt skrętu i kontrolka zgaśnie.
                • luksas
                  • 2021
                  • 7
                  Skończyło się wizytą w ASO ( w ramach gwarancji ) wymieniono mi licznik. Zobaczymy czy to coś dało.
                  • Robrat
                    • 2020
                    • 108
                    Oby pomogło.
                    Ale próbowałeś z odłączeniem akumulatora?
                    • luksas
                      • 2021
                      • 7
                      Nie odłączałem aku wcześniej byłem w innym aso i niby zrobili restart kompa - nie pomogło. Na ta chwile nowy licznik się nie resetuje.
                      • Pita1111
                        • 2019
                        • 84
                        Mam to samo, też wersja po lifcie z 2019 roku. Fakt że zdarzyło mi się tankować na maksa ale ten problem potrafil wystąpić i przy połowie baku. Czasem się zresetuje a czasem przez kilka tankowań jest ok. Do ASO nawet nie jadę bo u nich wszystko działa, wsiądzie przekręci kluczyk i jak jest ok, to problemu nie ma.
                        Kiedyś po odłączeniu Aku auto mi zglupialo i wspomaganie oszalało. Dopiero po przejechaniu jakiegoś odcinka i ponownym odpaleniu wróciło do normy-pewbie chodziło o wspomniana adaptacje
