Witam. Jak w temacie. Telefon to Xiaomi redmi note 9 pro, radio to amundsen. Próbuję uaktywnić android auto w samochodzie po raz pierwszy i podłączając kabel USB następuje tylko ładowanie. Nie ma opcji jak przy kompie, że pojawia się pytanie, ładowanie, czy przesył danych. Auto tylko ładuje telefon. Gdzie szukać przyczyny. Dodam, że próbowłem kilku kabli w tym oryginału dostarczonego przez telefon. Możliwe, że nadal nie trafiłem na odpowiedni kabel? To czym się kierować przy jego zakupie?
łączenie telefonu z radiem przez USB
Sprawdź kody swap w swoim radiu to będziesz wiedział na czym stoisz . Czyli to co podpowiada kolega wyżej .
Pomocny film :https://www.youtube.com/watch?v=cYRhBmUW_8I
Zamieszczone przez woksio Zobacz wpismoże smartlink/aa nie jest uaktywnione?
00040100 - Navigation
07400008 - Maps Seat MIB2 Std Eu
00070200 - VoiceControl (SDS with Nav)
00050000 - Bluetooth00050000 - Bluetooth
00030000 - AMI (USB)
00060100 - Vehicle Data Interface
00060300 - MirrorLink
00060800 - Apple CarPlay
00060900 - Google AndroidAuto
i po wejściu w App ,miror link, apple car play i google android auto są nieaktywne. czyżby była koniczna wizyta w skodzie i zostawienie kasy na odblokowanie?Ostatnio edytowany przez andrzej1962; 13449.
Zamieszczone przez zulu Zobacz wpisTak byc moze naiwnie spytam. Wczesniej bylo ok czy fon jest nowy i nie widzi? Bo rozumiem, ze elementarna konfiguracje z poziomu telefonu poprzez android auto robiles?
Patrząc po cennikach w O3FL to wszystkie radia Amundsen czyli z navi posiadały w standardzie smart link + czyli AA i CP więc twoje też to ma i sam to potwierdziłeś kodami SWAP . Jedyne co mi przychodzi do głowy to zrób twardy reset radia i spróbuj ponownie . Kiedyś sam miałem też podobny problem i dopiero za którymś razem zaskoczyło używaj oryginalnego kabla i jak możesz to użyj innego telefonu z AA .
Ps. Jaki masz soft radia ? . Mi przy 468 wywalało samoczynnie AA dopiero aktualizacja do najnowszego 480 wyeliminowała ten problem .
Dokladnie, podlaczalem drugi telefon aby sprawdzic czy tez bedzie dzialac i tez mialem chwile konsternacji. Przelaczylem z ladowania , zrobilem parowanie i smiga normalnie jak stary fon.
Z ciekawosci podlaczylem jeszcze 3 zony i tak samo zero problemow. Co do kabla niezgodze sie, mialem oryginalne, inne dziwne, teraz jakis szrot z Pepco bo dlugi i tani.
Zamieszczone przez Wojtenio Zobacz wpisSprawdź też w telefonie czy nie masz ustawione jak podłączenie przez kabel to tylko ładowanie a nie transmisja danych i widoczność telefonu dla innych urządzeń .
