Witam. Pewnego razu po uruchomieniu samochodu, wskaźnik paliwa wskazywał pusty bak. O tyle dziwne to było bo rozerwa nie świeciła (było ok połowy baku). Komputer też pokazywał wyliczenia ile kilometrów do przejechania itd. Za którymś uruchomieniem wskaźnik odżył. Pomyslałem że może jest to problem z pływakiem w baku. Przez długi czas miałem spokój az do dzisiaj. Wskaźnik temperatury płynu chłodniczego również był martwy. Co któreś uruchomienie samochodu działa albo paliwo, albo temperatura. Czasami oba wskaźniki "zaskoczą" i działają. Czasami oba są martwe. Czy to licznik już całkiem umiera? Może ktoś miał podobny przypadek.
Problemy ze wskaźnikiem paliwa/temperatury płynu chłodzącego
mozesz zrobic test silniczków , i tyle
i jak nasteponym razem pokaze 0 to bierzesz vcds i bloki pomiariowe by sprawdzić czy licznik widzi 0 i pokazuje 0 , czy widzi dobrze, a pokazuje 0
Witajcie. Przez ostatnie dni było w porządku, aż do teraz. Znowu wskazówka temperatury i paliwa padły. Podłączyłem komputer i okazuje się że licznik otrzymuje wartości. Wykonałem test silniczków i te jak gdyby nic zadziałały i znowu działają. Nie wiem co dalej szukać :/
Edit
Jedyne błędy jakie są sporadyczne to dopasowanie immobilajzera. Problemów z odpalaniem nie ma ale pokazuje się co jakiś czas ten błąd.Ostatnio edytowany przez SQT; 43239.
