Brak wspomagania i inne błędy.....
  • tomekcm
    • 2020
    • 18
    • CJZA 1.2 TSI 105 KM
    Sporadycznie pojawiały się u mnie wcześniej "usterka systemu start/stop" oraz "awaria systemu kontroli trakcji". Błędy były bardzo rzadko i system /start stop działał. Dziś natomiast wróciły wspomniane błędy i co gorsza brak wspomagania kierownicy- czerwona kontrolka. Dodatkowy po porannym uruchomieniu migał przez chwilę check i auto jakby pracowało na 3 cylindrach (po krótkiej jeździe silnik pracuje normalnie). Po podpięciu pod kompa wychodzi czujnik kąta skrętu kierownicy oraz wypadający zapłon. Może jakieś sugestie co sprawdzać i od czego zacząć...Akumulator sprawdzony dobry, auto garażowane. Z góry dziękuję
  • alokostry
    • 2021
    • 163
    Proponuje ci na początek upewnij się, że akumulator jest naładowany i sprawny na 100%. Wiem że pisałeś że dobry, ale wiem co mówię.
    • alokostry
      • 2021
      • 163
      I jak trzymasz auto w garażu to mimo wszystko zamykaj je bo inaczej moduły jeszcze długo pracują i zjadają prąd.​
      • tomekcm
        • 2020
        • 18
        Akumulator sprawdzony na 100 % dobry. Właśnie też to obstawialiśmy...
        • spacewalker
          • 965
          Daj autoscan z vcds i będzie wiadomo
          • alokostry
            • 2021
            • 163
            Kolego tomekcm​ daj znać jak poszła naprawa. Co było itd?
            • tomekcm
              • 2020
              • 18
              Zamieszczone przez alokostry Zobacz wpis
              Auto jest diagnozowane, o rezultatach na pewno powiadomie
              • tomekcm
                • 2020
                • 18
                Problem rozwiązany przyczyna tkwiła w poluzowanym przewodzie masowym........wbrew pozorom ciężko była na to wpaść.
                • alokostry
                  • 2021
                  • 163
                  Spoko. Dzięki za info. Zawsze to w razie potrzeby wiadomo co jeszcze sprawdzić. A domyślam się, że niełatwo było to znaleźć.
