Konwersja MIB I na MIB II. Problem z magistralą CAN.
  • TheZaGoSy
    • 2025
    • 7
    • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
    Witam wszystkich serdecznie
    Miewam się z problemem takim że zachciało mi się przełożyć radio 5E0 035 020 na 3V0 035 020 A aby rozszerzyć potencjał mojej kury. Dopóki była ochrona komponentu to wszystko grało, łączyło się z VCDS, można było wykonywać kodowania adaptacje (oczywiście poza wizualną blokadą spowodowaną Ochroną Komponentu). Po wizycie w ASO i zdjęciu ochrony radio działa lecz po podpięciu VCDS zaczyna się ciekawy dylemat. Mianowicie wyszukuje poprzez Auto-scan lecz nie można wejść w moduł. W ODIS-ie też podobna sytuacja tylko że tam widzi moduł lecz nie może go zidentyfikować (numer sprzętu czy też cokolwiek jest N/A). Czy ktoś potrafi mnie chociaż nakierować gdzie leży problem? Dodam też że po przywróceniu radia na poprzednie wszystko jest ok czyli wiązki bądź inne tego typu rzeczy uważam że są ok. Problem leży w radiu lecz czy ASO stwierdziło że coś zablokuje czy też może coś się wysypało?
    Z góry dziękuję za przeczytanie moich wypocin oraz za okazaną pomoc
  • jasiek2905
    • 288
    • DPCA 1.5 TSI 150 KM
    Dziwny problem, bo po przypisaniu nowego radia stare nie powinno działać chyba że jednostka została wcześniej z hakowana. Dwie jednostki nie mogą być dopisane jak dopisujesz nową to stara jest z automatu wylogowana.
