Automatyczne domykanie szyb w OIII - czy możliwe?
  • Automatyczne domykanie szyb w OIII - czy możliwe?
    Przepraszam za OT, ale jestem po imprezie i czytam, że Pidziek, pisze:
    Ja mam teraz w tylnim dyferencjale Motul-a 75W140 LS a wcześniej był Castrol który był lepszy.
    Czy ja śnię ;-)??
    Witam!
    Na początek definicje, żeby nie było nieporozumień w ewentualnej dyskusji:
    Automatyczne domykanie szyb - domykanie szyb w samochodzie zazwyczaj do pełnego zamknięcia - o ile nie ma preszkody po krótkim naciśnięciu przycisku zamykania auta w pilocie, najczęściej równoczesne z zamknięciem centralnego zamka
    Ręczne domykanie szyb z pilota - domykanie szyb w samochodzie tak długo, jak długo jest trzymany przycisk zamknięcia auta, w momencie puszczenia przycisku szyby przestają się domykać.
    I teraz pytanie:
    Czy w OIII są dostępne obie funkcje?
    W starym Audi A3 z 2001 mam obie funkcje dostępne jednocześnie tzw. moduł komfortu. Z tego co kojarzę moduł ten był/jest również dostępny w OII, natomiast podobno w OIII nie ma już modułu komfortu i jest tylko "ręczne domykanie szyb z pilota" - o czym informuje instrukcja, a także tak mi powiedział sprzedawca. Ponadto w ASO nie wiedzą na razie czy funkcja "automatycznego domykania szyb" jest dostępna i zablokowana i czy da się ja kiedykolwiek odblokować - na razie nie potrafią.
    A jak to wygląda w Waszych OIII?
    Skoda O3 5E 2014 1.4TSI DSG Combi od 2014.04
    Audi A3 8L 2001 1.9TDI MG5 5D od 2007.04 do 2014.07
    • #3
      reczne - tak
      automatyczne - nie ma - jeśli opis jest ok jak to powinno dzialac.
      tak przynajmniej u mnie.
      O3 - zamówiona...
      • #4
        Zakładając, że funkcja automatycznego domykania była w OII z modułem komfortu, a nie ma jej w OIII, to czy to nie jest cofanie się w rozwoju?
        A może znacie jakiś powód, dla którego zastosowanie automatycznego domykania jest niewłaściwe? (jak wprowadzenie blokady otwierania maski, gdy nie są otwarte drzwi kierowcy - niby kwestia bezpieczeństwa, ale byłem zaskoczony jak to zobaczyłem w OIII i G7)
        Dla mnie automatyczne domykanie jest bardzo wygodne - zamykam auto, domykają się szyby. Przy ręcznym domykaniu z pilota i tak muszę obejrzeć auto dokoła czy jakaś szyba nie jest otwarta lub w ciemno dusić pilota wyczerpując przy tym baterię.
        • #5
          z tego co pamiętam, to automatyczne zamykanie szyb zostało zabronione (UE) ze względu na brak działania czujników zapobiegających przytrzaśnięciu...., a było raczej realizowane przez funkcje alarmu, a nie bezpośrednio przez moduł komfortu...
          w mojej O2 działa tylko ręcznie....
          • #6
            A te czujniki, które zapobiegają przytrzaśnięciu, gdy zamykamy szybę przyciskiem na panelu wewnątrz auta nie mogłyby mieć takiego zastosowania dla automatyczngo domykania szyb z pilota?
            Może jednak można tę funkcję włączyć przy dodatkowym wyposażeniu w alarm?
            • #7
              Czy ktoś z posiadaczy OIII mógłby sprawdzić u siebie, czy w momencie domykania szyb poprzez przytrzymanie przekręconego w zamku kluczyka ( w kierunku "na zamknięcie" ) działa układ przeciążeniowy? Myślę oczywiście o sprawdzeniu poprzez próbę przytrzymania szyby od góry ręką w czasie jej podnoszenia ( gdzieś tak w połowie wysokości podnoszenia ) a nie przycinanie czegoś szybą :twisted: .
              Jeśli ten układ wtedy działa, to spokojnie powinno się dać dołożyć taki sam prosty układzik domykający jak w OI czy OII.
              • #8
                O ile pamiętam z instrukcji (czyli tylko teoria), to przy pierwszej próbie domykania szyba się zatrzyma przy natrafieniu na opór, ale po ponowieniu domykania powinna się domykać już "siłowo" do końca.
                • #9
                  Zamieszczone przez Wojqba
                  Mnie też tak powiedział sprzedawca.
                  O3 1,4TSI Brąz Topaz Elegance z rozsądku. Jeep Grand Cherokee WG 4,0l Limited dla przyjemności.
                  • #10
                    nie wiem jak teraz ale w Yeti MY'11 czujnik deszczu zamyka wszystkie szyby i dach automatycznie gdy auto stoi zaparkowane
                    • #11
                      Zamieszczone przez ketivv
                      ale to jest przypadek szczególny działania czujnika deszczu, a przy zamknięciu samochodu domykanie nie działa...
                      • #12
                        U mnie się otwierają i zamykają przy dłuższym przytrzymaniu pilota więc nie wiem w czym problem. Tak jest w grupie VAG i to działa.
                        Bomber
                        __________________
                        O3 2,0 TDI Elegance Silver Arrow :-) http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=69414
                        + "Lodówka" :-)
                        • #13
                          Zamieszczone przez Bomber
                          u mnie też tak działa,
                          ale jest to zamykanie "z ręki", a nie z automatu (po zamknięciu samochodu krótkim przyciśnięciem przycisku na pilocie)
                          • #14
                            Opcje domykania automatycznego miałem w fabi po przez sterownik alarmu - sterownik komfortu tego nie miał.
                            Focus - tez nie miałem automatycznego domykania
                            O3 - tez nie ma automatycznego wedle mnie - nie udało mi się go uruchomić - a sprzedawca mowil ze tylko po przez duszenie pilota można domknąć.
                            O3 - zamówiona...
                            • #15
                              Na koniec miesiąca jestem umówiony z kolesiem, który wyznaje się na elektronice VAG, mnie chodzi o aktywację statycznego doświetlenia zakrętów, mogę podpytać o możliwość domykania szyb razem z aktywacją alarmu.
                              • #16
                                no trzeba niestety trzymać przycisk - automatu pełnego nie ma
                                Bomber
                                __________________
                                + "Lodówka" :-)
                                • #17
                                  Zamieszczone przez kylo76
                                  To ja będę wdzięczny za informacje :-)
                                  • #18
                                    Ja mam alarm dokładany w salonie i mam domykanie szyb po krótkim naciśnięciu pilota(normalne zamknięcie samochodu) zamyka się również okno dachowe
                                    Moja OIII: http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=69729
                                    • #19
                                      Zamieszczone przez padero
                                      To jakiś alarm "skodowy" czy po prostu coś z rynku?
                                      • #20
                                        Zamieszczone przez Qgar
                                        Alarm nazywa sie Meta-system, raczej nie skodowy
                                        • #21
                                          A czy wpakowanie alarmu czy jakiejś blokady zapłonu poza ASO zawsze powoduje utratę gwarancji? I na jakie elementy wtedy traci się gwarancję?
                                          • #22
                                            Mysle, ze nie powinno to powodowac utraty gwarancji, kiedys jak ojciec odbieral nowa felicje, to zakladal poza ASO, tylko pamietam ze musial podac chyba nazwe alarmu do ubezpieczenia i chyba alarm musial byc zamontowany w dniu rejestracji ze wzgledu wlasnie na ubezp. nie bylo problemu z gwarancja, ale nie wiem jak jest teraz, moze sprobuj zadzwonic do ASO
                                            • #23
                                              Nawet w O1 miałem domykanie z automatu a w O3 niestety nie da rady
                                              Piotrec
                                              Aktualnie O3 1.6 TDI 105 KM Elegance
                                              Poprzednia O1 1.9 TDI 110 KM
                                              • #24
                                                już kiedyś pisałem...
                                                alarmu nie mam, szyby jak trzymam przycisk zamykają się
                                                ale jest jeszcze inna opcja której nie mogę obczaić :?
                                                bywa że jak szyby mam otwarte, wyciągam kluczyk to szyby same się zamykają
                                                nie zależnie czy świeci czy pada
                                                tak 50/50
                                                • #25
                                                  Jest to ingerencja w układ elektryczny auta (wpinają się w zasilanie itp,)
                                                  Jeżeli zrobisz to poza ASO to w przypadku problemów elektrycznych mogą odmówić naprawy gwarancyjnej.
                                                  Natomiast nie ma to wpływu (o ile nie wiercili jakiś dziur :evil: ) na gwarancję na perforację blachy i lakieru.
                                                  Przeczytaj dokładnie warunki gwarancji pod którymi się podpisujesz odbierając auto. To czego nie zabraniają jest dozwolone.
                                                  POWRÓT NA GÓRĘ
