Zamieszczone przez abstinent
Automatyczne domykanie szyb w OIII - czy możliwe?
tak samo zresztą jak grzebanie w fabrycznym oprogramowaniu ;-)Zamieszczone przez QgarA czy wpakowanie alarmu czy jakiejś blokady zapłonu poza ASO zawsze powoduje utratę gwarancji?
już wyjaśniam, czyli jest jakaś komenda po CAN-ie (fabryczny alarm) która może posłużyć za "impuls" zamknij wszystko co otwarteZamieszczone przez Wojqba"ketivv napisał/a:
nie wiem jak teraz ale w Yeti MY'11 czujnik deszczu zamyka wszystkie szyby i dach automatycznie gdy auto stoi zaparkowane"
ale to jest przypadek szczególny działania czujnika deszczu, a przy zamknięciu samochodu domykanie nie działa...
dla mnie rozwiązanie VW w tym zakresie jest bardzo rozsądne gdyż wolę pilotem otwierać i zamykać okna na odległość wg. uznania niż mieć tylko opcje "zamknij wszytko" tym bardziej, że jest ona dostępna "na żądanie" i nie zabiera niewiele czasu
Dobrze ze jest
wiedzac ze mam coś otwarte po prostu odchodząc wciskam przez X sekund przycisk i wiem ze się domknęło, a takto często i gesto cofałem się aby domknąć szybke o 3-5cm bo zapomniałem jak byłem w samochodzie.
O3 - zamówiona...
ale chyba jeszcze lepiej mieć opcję 2w1 i nie stać z wciśniętym guzikiem pilota i czekać, aż się szyby pozamykają, tylko click i idziesz sobie, a wszystko się pozamyka.Zamieszczone przez ketivvdla mnie rozwiązanie VW w tym zakresie jest bardzo rozsądne gdyż wolę pilotem otwierać i zamykać okna na odległość wg. uznania niż mieć tylko opcje "zamknij wszytko" tym bardziej, że jest ona dostępna "na żądanie" i nie zabiera niewiele czasu
Zawsze trzeba ufać i kontrolowaćZamieszczone przez Przem78A jak się nie pozamyka ?? bo coś się zadziało, wtedy a to deszczyk napada a to ktoś sprawdzić zawartość schowka itp. kontrola podstawą zaufania
Ale po co się przepracowywać i robić sobie odciski na palcu od ciśnięcia pilota :szeroki_usmiech
Zawsze trzeba kontrolować, żeby ufaćZamieszczone przez QgarZawsze trzeba ufać i kontrolować
:P
A tak na serio to lepiej mieć kontrolę nad zamykaniem i to z kilku względów IMO czujnik "przycięcia palca", "czujnik domknięcia", "czujnik otwarcia" itp. to tylko elektronika NIC nie zastąpi kontroli wzrokowo - namacalnej a przy ciemnych szybach to już obowiązek :!: bo 3/4 auta z tyłu masz zasłonięte :!:
Zamieszczone przez abstinentjuż kiedyś pisałem...
alarmu nie mam, szyby jak trzymam przycisk zamykają się
ale jest jeszcze inna opcja której nie mogę obczaić :?
bywa że jak szyby mam otwarte, wyciągam kluczyk to szyby same się zamykają
nie zależnie czy świeci czy pada
tak 50/50
Proszę Cię rozkmiń to bo nie chce mi się za każdym razem obchodzić samochodu i sprawdzać czy aby wszystkie szyby są zamknięte :wink:Piotrec
Aktualnie O3 1.6 TDI 105 KM Elegance
Poprzednia O1 1.9 TDI 110 KM
Piotrec, no ale jakbym wiedział jak to bym już dawno ...
ni cholera nie mogę, myślę że za dużo rzeczy się na to składa żeby dojść
pamiętam raz że pod domem chciałem postawić samochód, a że upał no to szyby zostawić otwarte
wyciągam kluczyk i szyby na złość do góry
zapłon otwieram, wyciągam i to samo
i tak chyba ze cztery razy
myślałem że mnie coś trafi :diabelski_usmiech
[ Dodano: Sro 11 Wrz, 13 17:38 ]
jak chcesz, to kodowanie podrzucę :P
A ja mam pytanie do posiadaczy O3 czy jak macie włączony czujnik deszczu i zamykacie z pilota auto.. zaczyna padać deszcz domykają się wam automatycznie szyby? Bo mi w VII nie stąd pytanie ;]
Jak zaczyna padać deszcz to sam zamykam szyby nie czekając na czujnik deszczu
Wiem chyba o co Ci chodzi, ale doprecyzujmy - czy samoczynne domknięcie szyb jak jest już uzbrojony alarm, czy domknięcie szyb w czasie uzbrajania alarmu? Ale podejrzewam, że komputer nie jest aż tak mądry niezależnie od sytuacji.O3 1,4TSI Brąz Topaz Elegance z rozsądku. Jeep Grand Cherokee WG 4,0l Limited dla przyjemności.
kylo76, dokładnie tak jak mówisz.. w Superbie to mam i jest wypas- przede wszystkim lato kiedy auto stoi i się wietrzy a tu ni z gruchy jest zlewa..byłem przekonany że w nowszym jest to oczywista oczywistość a niestety tak nie jest dlatego pytam czy siostra Octavia tak ma..
Nie sprawdzałem, ale jak będę pamiętał to zwrócę na to uwagę.Zamieszczone przez andriu21tgczy siostra Octavia tak ma..O3 1,4TSI Brąz Topaz Elegance z rozsądku. Jeep Grand Cherokee WG 4,0l Limited dla przyjemności.
padero!Zamieszczone przez paderoAlarm nazywa sie Meta-system, raczej nie skodowyZamieszczone przez QgarTo jakiś alarm "skodowy" czy po prostu coś z rynku?Zamieszczone przez paderoJa mam alarm dokładany w salonie i mam domykanie szyb po krótkim naciśnięciu pilota(normalne zamknięcie samochodu) zamyka się również okno dachowe
A możesz podać gdzie montowałeś ten alarm?
Potrzebuję kontaktu bo w Krakowie nie potrafią/nie chcą zrobić automatycznego domykania szyb i nie wiedza czy da się to zrobić z tym alarmem.
Odbieram OIII za 2 tygodnie i zleży mi na domykaniu.
PozdrawiamOIII 1,4 TSI (CHPA)
wcześniej OII FL 1,6 MPI
Nie ma trzeba kodować ale i tak jak pisze Rosstech nie za działa, dopiero ma wyjść poprawka w najnowszej wersji VCDS do zakodowania czujnika deszczu. U mnie pojawiło się nowe menu w Bolero " automatycznie zamknij w deszczu" ale i tak nie działa czekam na poprawkę :szeroki_usmiechZamieszczone przez kylo76Nie sprawdzałem, ale jak będę pamiętał to zwrócę na to uwagę.Zamieszczone przez andriu21tgczy siostra Octavia tak ma..
Automatic rain closing
Go into [09] Central Electronics
Go into Secuity Access and enter 31347
Go to adaptation channels and set the following:
- (15) Access Control 2 - Regenschliessen_ein aus (Rain Closing on / off) - Select Active
- (16) Access Control 2 - Regenschliessen_art (Rain closing Type) set to Permanent
- (28) Access Control 2 - Menuesteuerung Regenschliessen (Menu Control Rain close) – Set to Active (enables the menu in the ifotainment screen)
napki, Alarm montowany w Auto Wimarze na Modlińskiej w Warszawie, przed odbiorem auta. Jak zamawiałem auto to pytali czy chcę oryginalny skodowski, czy nie oryginalny montowany u nich(podobno lepszy) wybrałem ten drugi. Z tego co pamiętam to nawet jakoś symbolicznie nie dużo za niego zapłaciłem.
W Wimarze na Modlinskiej ten alarm kosztuje 1000 pln. Oryginalny 100 mniej. Ja zamówiłem nieoryginalny i domykanie działa
O3 Combi Ambition Czarny 1.4 DSG + Amazing + kilka innych dodatków
Wiem, ze tyle kosztuje, ale tak jak napisalem, mnie kosztowal on symbolicznieZamieszczone przez sangodW Wimarze na Modlinskiej ten alarm kosztuje 1000 pln. Oryginalny 100 mniej. Ja zamówiłem nieoryginalny i domykanie działa
