Funkcja SAFE
  • Bombardier
    • 15
    Funkcja SAFE
    dlatego nie sprzedaję, bo się nie kalkuluje
  • BiDi01
    • 460
    Funkcja SAFE
    Na maxi docie wyświetla mi się informacja: Uwaga na funkcję SAFE. Szczegóły w instrukcji.
    podejrzewam że ma to związek z fotelikiem dla dziecka wpiętym na kanapie na środku. Czy mieliście podobny komunikat? W instrukcji żadnych info i funkcji SAFE nie ma.
    O3 Combi 1,4 TSI 140KM Elegance
    Błękit RACE
    Beżowa Alcantara
    Columbus
    Webasto
    • Przem78
      • 561
      Re: Funkcja SAFE
      Zamieszczone przez BiDi01
      U mnie to zadziało tak, że jak ustawiłem automatyczne ryglowanie drzwi po ruszeniu to podczas postoju z wyciągniętym kluczykiem po 15 min auto samo się zamknęło, domknęły się szyby i załączył alarm IMO komunikat jest po to, że pamiętać o zabraniu Kluczyków z auta. Chyba, że chodzi o coś jeszcze innego ale tego nie zaobserwowałem :idea:
      Pozdr. Przemek
      • BiDi01
        • 460
        Zamieszczone przez Przem78
        czyli przestało Ci się w tedy wyświetlać na maxi docie? W komputerze ustawiłeś ryglowanie drzwi?
        Błękit RACE
        Beżowa Alcantara
        Columbus
        Webasto
        • Przem78
          • 561
          Nie, wyświetla się cały czas ale nie zamyka auta (sprawdzone przez całą noc) mam wyłączone automatyczne ryglowanie
          Pozdr. Przemek
          • BiDi01
            • 460
            Dzięki za info
            Błękit RACE
            Beżowa Alcantara
            Columbus
            Webasto
            • Black_Dev
              • 73
              Re: Funkcja SAFE
              Widziałem w instrukcji, mam to samo
              mam automatyczne ryglowanie ale bez tego tez było, mam także fotelik ale za kierowcą - nie ma to znacznia gdzie, i nie ma znaczenia czy drzwi tylnie są "dziecięce" czy nie.
              Wiecej nie wiem.
              Przestalem zwracać na to uwagę.
              O3 - zamówiona...
              • kowal 2002
                • 5161
                SAFE LOCK to tzw. ryglowanie na dwa razy. Jest to funkcja centralnego zamka, która powoduje, że po zamknięciu auta z pilota, nie można go otworzyć od środka ( nie działają wewnętrzne klamki ). Info wyświetla się po to, aby pamiętać, że jeśli zostawia się kogoś wewnątrz auta i zamyka pilotem ( wyłączając czujki ruchu w alarmie jeśli są ) to ta osoba nie będzie mogła wyjść.
                • Black_Dev
                  • 73
                  W końcu jest miejsce gdzie można spokojnie juniora zostawić i będzie w tym samym miejscu
                  O3 - zamówiona...
                  • shado
                    • 5315
                    gorzej jak trzeba z takiego auta kogoś wyciągnąć (np pożar)
                    • tomekb1
                      • 352
                      A nie odrygluje się czasem przyciskiem odryglowania ?
                      Tomek
                      • shado
                        • 5315
                        Jak masz pilota to tak, ale jak Ciebie nie ma, a Twoja pociecha została w aucie to nawet rozbijając szybę nikt nie odblokuje i nie otworzy drzwi.
                        • tomekb1
                          • 352
                          Chodziło mi o przycisk na panelu deski. Muszę sprawdzić, czy odblokuje.
                          Tomek
                          • shado
                            • 5315
                            Nie zadziałą. Wtedy by złodziej sobie odblokował drzwi...
                            • tomekb1
                              • 352
                              Rzeczywiście. Nie pomyślałem o tym.
                              Tomek
                              • elektrykprosty
                                • 311
                                Ponoć w autach produkowanych w 2014 roku ta funkcja dostępna jest tylko wraz z alarmem.
                                • faza_1000
                                  • 50
                                  • AKL 1.6 MPI 101 KM
                                  • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
                                  Próbowałem włączyć funkcję SAFE LOCK w mojej O3 ELEGANCE, ale nie ma tej funkcji. Po zamknięciu kluczykiem z zewnątrz mogę otworzyć auto ciągnąc za wewnętrzną klamkę :shock: W każdej poprzedniej skodzie taką funkcję miałem, wiecie co zrobić by ją jakoś włączyć w O3?
                                  FAZA
                                  • zielarzlol
                                    • 263
                                    Dobre pytanie.
                                    Sam ostatnio testowałem to w Leonie 5F - tam też Safe Lock nie działa.
                                    Czarna perła O2 FL:
                                    http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=58593
                                    • faza_1000
                                      • 50
                                      Zaczynam się wkurzać :x w instrukcji na stronie 41 jest:
                                      "W zaryglowanym samochodzie z włączoną blokadą zamków nie mogą pozostawać
                                      żadne osoby, ponieważ otwarcie drzwi i okien od środka jest w tej sytuacji
                                      niemożliwe. W razie wypadku zaryglowane drzwi mogą utrudnić ratownikom
                                      dostanie się do wnętrza samochodu — zagrożenie życia!"
                                      ale ta funkcja nie działa. Jak włączyć blokadę zamków? Dziś skontaktuję się z dealerem.
                                      [ Dodano: Czw 24 Kwi, 14 18:06 ]
                                      Rzmawiałem z dealerem skody powiedzał, że funkcji Safe Lock nie ma w O3 i nie będzie w żadnej skodzie. Skoda
                                      • Gosi@czek
                                        • 418
                                        u mnie od początku za każdym razem jak wyciągam kluczyki ze stacyjki wyświetla się Uwaga na funkcję SAFE
                                        wyczytałam w instrukcji to samo co faza_1000
                                        i od tego momentu nie zwracam na to uwagę
                                        Zamówiona (12.12.2013)
                                        Zakończona produkcja (24.02.2014)
                                        Odebrana (14.03.2014)
                                        OCTAVIA III Liftback 1.4 TSI
                                        Moja długo wyczekiwana perła
                                        • michalek1912
                                          • 113
                                          Ja znalazłem taką informację, nie wiem czy jest to w instrukcji bo takowej przy sobie nie mam.
                                          Funkcja Safelock
                                          Zamki centralnego ryglowania są wyposażone w blokadę. Zaryglowanie drzwi od
                                          zewnątrz powoduje automatyczne zablokowanie zamków. Lampka kontrolna w
                                          drzwiach kierowcy miga przez 2 sekundy szybko, a następnie wolniej w równych
                                          odstępach. Drzwi nie można otworzyć ani wewnętrzną, ani zewnętrzną klamką.
                                          To rozwiązanie utrudnia próby włamania do samochodu.
                                          Blokadę zamków można wyłączyć przez dwukrotne zaryglowanie w ciągu 2 sek
                                          Jeżeli po zamknięciu samochodu zostanie włączona funkcja Safelock, na wy-
                                          świetlaczu centralnym ukazuje się komunikat Uwaga na funkcję SAFE! Instrukcja obsługi!
                                          http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=70887
                                          • faza_1000
                                            • 50
                                            W O3 nie można włączyć tej funkcji chyba, że ktoś ma alarm.
                                            • Przem78
                                              • 561
                                              Zamieszczone przez michalek1912
                                              Funkcja Safelock
                                              Dokładnie tak jest z jednym mały wyjątkiem (napis "uwaga na funkcję SAFE") pokazuje na wyświetlaczu po wyłączeniu silnika i wyjęciu kluczyka ze stacyjki a nie po zamknięciu samochodu
                                              Pozdr. Przemek
                                              • faza_1000
                                                • 50
                                                Kilka lat temu czytałem artykuł chyba w auto świecie o porownaniu zabezbieczeń przed włamaniem do samochodu bez wybijania szyby. Wygrał vw i skoda bo nie można było otworzyć drzwi od wewnątrz w żaden sposób - safe lock. Ja wiem powiecie przecież passat jest najczęściej kradzionym autem. Prawda, ale usunięcie tej funkcji z aut grupy vw napewno nie poprawi tej sytuacji może ewentualnie pogorszyć.
                                                • zielarzlol
                                                  • 263
                                                  Czyli wychodzi na to, że w autach MQB jest już wymagany fabryczny alarm? :shock:
                                                  Czarna perła O2 FL:
