Funkcja SAFE
  • greg505
    • 1239
    #26
    Zamieszczone przez zielarzlol
    Czyli wychodzi na to, że w autach MQB jest już wymagany fabryczny alarm? :shock:
    Nie jest, mozna zamowic bez niego
    Black magic
    • zielarzlol
      • 263
      #27
      Chodz mi oczywiście o to, że SafeLock jest tylko z fabrycznym alarmem?
      Czarna perła O2 FL:
      http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=58593
      • emes
        • 80
        #28
        Mam fabryczny alarm i safe lock działa tak: po każdorazowym zamknięciu samochodu jest aktywny.
        Wyłączenie tej funkcji następuje poprzez dwukrotne zaryglowanie z pilota - w odstępie nie dłuższym niż 2s
        • greg505
          • 1239
          #29
          Nie mam fanrycznego alarmu i rowniez u mnie ta funkcja dziala poprawnie, przed chwila sprawdzalem
          Black magic
          • faza_1000
            • 50
            • AKL 1.6 MPI 101 KM
            • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
            #30
            greg505, a kiedy zakupiłeś O3?
            • greg505
              • 1239
              #31
              Wyprodukowana byla w pazdzierniku
              Black magic
              • faza_1000
                • 50
                #32
                greg505, od stycznia safe lock tylko z alarmem.
                • zielarzlol
                  • 263
                  #33
                  Nie zgodzę się z tą teorią.
                  W Leonie z października też nie działa.
                  Trzeba by chyba jednak porównać kodowania.
                  Czarna perła O2 FL:
                  • greg505
                    • 1239
                    #34
                    Juz koleja roznice widze w octaviach z przelomu roku, pierwsza jest wlasnie ten safe lock, a druga rozkladanie lusterek, u niektorych rozkladaja sie po otwarciu auta pilotem, a u mnie dopiero po wlaczeniu zaplonu. Ciekawe jakie jeszcze roznice wystepuja :roll:
                    Black magic
                    • lubek24
                      • 597
                      #35
                      Od początku ignorowałem ten komunikat, nie wiem o co tyle zachodu, wyświetla się i już, tak samo jak informacja by zabrać telefon :P
                      greg505 ale chyba w ustawieniach możesz zmienić czy lusterka mają się składać przy zamykaniu / otwieraniu auta na manualne lub przy zapłonie ?
                      O3 combi 1.8TSI 245Hp 4x4 DSG
                      http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...258496#1258496
                      • greg505
                        • 1239
                        #36
                        lubek24, wydaje mi sie ze mozna tylko wlaczyc i wylaczyc ta opcje, nie kojarze zeby bylo dodatko przy zaplonie. Dla mnie jest lepiej jak sie rozkladaja przy wlaczeniu zaplonu, gdyz nie raz otwieram auto zeby cos z niego wziac, i rozkladanie w takim przypadku jest bez sensu
                        Black magic
                        • lubek24
                          • 597
                          #37
                          wiem o tym, trochę mnie to wkurza rozkładanie lusterek za każdym otwarciem auta, ale zmotywowałeś mnie i zaraz pójdę zobaczyć te opcję. Jak się nie da przestawić to mam nadzieje że magicy na spocie jutro mi to przestawią
                          Chyba jednak sam tego nie zrobię bez VCS-a
                          • arecki1338
                            • 95
                            u mnie otwieraja sie po wcisnieciu przycisku na kluczyku. Przy okazji mam pytanie o samo sciemniajace sie lusterko.nie zauwazylem tego sciemniania, dodatkowo pod lusterkiem mam ten psytryczek, co zmienia kat lusterka, czy on wystepuje przy samosciemniajacych lusterkach? U mnie wlasnie takie powinno byc, a jakos wczesniej nad tym nie myslalem, przypadkiem dzis zobaczylem ten przycisk/przelacznik do manualnej zmiany kata lusterka.
                            1.4 TSI ambition,czarna perla,pakiet chrom,trojramienna kierownica,amazing,bi-ksenon
                            • greg505
                              • 1239
                              #39
                              Zamieszczone przez arecki1338
                              U mnie opcje sciemniania wlacza sie przyciskiem na lusterku, zapala sie zielona dioda przy nim.
                              Skoro masz manualna zmiane kata pochylenia lusterka, to nie masz automatycznego sciemniania
                              Black magic
                              • kecaj
                                • 1511
                                Jeżeli na naklejce w bagażniku lub w książce gwarancyjnej jest 4K3 to oznacza centralny zamek z funkcję SAFE
                                • Gosi@czek
                                  • 418
                                  #41
                                  Zamieszczone przez kecaj
                                  rzeczywiście na naklejce jest 4K3
                                  Zamówiona (12.12.2013)
                                  Zakończona produkcja (24.02.2014)
                                  Odebrana (14.03.2014)
                                  OCTAVIA III Liftback 1.4 TSI
                                  Moja długo wyczekiwana perła
                                  • zielarzlol
                                    • 263
                                    #42
                                    A w Leonie jest "4I2 Radio remote controlled central locking
                                    operated from inside without safe lock".
                                    Myśliscie, że nie da się tego aktywować?
                                    Czarna perła O2 FL:
                                    • kecaj
                                      • 1511
                                      Nie da się.
                                      To są specjalne zamki.
                                      • tokolosz
                                        • 521
                                        • Volvo
                                        #44
                                        Dziwne jest odejście od tzw. kiedyś Deadlocka - czyli funkcji Safe. Ja u siebie zostawiam w Aucie na osiedlu foteliki dla dzieci (Recaro i MaxiCosi) i się nie boję, że mi je ktoś przez szybę wyjmie (chyba, że przez przednią :P )
                                        Grand Scenic 2.0T Initiale 05'
                                        Służbowe: Berlingo 1.6hdi 92 Selection 15'
                                        Była 4 x Octavia: 04' O1 fl Elegance Combi ASV
                                        08' O2 Elegance Combi BKC
                                        11' O2 fl Elegance Combi CDAA
                                        99' O1 SLX Combi AHF
                                        • misiek85
                                          • 29
                                          #45
                                          Zamieszczone przez lubek24
                                          Widzę u kolegi na zdjęciu funkcję "Opuszczanie na biegu wstecznym" Ja swoją skodę odbierałem w zeszłym tygodniu i niestety tej funkcji nie mam :/. Mam za to jakaś funkcje lusterka synchroniczne czy coś takiego...
                                          • lubek24
                                            • 597
                                            #46
                                            Zamieszczone przez misiek85
                                            Ta opcja jest jak masz pamięć w fotelach lub do ustawienia przy pomocy kabelka i komputera. Gdzieś na forum to koledzy opisywali.
                                            • greg505
                                              • 1239
                                              #47
                                              lubek24, u mnie lusterka sie ustawiaja synchronicznie, a nie mam elektrycznych foteli ani nikt kabelkiem nie grzebal
                                              Black magic
                                              • elektrykprosty
                                                • 311
                                                #48
                                                lusterka elekrryczne zawsze ustawiają sie synchronicznie tzn regulując lewe rusza się i prawe. Przy elekrrycznych fotelach możliwe jest zapamiętanie pozycji fotela i lusterek. Bardzo praktyczne jeśli jest więcej kierowców.
                                                • lubek24
                                                  • 597
                                                  #49
                                                  mówisz że na wstecznym biegu opuszcza się prawe lusterko jak nastawisz R ?
                                                  i nie masz
                                                  Elektrycznie sterowane, podgrzewane i składane lusterka zewnętrzne i z pamięcią ustawień z podświetleniem wokół drzwi, automatycznie przyciemniające się lusterko kierowcy
                                                  i elektrycznego fotela kierowcy?
                                                  to pitolisz , a tu dowód z instrukcji:
                                                  Składanie lusterek po stronie pasażera
                                                  W samochodach z pamięcią położenia fotela kierowcy » strona 77 lusterko jest
                                                  odchylane w dół, jeżeli został włączony bieg wsteczny, a pokrętło jest ustawione
                                                  w pozycji  lub w pojazdach z kierownicą po prawej stronie w pozycji  » rys. 45.
                                                  Podczas parkowania umożliwia to obserwowanie krawężnika.
                                                  Lusterko zewnętrzne samo powraca w położenie wyjściowe, gdy prędkość jazdy
                                                  przekroczy 15 km/h lub gdy pokrętło zostanie przestawione z położenia  lub w
                                                  pojazdach z kierownicą po prawej stronie, z położenia  w inne położenie.
                                                  Składanie lusterek po stronie pasażera można włączyć lub wyłączyć w urządzeniu
                                                  Infotainment » Instrukcja obsługi urządzenia Infotainment, rozdział Ustawianie
                                                  układów pojazdu (przycisk CAR).
                                                  odpisywałem koledze o tej funkcji, a nie wspomniałem o synchronizacji
                                                  • Amix
                                                    • 220
                                                    #50
                                                    Zamieszczone przez elektrykprosty
                                                    Mogę tę funkcję wyłączyć i sterować lusterkami osobno, ale nie mam elektrycznie ustawianego fotela.
                                                    Była - Octavia 1 1.9 TDI 90KM Przebiegła 240KKM. Średnio 20KKM rocznie (12 lat)
                                                    Jest - Octavia 3 Elegance 1.4 TSI 103KW(140KM)(6)(szary metal)+ amazing+dynamic(kiera wielofunkc.)+chrom+drive setup+areo+maxi-dot kolor+gsm+life plus+alarm + masę duperelek
                                                    Moja szara myszka - Octavia 3
                                                    http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...303773#1303773
