Coming/follow home przeciwmgielnymi zamiast ksenonami?
  • falcionx
    • 15
    Ja osobiście chce zalać Motulem, tylko którym?
  • elektrykprosty
    • 311
    Czy da się i jak zaprogramować by funkcja coming home / follow home włączała z przodu światła przeciwmgielne zamiast głównych reflektorów?
    Trochę szkoda ksenonów do częstego właczania.
    • lu5asz
      No jasne ,ze sie da
      Kondziu
      OCP
      • greg505
        • 1239
        Zamieszczone przez lu5asz
        No jasne ,ze sie da
        Jak?
        Black magic
        • lu5asz
          O kurde .Nie popatrzylem że pytacię o OIII .Ja mam na myśli OII FL
          Kondziu
          OCP
          • andriu21tg
            • 1499
            elektrykprosty, jak będziesz wiedział daj znać.. też to chce zrobić w G VII
            • spc
              • 825
              A da się taki myk zrobić w O2 przed liftem? MY 2007.
              Piter
              tarasik.eu - tarasy i balkony z drewna i kompozytu
              KM i Nm dołożył gregor10
              • greg505
                • 1239
                Re: Coming/follow home przeciwmgielnymi zamiast ksenonami?
                Zamieszczone przez elektrykprosty
                a jednak da sie w o3:
                An independent forum for Volkswagen Golf GTI enthusiasts. Forum features technical help, news, events reviews and humour! Join fellow Golf GTI owners online.
                Setting Fog as Coming/Leaving Home
                Go to [09] Central Electronics
                Go to Security Access and enter 31347
                Look for the German text under "Comfort-Illumination"
                Set the new value drop down to "Fog Light"
                Black magic
                  • 11352
                  spc, u nas się nie da
                  żebym taką O3 w łapy dostał to by było fajnie.... :twisted:
                  • spc
                    • 825
                    Zamieszczone przez krzynol
                    Dzięki. Szkoda trochę, bo przydatny bajer a tak jak kolega wyżej pisze - szkoda palników na to.
                    Piter
                      hehe, ale radzę nie przesadzać
                      • Przem78
                        • 561
                        Zamieszczone przez greg505
                        Nie do końca to działa w O3 owszem włącza halogeny ale razem z Xenonami :P
                        Pozdr. Przemek
                        • andriu21tg
                          • 1499
                          Przem78, w Golfie 7 działa Włączają sie LEDy + halogeny :szeroki_usmiech
                          • Maksym1989
                            • 18
                            zamiana palników na halogeny
                            jak zamienić w funkcji leaving home na halogeny zamiast palników.
                            Octavia III kombi elegance+dodatki
                              4. Setting Fog Lights as Coming/Leaving Home
                              Go into [09] Central Electronics
                              Go into Security Access and enter 31347
                              • Przem78
                                • 561
                                Zamieszczone przez Enriquez
                                Hej, Marcin doczytałem jeszcze jedną rzecz - jak wyłączyć Xenony przy L/C Home trzeba by to obadać.
                                Zusätzlich möglich: Deaktivierung des Abblendlichtes, somit werden lediglich das (LED) Tagfahrlicht und die Nebelscheinwerfer aktiviert
                                STG 09 (Bordnetz) auswählen
                                STG Zugriffsberechtigung -> Funktion 16
                                Freischaltcode 31347 eingeben
                                STG Anpassung -> Funktion 10
                                (12) Leuchte6ABL LC5-Lichtfunktion E6 auswählen
                                Wert auf nicht aktiv anpassen
                                (12) Leuchte7ABL RB1-Lichtfunktion E7 auswählen
                                Pozdr. Przemek
                                • Maksym1989
                                  • 18
                                  halogeny zamiast ksenonów
                                  Widzę że jakieś rozwiązania się pojawiły a dało by rade na polskie menu przetłumaczyć
                                  • rol-on
                                    • 28
                                    Maksym1989, nie wiem czy Ci to wystarczy, ale podam tłumaczenie - niestety nie mam dostępu do bolero, więc nie wiem jak jest ujęte w urządzeniu.
                                    "Dodatkowo możliwe: dezaktywacja świateł mijania, tym samym jedynie aktywowane są światła do jazdy dziennej (LED) oraz światła przeciwmgielne.
                                    STG 09 Wybrać (sieć pokładową [komputer pokładowy?])
                                    STG Autoryzacja dostępu -> Funkcja 16
                                    Wpisać kod odblokowujący 31347
                                    STG Dostosowanie -> Funkcja 10
                                    (12) Światła 6ABL [to jest skrót od świateł mijania - moja uwaga] LC5 Wybrać funkcję świateł E6
                                    Wartość ustawić na nieaktywne
                                    (12) Światła 7ABL RB1 Wybrać funkcję świateł E7
                                    Wartość ustawić na nieaktywne"
                                    • Misiektt
                                      • 35
                                      Heh nie działa włącza halogeny ale palą się też Xenony, ktoś to wyłapał ?
                                      • cichy57
                                        • 29
                                        Nie wiem czy o to samo się pytam dlatego podepnę się pod ten temat ale czy można zaprogramować tak światłą że po podejściu i otwarciu z pilota zapalą się tylko LEDy przód i tył bez xenonów? Do czego służy funkcja "Tunnel Light"?
                                        • Basik_
                                          • 667
                                          Zamieszczone przez cichy57
                                          Pytasz o to samo, nie wiem czy już ktoś rozwiązał te problemy z kodowaniem o których piszą powyżej. Jeśli tak to uda się to zrobić przez kodowanie. Co do tunnel light to jest funkcja, która automatycznie włącza światła mijania po wjeździe do tunelu (jak czujnik zmierzchu wykryje ciemność)
                                          Moja biała jak welon dziewicy O3 vRS
                                          • ryhu
                                            • 131
                                            Komuś udało się w końcu w O3 ustawić tylko LED lub LED + PM dla funkcji wracam do domu/wyjeżdżam z domu? (oczywiście zamiast mijania)
                                            • Festexx
                                              • 286
                                              Mi się udało LED + halogeny jako CH/LH
                                              Skoda Octavia 3 1.4TSI ELEGANCE Biel Candy + Amazing + Chrom + Dynamic + Canton + Amundsen + Sunset + PA 2.0 + Drive Setup + Pakiet Skórzany (3 ramienna kiera)
                                              http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=72190
                                              • ryhu
                                                • 131
                                                Zamieszczone przez Festexx
                                                Możesz napisać coś więcej, co, gdzie i jak? Może ASO bezproblemowo zmieniło konfigurację?
                                                • Festexx
                                                  • 286
                                                  Zamieszczone przez ryhu
                                                  Z ASO to daj sobie spokój znajdź kogoś z VCDS i niech zakoduje w serwisie nie umieją takich rzeczy robić
                                                  Activate CH / LH fog lamps
                                                  The onboard supply control unit, you have the option of the Skoda Octavia RS III 5E and the Coming Home (CH) and Leaving Home (LH) function to put on the fog lights. Thus, in addition to the low beam activated (via LED or halogen headlights) fog lights added.
                                                  The following coding is used:
                                                  Select STG 09 (vehicle power)
                                                  STG access authorization -> Function 16
                                                  Enter Unlock Code 31347
                                                  STG adjustment -> function 10
                                                  (4) Comfort Lighting Coming Home Select Lights
                                                  Value on fog light adjust default: low beam
                                                  In addition, possible deactivation of the low beam, thus the (LED) daytime running lights and fog lights are only activated
                                                  Select (8) Leuchte6ABL LC5-light function C6
                                                  Adjust value to inactive
                                                  Select (8) Leuchte7ABL RB1-light function C7
