Problem po wymianie żarówek na LED w bagażniku.
  • daro77
    • 18
    krissos, stali, stoją i stać będą. Jak będziesz jechać z głową to Ci nic nie zrobią. :wink:
  • lukaszc2
    • 376
    Wymieniłem dzisiaj żarówki na Ledy w oświetleniu bagażnika na takie jak na aukcji. http://allegro.pl/t10-r10-w5w-canbus...906606483.html
    Niby wszystko ok ale po zamknięciu samochodu z pilota (przy otwartym bagażniku) oświetlenie nie gaśnie do końca diody się żarzą (widać jak jest ciemno) poczekałem chwilę jak wyłączy się rysunek samochodu na maxidocie diody zaczynają migać żarząc się. Przy zwykłych żarówkach oświetlenie po zamknięciu samochodu gaśnie i nic się nie żarzy a diody się żarzą (tak jakby dostawał jakieś niewielkie napięcie/ potenciał tak jakby indukowało sie jakieś napiecie z instalacji samochodu). Czy ktoś się spotkał z czymś takim lub czy mógłby ktoś sprawdzić jeśli ma diody zamiast żarówek (oczywiście w momencie jak jest ciemno bo w dzień nie widać). Wróciłem do żarówek bo obawiam się, że takie działanie diod może powodować jakieś zakłócenia w elektronice samochodu.
    Wyniki podane w ikonce poniżej mogą zawierać również zużycie paliwa przez system niezależnego ogrzewania tzw "Webasto" (bierze paliwo z baku samochodu)
      Taki problem jest tez w O2 z tego co pamietam. Generalnie zgasnie po kilkunastu minutach, kiedy CAN zaczyna usypiac oswietlenie wewnatrz i radio.
      • Jarek_wawa
        • 283
        To normalne zjawisko.
        Dzieje się tak dlatego, że rezystancja diód LED jest dużo mniejsza niż żarówek i przy wyłączonym oświetleniu przez diody LED przepływa szczątkowy prąd który powoduje ich żarzenie. (tu idąc dalej, chyba dzieje się tak dlatego, że nie jest to obsługiwane na zasadzie obwód zamknięty/otwarty jak w samochodach starszej generacji, ale przez komputer/procesor który zwiększa rezystancję)
        Przy żarówce ten prąd szczątkowy nie powoduje żarzenia się żarówki, bo jest za mały, ale dla diody LED wystarczający. Ledy pobierają mniej prądu np. dla pracy na 100% zużywają 1,5W, a żarówka 5W, więc też jest mniejszy prąd który powoduje żarzenie się LED'a.
        W skrócie:
        To normalne, tak jak pisał Maicroft zgaśnie jak zostaną odłączone wszystkie odbiorniki.
        • ryhu
          • 131
          Podobnie zachowują się czerwone lampki w drzwiach po włożeniu do nich led-ów, ale po zamknięciu samochodu zupełnie gasną.
          U mnie po zamknięciu samochodu i przy otwartym bagażniku nadal działa oświetlenie bagażnika i wnętrza samochodu (KESSY) więc trochę dziwne, że u Ciebie się lekko świeci.
          Chcesz mieć pewność co się dzieje z twoimi ledami w bagażniku, to rozłóż tylną kanapę, wejdź do środka przez otwarty bagażnik i zamknij tylną klapę, zobaczysz czy gasną te ledy po zamknięciu czy nie, według mnie gasną zupełnie i nie ma z nimi problemu (też mam ledy).
          Udanego testowania ;-)
          • michal_octavia
            • 236
            poszukaj może tutaj coś znajdziesz http://sklep.motohid.pl
            Mike
            • Basik_
              • 667
              5razy zastanowilbym się zanim bym przepłacił w tym sklepie.
              Moja biała jak welon dziewicy O3 vRS
                ledy się żarzą, ponieważ oświetlenie wnętrza, a właściwie jego wygaszenie nie polega na odcięciu plusa od żarówki, tylko na podaniu plusa na drugi styk, który normalnie ma potencjał bliski masy. Stąd różnice w prowadzeniu przewodów i inne duperele dają efekt taki a nie inny - grają rolę i mamy żarzenie.
                  Trzeba by bylo rezystorek albo mala zaroweczke wlutowac w przewod przed lampka
                  • sobol1500
                    • 129
                    ja kupiłem ledy w xenony.waw.pl czy tam interlook.pl są dwie nazwy. Wszystkie kupiłem z CANBUSEM za drugim razem, bo za pierwszy bez i właśnie był ten efekt. Od momentu zamontowania z CANBUSEM jest złoto.
                    • pyrak13
                      • 28
                      Już to pisałem w innym temacie, ale polecam zakupić ledy z diodami smd 5630. Ja mam takie http://allegro.pl/zarowka-led-w5w-t1...950986964.html
                      Kosztują co prawda trochę więcej, ale nie uświadczyłem żadnego efektu szczątkowego żarzenia się. A co najważniejsze światło ma przyjemną białą barwę, bez niebiesko-zielonej poświaty, którą widziałem przy ledach opartych o smd 5050, które wcześniej zakupiłem jeśli się nie mylę na interlook.pl. Żarówki od końca października ładnie świecą w podświetleniu skarpetek, niedawno wstawiłem je jeszcze do lusterek (oświetlenie przestrzeni wokół drzwi). Jak dla mnie te 20 pln za sztukę jest warte tego efektu.
                      • maol72
                        • 245
                        • CUPA 2.0 TDI CR RS 184 KM
                        @pyrak13
                        Ja też kupowałem u tego gościa z Zabrza i porażka. Zapłaciłem zaraz po zakupie a gościu przysłał mi za pobraniem i nawet słowa PRZEPRASZAM ZA NIEPOTRZEBNE ZAMIESZANIE nie było z jego strony.
                        @lukaszc2 - sprawdź (jak napisał Maicroft) po jakim czasie zgasną całkowicie ledy w bagażniku przy otwartej cały czas klapie.
                        Ja niedawno zebrałem się i założyłem ledy w tylnych reflektorach /kierunki i wsteczny/ i wtedy przy otwartym bagażniku po kilku minutach normalnie zgasły ledy w bagażniku.
                        A może zamień miejscami, lepsze daj do bagażnika a 2 te gorsze w drzwi.
                        O3 RS 2,0 TDI DSG + Columbus+DAB+, Canton, ACC z FA, LA itd, itp.
                        Moja eReSka
                        Aktualne Personal POI: teraz taniej na POIfantastic.eu
                        • Porschak
                          • 25
                          Mam pytanie w związku z tematem, a można takie zamontować do oświetlenia tablicy rejestracyjnej z tylu? Czy misiaki nie każą mi tego zdemontować?
                          Srebrna Ambition plus pakiet Amazing i GSM
