Octavia III a zasilanie z zapalniczki
  • KubaCK
    • 2019
    • 0
    • AFT 1.6 MPI 101 KM
    dzięki za Spota - fajnie zobaczyć starą gwardie :P
  • KubaCK
    • 18
    Mam potrzebę podłączyć na stałe telefon do zapalniczki z tyłu. Będzie służył jako modem WiFi. Jak będzie w bagażniku to jasne że nie będę go codziennie odpinał. Czy mogę tak położyć akumulator, czy Octavia po jakimś czasie od wyłączenia zapłonu odłączy zasilanie ?
    • Trancer
      • 201
      Gniazdo 12V nie ma opcji oszczędzania energii i jak podłączysz jakieś urządzenie na stałe niestety zje akumulator, warto by pomierzyć ile ciągnie taki telefon albo zrobić gniazdo 12V po zapłonie.
      • KubaCK
        • 18
        yhm no to lipa Podejrzewam, że telefon je tyle ile da mu ładowarka czyli ona będzie tym maksimum, czyli pewnie 0,5 lub 1 A.
        Ciekawe czy ona np. nie kończy ładować jak telefon ma 100 %.
        • Amix
          • 220
          Kończy ładować.
          Była - Octavia 1 1.9 TDI 90KM Przebiegła 240KKM. Średnio 20KKM rocznie (12 lat)
          Jest - Octavia 3 Elegance 1.4 TSI 103KW(140KM)(6)(szary metal)+ amazing+dynamic(kiera wielofunkc.)+chrom+drive setup+areo+maxi-dot kolor+gsm+life plus+alarm + masę duperelek
          Moja szara myszka - Octavia 3
          http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...303773#1303773
          • pewux
            • 91
            Zamieszczone przez Trancer
            Gniazdo 12V nie ma opcji oszczędzania energii ...
            Ale czasem brak takiej opcji jest na plus, bo ja czasami podładowuję aku przez gniazdo zapalniczki w bagażniku. Autko na noc w garażu jest zamknięte, a aku się ładuje
            O3 -> http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=86469
            • Amix
              • 220
              Tia, a mi siadł akumulator latem po parogodzinnej pracy lodówki samochodowej i...kable rozruchowe były potrzebne, ale teraz wiem.
              • pewux
                • 91
                Zamieszczone przez Amix
                ... latem po parogodzinnej pracy lodówki samochodowej ...
                też się dziwie że jeszcze żaden chińczyk nie produkuje takiej przejściówki która po wykryciu spadku napięcia rozłączy lodówkę albo jakiś brzęczyk - alarm 8)
                • Basik_
                  • 667
                  też bym chciał coś takiego żeby nie odłączać za każdym razem kamerki.
                  Moja biała jak welon dziewicy O3 vRS
                  • pio900
                    • 106
                    • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
                    najtańsze i najprostsze rozwiązanie zainstalować wtyczkę z włącznikiem ręcznym a bardziej automatyczne wymaga ingerencji w instalację elektryczną pojazdu, ale do zrobienia.
                    Mogę pomóc z VAG-owaniem, VCP i mechaniką. Warszawa i okolice. Własny warsztat na Białołęce - MonsterGaraż
                    Samochody:
                    Astra F cabrio Bertone 1,6
                    O3 2,0TDI CKFC
                    Była:
                    O2FL 1,4TSI CAXA
                    • rolek1984
                      • 154
                      Zamieszczone przez pewux
                      jest takie coś.
                      Octavia RS 2.0 TSI DSG White Moon..
                      • Basik_
                        • 667
                        Zamieszczone przez rolek1984
                        jest takie coś.
                        Jakiś link lub info jak to znaleźć?
                        • rolek1984
                          • 154
                          jutro sie dowiem bo kolega miał takie cos w aucie zeby lodowka turystyczna niezjadla aku do zera. dam znac.
                          [ Dodano: Pią 20 Mar, 15 23:40 ]
                          http://allegro.pl/zabezpieczenie-aku...093092190.html
                          np. takie cos.
                          [ Dodano: Pią 20 Mar, 15 23:41 ]
                          http://allegro.pl/zabezpieczenie-do-...093092298.html
                          [ Dodano: Pią 20 Mar, 15 23:48 ]
                          http://allegro.pl/zabezpieczenie-prz...176122556.html
                          idealne z regulacją
                          • lukaszc2
                            • 376
                            Teoretycznie OIII ma system ochrony akumulatora, który odłącza odbiorniki przy słabym akumulatorze między innymi gniazdo zapalniczki choć jest również informacja o zwiększeniu obrotów silnika więc może system działa tylko przy pracującym silniku.
                            Wyniki podane w ikonce poniżej mogą zawierać również zużycie paliwa przez system niezależnego ogrzewania tzw "Webasto" (bierze paliwo z baku samochodu)
                              Nie wiem jak jest u Was, ale u mnie gniazda zapalniczki są fabrycznie "aktywne" po włączeniu zapłonu...
                              Dziwne, co?
                              • BAss25
                                • 76
                                U mnie chodza caly czas
                                • bob_best
                                  • 744
                                  Zamieszczone przez Enriquez
                                  Dziwne, co?
                                  dla mnie nie jest dziwne, bo mam wrażenie, że u mnie jest tak samo
                                  Jeśli pomogłem - kliknij "pomógł" ! Pozdrawiam
                                  • Basik_
                                    • 667
                                    U mnie prąd jest cały czas co nie jest mi na rękę.
                                      popierniczyło mi się - ja przecież mam podłączony telefon przez USB ...
                                      • rolek1984
                                        • 154
                                        To gniazdo USB ładuje telefon np. Galaxy S4? czy one tylko do komunikacji jest?
                                        • jezusik18
                                          • 6
                                          gniazdo usb rowniez laduje telefon, przynajmniej u mnie
                                            • 14184
                                            jezusik18, na gnieździe usb musisz mieć napięcie więc i będzie ładować tyle że wolniej niż na normalnej ładowarce
                                            • rolek1984
                                              • 154
                                              Zamieszczone przez eaglemirek
                                              Czyli nie będzie ładować telefonu lub tableta który sporo pobiera prądu na odpalonym np gps i zaświeconym ekranie.
                                                możesz przecież spróbować - nic to nie kosztuje
                                                • rolek1984
                                                  • 154
                                                  no jeszcze nie mam na czym bo czekam na swojego szkodnika
