Octavia III a zasilanie z zapalniczki
    • 14184
    rolek1984, Ja zostawiłem kiedyś CB na 48 h i odpalił bez problemu (wtedy miałem w Czeszce aku 44)
    • toocool
      • 303
      Ja do podłączenia rejestratora jazdy użyłem tego: http://allegro.pl/show_item.php?item=5023862734
      Niby ingerencja w elektrykę, ale profesjonalnie zrobione i łatwo demontowane, więc lepszej opcji nie znalazłem.
      Jest jeden wolny slot bezpiecznika w kabinie, który daje napięcie po kluczyku.
      Jestem wdzięczny - wdzięczność i podziękowania w sieci - za co być wdzięcznym
      • krzyzakp
        • 1016
        • CUPA 2.0 TDI CR RS 184 KM
        #28
        toocool, o czyms takim wlasnie zaczalem myslec ostatnio! Podzielilbys sie informacja, ktore to gniazdo bezpiecznikow? Bylo by idealne dla mnie - sam zasilach od kamerki bym wrzucil za schowek kolo kierownicy, kabelk pociagnal albo slupkiem i w okolice lusterka albo po prostu przy słupku..
        Moja O3 RS
        • Basik_
          • 667
          #29
          toocooldaj namiary na ten slot co znika na nim zasilania pliss :wink:
          Moja biała jak welon dziewicy O3 vRS
          • toocool
            • 303
            U mnie jest to bezpiecznik nr 48 (z deski rozdzielczej) w instrukcji opisany jako wolny - typ UNI. Idealnie da radę w niego wsadzić tę złączkę podaną wyżej.
            Ale tak czy inaczej proponuje dołożyć jakieś 15 sekund czasu i sprawdzić multimetrem, jakiś tam procent szans jest ze u mnie jest inaczej niż u Was.
            W moim przypadku, z wolnych slotow, ten był jedynym w którym zanikało napięcie bez kluczyka. Ale ta złączka jest o tyle fajna, że można ją wpiąć w zajęte złącze, tyle ze tu jest niebezpieczeństwo, ze się nie spodoba komputerowi, prąd będzie większy niż wcześniej.
              Istnieje jeszcze coś takiego jak pin wpinany w dolne miejsce i nie trzeba wtedy żadnej rzeźby ze złączkami.
              Co do komputera - nic się nie stanie - bezpieczniki są przed nim a nie za nim.
              • krzyzakp
                • 1016
                #32
                Enriquez, ponoc komputer monitoruje pobor pradu i to mu sie moze niepodobac.. Tak przynajmniej twierdzi automatigcznie ASO i tym sie broni przed jakakolwiek ingerencja w elektronike...
                Ktos moze wie jaki jest rozmiar niebezpiecznika nr 48, bo chwilowo nie mam dostepu do auta, a mam mam plan zabrac sie za to juz w swieta, wiec by sie przydało zamowic zlaczke dzisiaj..
                Moja O3 RS
                  To co mówi ASO należy traktować z przymrużeniem oka. Takie mam doświadczenie. Ale OK, zrobisz jak Ci najwygodniej.
                  • toocool
                    • 303
                    Zamieszczone przez krzyzakp
                    UNI - czyli standardowy. Dokładnie link, który wklejałem wyżej.
                    • krzyzakp
                      • 1016
                      #35
                      Enriquez, wiadomo ze nie mozna im wierzyc slepo, ale nie dziwiło by mnie gdyby w obecnej wersji komputer w jakims tam zakresie monitorwał prad, plynacy danym obwodem i robił problemy, gdy np. czujnik ktory normalnie pobiera 1-2A, nagle pobiera ponad 5A...
                      toocool, dzieki wielkie, to wiem ze moge spokojnie zamawiac
                      [ Dodano: Sro 08 Kwi, 15 16:29 ]
                      W poniedziałek udało mi sie w koncu zabrac za temat zasilania po zapłonie i tak jak pisał toocool - bezpiecznik nr 48 daje prad po zapłonie i spisuje sie idealnie.
                      Obecnie mam tam podlaczony wideorejestrator i działa idealnie W planie jeszcze podpiecie CB ta sama metoda, choc jeszcze nie wiem czy z tego samego bezpiecznika czy bede podpinal bezposrednio pod zasilanie zapalniczki, bo w O2 były szumy, po podpieciu ich razem.. Jezeli tu bedzie powtorka, to cb wyleci na bezpiecznik 48, a wideorejestrator pod zapalniczke - cała roznica to gdzie ktory bezpiecznik podlaczyc..
                      Wieczorem wrzuce fotorelacje z montazu wideorejestratora do watku o swojej skodzince
                      Moja O3 RS
