Domykanie szyb z pilota - problem
  • JerzyM73
    • 602
    #26
    Re: Domykanie szyb z pilota - problem
    Zamieszczone przez Greeg78
    Witam, proszę o pomoc. Mianowicie coś się stało z domykaniem szyb z pilota w moim aucie - nie działa. Byłem na przeglądzie może, dezaktywowali przez pomyłkę, lub poprzez odłączenie akumulatora samo się skasowało. :?:
    Można to samemu jakoś przywrócić. Z Góry dzięki.
    Kurde, miałem prawie to samo. Prawie, bo jak trzymałem przycisk na pilocie to szyby mi się nie otwierały (a było ciepło i chciałem przewietrzyć auto), co ciekawe 3 szyby przyciskiem na drzwiach od środka mi się otwierały normalnie, tzn, jak przycisnąłem odpowiedni przycisk to szyba szła cała do dołu, a jedna, z prawej strony - pasażera, otwierał się tylko podczas naciskania ciągłego przycisku, miałem z tym jechać do ASO, ale jakoś dziwnie samo się naprawiło - akumulator nie był odłączany, nic nie zmieniane w kompie.
    • Qgar
      • 246
      Zamieszczone przez JerzyM73
      U mnie taka sytuacja wystąpiła przy zablokowaniu się okna podczas zamykania - nie pamiętam dobrze, ale chyba zasłonka przyklejana do szyby była zamontowana i zablokowała okno - było to jeszcze w Audi A3. Pomógł standardowy "reset" - po podnoszeniu przytrzymanie włącznika przez czas > 3s. Może u Ciebie ktoś tak właśnie przytrzymał przypadkiem i "się samo naprawiło"?
      Skoda O3 5E 2014 1.4TSI DSG Combi od 2014.04
      Audi A3 8L 2001 1.9TDI MG5 5D od 2007.04 do 2014.07
      • trebor75
        • 8
        #28
        U mnie pojawił się ten sam problem.
        Mianowicie z kluczyka otworzyć i zamknąć można tylko 3 szyby. Przednia prawa (od pasażera), nie reaguje.
        Natomiast ręcznie z przycisku działa najzupełniej prawidłowo.
        Co to może być?
        [ Dodano: Pon 20 Lip, 15 19:59 ]
        Problem rozwiązany.
        Szyba zgniotła jakiegoś robala, i "zapomniała" chyba swoje prawidłowe położenie.
        Pomogło zresetowanie przyciskiem.
        [ Dodano: Pon 20 Lip, 15 22:22 ]
        Szlag by to trafił!
        Radość przedwczesna. Teraz zaczeła się szyba samoczynnie cofać po osiągnięciu górnego położenia.
        Serwis niechybnie trzeba odwiedzić.
        • kubala
          • 122
          Witam Panowie. Problem podobny ale od kiedy nie wiem. Zrobiło się ciepło chciałem pilotem przewietrzyć samochód i dupa. W tamtym roku wszystko działało ok a teraz ani z pilota otworzyć/zamknąć szyb się nie da, z wkładki zamka też nie działa i z przycisku koło zapalniczki też nic. Sprawdziłem jeszcze domykanie szyb po sensorze deszczu i brak reakcji. macie jakieś pomysły?
          Kubala
          było 139 KM i 310 Nm
          jest 105 KM i 240 Nm (i jest dobrze)
            kubala piszesz o O III czy o O II? Bo temat dla OIII.
            Jeśli pytasz o O III to poczytałeś wyżej
            Sprawdziłś to?
            • kubala
              • 122
              Tak wiem ruwado tyle że tylko tu poruszony był temat sterowania comfortowego szybami.
              Kubala
                To możesz popróbować przyuczyć tak jak napisałem powyżej.
                • kubala
                  • 122
                  Tylko nie ma do czego przyuczyć. Jak nie działa po kluczyku we wkładce zamka drzwi to coś nie tak, choć sterownik drzwi nie ma żadnego błędu
                  Kubala
                    • 11351
                    no dziwna sprawa, kodowanie dobre, odpinanie aku nie pomaga, nie wiem co tu można jeszcze
                    • patryk23
                      • 1105
                      Odptaszkowć opcje okien w kodowaniu i zatwierdzić odpiać aku pojeździć troche i znowu dokodować?!
                      • musicstronger
                        widzę że temat trochę ucichł a ja niestety nie mogę znaleźć rozwiązania. Mam ten sam przypadek co @trebor75,
                        szyby otwierają się z kluczyka normalnie, ale problem jest z zamknięciem, prawa przednia szyba podnosi się gdzieś na 1/3 wysokości i wraca do dołu reszta działa normalnie.
                        ma ktoś jakiś pomysł ??
