Drżenie podczas przyspieszania. Help
  • Mikel77
    • 5
    mam octavie II 2009R 2.0 140KM.
    GDY SAMOCHÓD SIĘ NAGRZEJE I ZACZYNAM PRZYSPIESZAĆ SŁYCHAĆ DRŻENIE, TARCIE METALU O METAL.
    PODEJRZENIE MAM,ŻE COŚ NIE TAK Z WYDECHEM.
    PYTANIE CO MOGŁO SIĘ W NIM ZERWAĆ LUB ZEPSUĆ. SPOTKAŁ SIĘ KTOŚ JUŻ Z PODOBNYM PROBLEMEM ??
  • KolinWawa
    • 278
    • APK 2.0 MPI 115 KM
    Przy skręcie kół bardziej słychać? Jeżeli tak to łożysko.
    • Mikel77
      • 5
      Tak, zauważyłem że szczególnie jak skręcam w prawo.
      • Mikel77
        • 5
        Ma też na to wpływ czy samochód jest zimny czy rozgrzany ?
        • KolinWawa
          • 278
          Stawiam na lewe łożysko w takim razie. Pzdr..
            łożysko i drżenie?
            myślę, że bardziej przegub, a szczególnie wewnętrzny. a jak nie to powoli kończąca się dwumasa.
            jak odpala? jak zachowuje się po wciśnieciu i wyciśnieciu sprzęgła na jałowym na postoju? nie ma żadnych niepokojących dźwięków, ani wstrząsów?
            jak tarcie samo to może być łożysko, ale przyśpieszanie nic to tego by nie miało raczej - cały czas byłoby słyszalne, stopniowo hałas z nalotem narasta wiadomo, drżenie mi jednak do łożyska nie pasuje, jeśli występuje. chyba, że to dwie osobne rzeczy na raz (np. łożysko i dwumas)
            lepiej jedź na do mechaniora i niech na podnosniku dniagnozuje, jak pewności nie masz czy to samo łożysko.
            • Mikel77
              • 5
              Dwumasa jest okej.
              Jadąc 120 i wcisne gaz to występuje a jak odrazu puszczę to nie ma nic. występuje Tylko jak przyspieszam.
              Ale jak skręcamy w lewo bardziej się nasila.
              • Mikel77
                • 5
                Jeśli łożysko to występowało by to cały czas a je tylko przy przyspieszanie. Występuje tylko jak ma duży nacisk bo jadąc powoli i 2000tys obrotów to nic nie ma .
