łożysko koła przedniego
  • radzio69
    • 37
    Jak w temacie, czy ktoś z was wymieniał już łożysko koła przedniego. W moim przypadku dotyczy to lewego koła. Wczoraj w ASO padła taka diagnoza, objawy buczenie, wycie z lewej strony od 40km/h.
  • ryjeks
    • 488
    Jaki przebieg?
    Czy przez przypadek nie przyłożyłeś tym kołem w jakiś krawężnik itd.?
    Ostatnio edytowany przez ryjeks; 7996.
    • radzio69
      • 37
      Przebieg 53 tys. Żadnych takich zdarzeń nie było.
      • ryjeks
        • 488
        Czyli losowy przypadek raczej, bo nikt się tu nie skarżył raczej na taką dolegliwość.
        • radzio69
          • 37
          Łożysko wymienione w piątek i niestety objawy buczenia nie zniknęły. Po powrocie z ferii jestem umówiony w ASO na dalsze poszukiwania tego buczenia.
          • ryjeks
            • 488
            Czyli jednak statystyka się nie myli
            • JerzyM73
              • 602
              Ja miałem wymieniane w prawym kole przednim i po wymianie cisza. Przebieg około 120 000 km. Może u Ciebie to kwestia opon ?
              • radzio69
                • 37
                W poniedziałek założę na próbę koła letnie, zobaczę czy to nie są winne opony.
                • PLATAN
                  • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
                  U mnie problem pojawił się przy 15 000km. Pierwsza diagnoza to poząbkowane opony. Jakoś to zaakceptowałem, ale po założeniu nowych zimówek okazało się, że nie ma żadnej zmiany. Buczenie przy 90-100ml/h oraz przy 150-160km/h. Kolejna diagnoza to łożyska kół przednich. Dziwna sprawa przy tym przebiegu, ale po wymianie całej PIASTY KOŁA LEWEGO problem zniknął bezpowrodnie. Na razie mam 41 000 i cisza.
                  • radzio69
                    • 37
                    Dzisiaj zmieniłem koła zimowe na letnie i niestety okazało się że minimalnie, ale naprawdę trzeba się bardzo dobrze przyjrzeć, są wyząbkowane opony zimowe. Na letnich cisza.
                    • Mastermindq
                      • 209
                      U mnie buczenie pojawiło się zaraz po zmianie opon na letnie. Przypadek? Dźwięk dochodził z przodu więc wróciłem i zamieniłem koła przód z tyłem żeby sprawdzić czy to nie opona się nic się nie zmieniło. Opony letnie Michelin primacy od nowości, teraz 4 sezon. Całkowity przebieg 68 tys z czego na letnich ok 35.
                      Jak zdiagnozowaliście że to łożysko? Będzie coś słychać jak podniosę auto i pokręcę kołem?
                      • Karel
                        • 370
                        Raczej podnieść auto i zapiąć jakiś wysoki bieg na obrotach jałowych. Łożysko, aby dało o sobie znać przy zakręceniu ręką, musiałoby być porządnie zdemolowane.
                        • Mastermindq
                          • 209
                          Ekspertem nie jestem ale przyjrzałem się bliżej oponom i wyglądają na poząbkowane. Postaram się zrobić dobre ujęcie i wrzucić na forum może sami ocenicie.
                          Przetrzymam ten sezon i na kolejny kupię nowy komplet.
                          • Mastermindq
                            • 209
                            Tak przy okazji, jak często robicie geometrię zawieszenia?
                            • JerzyM73
                              • 602
                              Ja robiłem chyba przy 145 000, ponieważ tak zasugerowali w serwisie, po wyminie tarcz na przodzie. Podczas sprawdzania okazało się, że są lekkie rozbieżności.
                              • Mastermindq
                                • 209
                                Zamieszczone przez Karel Zobacz wpis
                                Zrobiłem dzisiaj tak jak napisałeś: samochód podniesiony, zapięty 5 bieg i auto dostało silnych drgawek z prawej strony. Wyskoczył błąd ABS i serwis.
                                Robiłem to w wulkanizacji więc nie bardzo chce mi się wierzyć w to co gość mówił, a mianowicie że auto bez obciążenia i przez mechanizm różnicowy tak się może dziać.
                                Co to może być? Pierwsza moja myśl to klocki/tarcze.
                                • Karel
                                  • 370
                                  Z tego co wiem, dosyć popularną procedurą jest właśnie rozpędzanie auta na podnośniku (głównie przy diagnostyce wibracji). Błąd ABS może być zrozumiały (sprzeczne odczyty), ale co do drgań - nie wiem. Musisz podpytać kogoś z wiedzą techniczną w tym temacie. Gdybyś miał walnięte tarcze, to raczej poczułbyś drgania na kierownicy.
