Wymiana opony w Haldex'ie
  • Crk64
    • 96
    Cześć.
    Wolę się Was poradzić, zanim "naważę bigosu, który potem trzeba będzie wypić".
    Uszkodziłem oponę z fabrycznego kompletu Dunlopów Sportmaxx RT, co objawia się 1,5-2cm guzem z boku opony. Jako, że już takie uszkodzenie dyskwalifikuje oponę z dalszego użytku, to muszę ją wymienić i tu jest clou problemu. Jest to opona 225/50/17 po jednym sezonie, ale czy przy napędzie Haldex dla ograniczenia kosztów mogę poszukać używki z podobną głębokością bieżnika, daty produkcji itp., czy powinienem dokupić komplet na oś, czy dwie osie?
  • patryk23
    • 1105
    Z tego co pamiętam jest tolerancja do 2 mm różnicy w głębokości bieżnika ,ale generalnie powinny być takie same na 4 butach
    • Crk64
      • 96
      Poprawie sie, to opony 225/45/17.
      Skoro Haldex zalacza info o poslizgu danego kola z czujnikow, to chyba nie trzeba nic przy tym dodatkowo kalibrowac i fabryczny reset cisnienia w oponie wystarczy?
      • JerzyM73
        • 602
        Zamieszczone przez patryk23 Zobacz wpis
        Ja praktycznie przez dwa lata miałem inny komplet na przodzie (poprzez częste uszkadzanie opon na dziurach) a na tyle inny i było OK.
        Jak dobierzesz ze zbliżonym zużyciem to będzie OK
